tomhoogata Posté(e) 5 août 2017 Share Posté(e) 5 août 2017 (modifié) Bonjour à tous, Un point concernant le root sur idol 3 4.7 (6039Y) avec la mise à jour officielle MM (6.0.1). Il est tout à fait possible de rooter son idol 3 après cette fameuse mise à jour. Le problème est que la MAJ vers MM désactive les commandes fastboot au passage, il devient alors impossible de réaliser toutes les manipulations pour le root. Mais depuis un moment déjà une méthode existe pour réactiver les commandes fastboot après la MAJ MM. Ce tuto explique comment rooter son idol 3 4.7 6039Y avec la MAJ officielle MM 6.0.1 installée. Il comporte les procédures pour : réactiver les commandes fastboot, déverouiller le bootloader, installer TWRP et flasher le root. Remerciements : seudonimo (message) et à draxx (message) pour leurs retours constructifs Remarques : - J'ai remis tous les fichiers à télécharger dans les pré-requis. Donc pas besoin de télécharger les fichiers dans les tutoriels ci-dessous - Toutes la manipulations sont à effectuer sous Windows - Attention, si vous utilisez le fichier "6039Y Non modifié" alors que vous avez déjà appliqué le " 6039Y repartionné", la mémoire de votre téléphone sera corrompu et une restauration d'usine sera nécessaire par le biais de "Mobile Upgrade Q". - Xposed fonctionne avec la version v87 pour arm (sdk23) (tuto xda, .zip) - Ce tutoriel s'adresse à des personnes averties : ne venez pas vous plaindre si votre smartphone est brické à cause d'une erreur de manipulation - Sauvegarder vos données - Ni moi ni FrAndroid sommes responsables en cas de brick de votre smartphone Bugs : - Lignes horizontales bizarres lors du démarrage - Impossible de configurer l'écran de verrouillage autrement que par le balayage (peut être corrigé avec une application de verrouillage tierce comme l'application Next). - Impossible d'accéder à la carte sd externe depuis le TWRP Pré-requis : - Un Idol 3 4.7'' 6039Y avec la version 6.0.1 d'origine - Télécharger : - QPST 2.7 http://www.androidbrick.com/download/latest-qpst-2-7-build-422-425-430-437-qfil-qualcomm-flasher/ - Mobile Upgrade Q http://pic1.aotcloud.com/tclportal/20160315/06/33/48/Mobile_Upgrade_Q_5.0.0_Setup.exe - Minimal ADB and Fastboot https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120698566 - TWRP 3.1.0-0 https://forum.xda-developers.com/idol-3/development/twrp-3-1-0-0-3-0-2-r5-idol-3-t3572607 - SuperSU v2.82 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/supersu/download/zip/SuperSU-v2.82-201705271822.zip - Si 6039Y non modifié (mémoire physique de 8GO) https://drive.google.com/file/d/0B03bpTGxBMydcmIteHp4T0RUckk/view?usp=drive_web - Si 6039Y repartitionné (mémoire physique de 16GO) https://drive.google.com/file/d/0B03bpTGxBMydb2h3XzVBd2g1cHM/view?usp=drive_web - Mise en place : - Installer Minimal ADB and Fastboot - Installer Mobile Upgrade Q - Dézipper QPST et l'installer (setup.exe) - Dézipper le .zip pour votre 6039Y repartionné(16GO)/non modifié(8GO) - Renommer le TWRP téléchargé en recovery.img et copier dans le même repertoire que Minimal ADB and Fastboot (pour moi : "C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot") - Copier sur la carte sd interne de votre smartphone le zip du SuperSU 1) Réactiver les commandes fastboot et accéder aux 16GO : Certains 6039Y possèdent en faite une mémoire physique de 16GO mais avec une mémoire interne affichée de 8GO. Pour que cette dernière soit de 16GO, il faut vérifier la taille de la mémoire physique en utilisant l’application "Idol3 Firmware Checker" : page de l'appli, téléchargement direct. Si vous avez bien une puce de 16GO, télécharger dans les pré-requis le fichier pour "6039Y repartionné (mémoire physique de 16GO)", sinon "6039Y non modifié (mémoire physique de 8GO)". Pour réactiver les commandes fastboot, il faut suivre ce tuto. 2) Déverrouiller le bootloader - Activer le débogage USB sur votre smartphone - Se placer dans le répertoire de "Minimal ADB and Fastboot" (pour moi : "C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot") - Ouvrir un terminal (clic droit dans le dossier en maintenant "SHIFT" et sélectionner "Ouvrir une fenêtre de commandes ici") et entrer : adb reboot-bootloader fastboot -i 0x1bbb oem unlock Détails : https://forum.frandroid.com/topic/223885-tuto-déverrouillage-re-verrouillage-du-bootloader/ 3) Installer TWRP Toujours dans la même fenêtre de commandes, entrer : fastboot -i 0x1bbb flash recovery recovery.img fastboot -i 0x1bbb boot recovery.img Votre smartphone va redémarrer sur le recovery. 