Transférer Appli et données sur micro SD
Je viens de m'inscrire rien que pour répondre au sujet du P8 lite 2017.
Naviguez dans vos applications et cliquez sur l'appli OUTILS, de là plusieurs applis apparaissent, sélectionnez l'appli FICHIERS ! Le bonheur se trouve ici. Sélectionnez vos fichiers et/ou dossiers à copier ou à déplacer et allez à L'ENDROIT de destination.
Voilà les propositions qui s'affichent en bas
2
Et ici avec un glissement de doigt de la gauche vers la droite au stockage de Ma destination.
2
Voilà j'espère que cette fois ça fonctionnera comme il faut. Bien à vous
  • 6 months later...
fbonjour à tous
je viens de tenter de formater avec le tuto mais on me dit que le device n'est accessible
suis pas étonnée car quand on lie le smartphone au PC via USB on ne peut choisir de mode "full access"
que dois je faire?
merci!!!
Le 26/08/2017 à 19:04, vinmag a dit :
  • 1 month later...
Le 29/08/2017 à 14:00, Snarfcactus a dit :
j'ai acheté une carte de 64 g et j'ai transformé 75%de la carte en mémoire interne.
du coup je me retrouve avec plus de 45 g dispo en mémoire interne.
pour formater j'ai suivie ce tuto : https://forum.xda-developers.com/android/software/auto-formatting-sdcard-to-internal-t3583875
nécessite pas le root.
Comme sur la copie d'écran joint ne pas ce fier au bug d'affichage sur la ligne stockage interne car elle est brider à 16g alors que la ligne disponible est à 39g.
Il y a un autre bug d'affichage dans "paramètre" ->> mémoire et stockage.
Je cherche à réaliser ce tuto mais etant pluôt novice j'ai besoin de votre aide....
Comment réaliser une invite de commande sur mon smartphone (huawei p8lite 2017)
+ dans le lien pour le tutoriel il donne la marche à suivre selon que l'on soit sous windows ou linux.... Android ca fonctionne avec windows ?
merci pour vos réponses :-)
L'invite de commande s'obtient par ADB. Pour cela, voir un des innombrables tutos sur le web. Chercher "installation ADB pilotes"
Un exemple parmi tant d'autres, celui-ci est plutôt bien fait : https://www.androidpit.fr/installer-drivers-android-adb-fastboot-windows
On obtient cette invite de commande sur un PC sous Windows (ou Linux) connecté par USB au smartphone c-a-d qu'on tape les commandes depuis une invite sur le PC, mais que celles-ci s'exécutent sur le smartphone.
il y a 13 minutes, Ultrix a dit :
merci Ultrix pour cette réponse ultra rapide
Mais l'installation de ADB pilotes doit être fait sur mon pc ou sur mon smartphone ? 🙂
il y a 16 minutes, Carlo5683 a dit :
ok je pense avoir compris. Il faut installer adb sur mon pc.
D'accord alors je vais essayer merci !
il y a une heure, Ultrix a dit :
Sur le PC. Lis le tuto que je t'ai indiqué, tout y est.
Ultrix, c'est ok.
Mais il y a un mais.... la commande "aftiss.cmd"  ne fonctionne pas ! 😕
Voila ce qui apparait dans l'ecran invite de commande
adb>aftiss.cmd
'aftiss.cmd' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Merci pour tes réponses 🙂
J'essaie mais pour un bleu comme moi vraiment pas facile...
Voila je ne sais pas si j'ai bien fait la manip mais ca donne cela dans l'invite de commande
 Start ADB Server...
- Connect to device...
- Kill ADB Server...
 [ERROR] error: device not found
- Done, error =( -
Appuyez sur une touche pour continuer...
merveilleux !!!
Merci à toi ULTRIX
J'ai compris mon erreur ... je pensais avoir activer le debogage usb mais en fait pas du tout...
J'ai pour cela suivi un autre tuto sur le net (comment deboger mon huawei p8 lite )
Donc une fois cette operation réalisee la manip a fonctionnée !!!