4) Flash du root - Installer - Sélectionner le zip du SuperSU - Redémarrer - Sélectionner "Système" Votre smartphone est rooté et équipé d'un recovery TWRP : vous pouvez désormais exploité à fond votre smartphone 🙂 (et n'hésitez pas à installer Xposed, c'est génial). Modifié 14 janvier 2018 par tomhoogata 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seudonimo Posté(e) 25 décembre 2017 Share Posté(e) 25 décembre 2017 Merci pour ce tutoriel. Deux petits problèmes quand je l'ai suivi. A la réactivation des commandes fastboot j'avais choisi fichier "6039Y Repartionné". Au redémarrage le smatphone bouclait sur "Unsuccesfull Encryption". Or sur l'Idol 3 4.7 toutes les puces ne sont pas des 16GB. Pour vérifier cela il faut installer un petit .apk "Idol 3 Firmware Checker" disponible ici (http://www.decker.su/2015/10/idol-3-firmware-checker.html). Après vérification ma puce est une 8 GB. En sélectionnant le fichier " 6039Y non modifié" tout est rentré dans l'ordre. Deuxième problème, au moment du Flash du root TWRP ne voyait pas le zip du SuperSU sur le smartphone. La solution a été de suivre ce tuto : https://www.theandroidsoul.com/adb-sideload-supersu-zip-twrp-recovery/. C'est-à-dire d'installer le zip du SuperSU via la commande "adb sideload". 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draxx Posté(e) 7 janvier 2018 Share Posté(e) 7 janvier 2018 Hello, Merci pour le tuto qui a le mérite de bien condenser les informations et surtout quand on a la version la plus pénible à modifier à savoir la 6.0.1. Juste une remarque. Il est possible de rooter son téléphone sans avoir installer TWRP. Il suffit juste de booter avec et d'installer supersu. Par ailleurs ton problème de verrouillage n'est pas lié à xposed mais au fait d'avoir d'avoir casser la protection permettant d'utiliser à nouveau fastboot... J'ai pour ma part installé l'application de verrouillage "next" pour avoir à nouveau un verrouillage par schéma. Par ailleurs j'aurai rajouté la procédure permettant de récupérer les 8Go de ROM qui concerne l'idol 4.7. C'est super facile à faire et on se retrouve enfin avec un téléphone utilisable. A plume. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomhoogata Posté(e) 14 janvier 2018 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2018 (modifié) Le 25/12/2017 à 11:35, seudonimo a dit : Merci pour ce tutoriel. Deux petits problèmes quand je l'ai suivi. A la réactivation des commandes fastboot j'avais choisi fichier "6039Y Repartionné". Au redémarrage le smatphone bouclait sur "Unsuccesfull Encryption". Or sur l'Idol 3 4.7 toutes les puces ne sont pas des 16GB. Pour vérifier cela il faut installer un petit .apk "Idol 3 Firmware Checker" disponible ici (http://www.decker.su/2015/10/idol-3-firmware-checker.html). Après vérification ma puce est une 8 GB. En sélectionnant le fichier " 6039Y non modifié" tout est rentré dans l'ordre. Deuxième problème, au moment du Flash du root TWRP ne voyait pas le zip du SuperSU sur le smartphone. La solution a été de suivre ce tuto : https://www.theandroidsoul.com/adb-sideload-supersu-zip-twrp-recovery/. C'est-à-dire d'installer le zip du SuperSU via la commande "adb sideload". En effet je n'ai pas précisé qu'il fallait vérifié que le 6039Y possède bien physiquement 16GO... merci pour l'info (et pour ton retour), je vais inclure ça dans le tuto 🙂 Le 07/01/2018 à 19:49, draxx a dit : Hello, Merci pour le tuto qui a le mérite de bien condenser les informations et surtout quand on a la version la plus pénible à modifier à savoir la 6.0.1. Juste une remarque. Il est possible de rooter son téléphone sans avoir installer