C'est top mon smartphone ma mémoire interne est maintenant de 16GO + 64 GO (carte SD)
Merci  à vous !!!!!
Bonjour, je suis moi aussi novice et je me retrouve bloquée après avoir suivi toutes les étapes...
l'invite de commande marque cela :
- Start ADB Server...
- Device: PRA-LX1
- Formatting disk:179:192...
Error: java.lang.IllegalStateException: command '729 volume partition disk:179:192 mixed 75' failed with '400 729 Command failed'
- Done 😃 -
Je n'arrive pas à savoir mon erreur, si quelqu'un peut m'aider...
Merci beaucoup !!
Modifié par bob7892
Si tu as bien suivi le tuto et bien pris exactement les bons nombres (pas forcément 179:192 sur tous les téléphones) alors c'est sans doute que cette fonctionnalité a été retirée de la commande "sm".
Hélas, c'est devenu courant. Par exemple sur mon J7 2016 sous Nougat, c'est le cas.
  • 2 months later...
Bonjour;
voila quand j'ai su qu'il était possible d'augmenté la taille de la mémoire grâce a la carte SD , j'ai sauter de joie :). Mais malheureusement quand j'ai essayé de suivre le tuto çà n'a pas marcher pour moi aussi dalleurs j'ai obtenu la même erreur d'exécution :'(
Error: java.lang.IllegalStateException: command '38 volume partition disk:179:192 mixed 50' failed with '400 38 Command failed'
il y aurait un moyen pour résoudre le problème ? Help me pleaaaaaaaaaase !!! (je suis aussi sur le P8 lite 2017);
MERCI d’avance.
  • 1 month later...
Je possède un Honor et j'avais l'intention d'augmenter mon espace de stockage en suivant le tutoriel donné plus haut dans cette conversation.
Malheureusement, le panneau de commande me donne l'erreur suivante:
Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
- Done, error =(
Et j'ai activé le débogage sur mon appareil donc l'erreur ne peut pas venir de là.
Je desespère de trouver une solution car j'ai une carte SD de 109 gigas complétement inutile car je ne peux pas transferer d'applications dessus et mon stockage interne est deja plein.
Merci de m'informer de comment je pourrais résoudre cette erreur afin de profiter de la capacité de ma carte.
Merci d'avance
Il y a 20 heures, Ultrix a dit :
As-tu bien extrait tous les fichiers du zip avant de lancer le .cmd ? il ne faut pas lancer le .cmd en cliquant dessus depuis la vue du zip pas encore extrait.
Ah merci, c'était très exactement ça que j'avais oublié de faire, il semble que la manip aie fonctionnée, c'est génial
En revanche, il y'a un souci avec l'espace (je peux toujours pas installer plus de trucs), Voila un Screen:
IMG_20190417_132647.png?width=177&height
Modifié par St0rm
  • 6 months later...
Bonjour, je viens de suivre le tuto recommandé par Snarfcactus.
Mais personnellement je ne vois pas la mémoire disponible dans mes fichiers. Est-ce bien normal ?
J'ai voulu changer 50% de ma carte SD de 64go en mémoire externe, sur un Huawei P9 Lite
Je joins les impressions d'écran faites après le formatage.
Merci d'avance pour votre aide.
352931630_Screenshot_20191022-153340.thumb.png.6cc1b334e72d37c255ff8dcc80698c84.pngScreenshot_20191022-153346.thumb.png.69b6b4c5ec61603bb886505c8c5a8aff.png
Modifié par Nerwen
  • 11 months later...
Bonsoir,
Je n'arrive pas faire tourner aftiss.cmd.
Pendant que le programme tourne, j'ai le message suivant :
C\users\...aftiss_b3 n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
Puis :
- Start adb serveur...
- Kill adb serveur...
Le chemin d'accès spécifié est introuvable
Done error =( -
Pourtant, j'ai installé adb et les drivers, j'ai activité le mode debug.
J'ai un Huawei P8 lite 2017.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
G.