TWRP. Il suffit juste de booter avec et d'installer supersu. Par ailleurs ton problème de verrouillage n'est pas lié à xposed mais au fait d'avoir d'avoir casser la protection permettant d'utiliser à nouveau fastboot... J'ai pour ma part installé l'application de verrouillage "next" pour avoir à nouveau un verrouillage par schéma. Par ailleurs j'aurai rajouté la procédure permettant de récupérer les 8Go de ROM qui concerne l'idol 4.7. C'est super facile à faire et on se retrouve enfin avec un téléphone utilisable. A plume. Tout à fait d'accord pour le root sans TWRP. Je suis parti du principe qu'avoir TWRP installé était bien cool donc je n'en ai parlé. Merci pour l'explication, c'est plus clair maintenant. Concernant l'application "Next", je vais mettre ça dans le tuto 😃 La procédure d'accéder aux 16GO du 6039Y est bien dans le tuto mais c'est vrai qu'elle n'est est très très discrète : j'ai modifié le tuto pour que ce soit plus explicite. Modifié 14 janvier 2018 par tomhoogata Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draxx Posté(e) 17 janvier 2018 Share Posté(e) 17 janvier 2018 Bon j'ai finalement trouvé comment retrouver la possibilité d'utiliser les options de sécurité avec le bootloader patché. Il faut installer la version stock USA/RUS 6.0.1 V2 de deckersu https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=http://4pda.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D702765%26st%3D1940&usg=ALkJrhgXnbvDVgspbjdY6SBukDCqIPt6IA#entry51067534 Amusez-vous bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomhoogata Posté(e) 18 janvier 2018 Auteur Share Posté(e) 18 janvier 2018 Il y a 13 heures, draxx a dit : Bon j'ai finalement trouvé comment retrouver la possibilité d'utiliser les options de sécurité avec le bootloader patché. Il faut installer la version stock USA/RUS 6.0.1 V2 de deckersu https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=http://4pda.ru/forum/index.php%3Fshowtopic%3D702765%26st%3D1940&usg=ALkJrhgXnbvDVgspbjdY6SBukDCqIPt6IA#entry51067534 Amusez-vous bien Cette version la ? 😃 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Teuf666 Posté(e) 1 mai 2018 Share Posté(e) 1 mai 2018 (modifié) Bonjour, j'ai tenté de suivre le tuto mais impossible d'installer le zip de superSU sous TWRP car: _la carte SD externe n'est pas détectée sous TWRP _la mémoire interne n'est pas accessible sous Android 6.0.1 (depuis le tel et depuis windows) (car non rooté?) du coup pas moyen de copier superSU sur un stockage accessible sous TWRP :-( J'ai tenté avec une clé USB avec embout microUSB mais pas détectée non plus sous TWRP (insérée après démarrage de TWRP ou insérée avant démarrage du tel) Est ce qu'on peut copier des fichiers vers la mémoire interne depuis adb ? Comment avez vous fait pour accéder à la mémoire interne ? ou autre manip à laquelle je n'aurai pas pensé ? Je suis coincé ;-( Merci pour le tuto en tout cas. EDIT : Mon problème vient du du fait que ma carte SD est formatée au format "mémoire interne" (nouveauté marshmallow plus ou moins discutable) du coup TWRP ne la voit pas (car cryptée donc seulement lisible quand anndroid est en route). Solution trouvée : aller mettre le fichier SUPERSU dans un coin spécial de la mémoire interne accessible en écriture sans le privilège root : Dans mon cas sous windows : adb push "D:\Telechargements\SuperSU-v2.82-201705271822.zip" "/data/local/tmp" Sans le priviliège root, il est possible d'aller copier des fichiers dans ce chemin de la mémoire interne Il suffit ensuite d'ouvrir TWRP et d'aller chercher le fichier zip la bas pour le flasher. (Ca aurait été plus simple avec une carte SD formatée en mode "portable") En espérant que ça pourra aider quelqu'un, bonne soirée Modifié 1 mai 2018 par Teuf666 Solution au problème trouvée tout seul comme un grand 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 2 mai 2018 Share Posté(e) 2 mai 2018 Bravo. J'allais répondre dans ce sens mais tu m'as grillé. En tous cas merci d'être venu mettre ta solution, peu de gens le font. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
