Batterie pour redmi note 3
Salut à tous,
Suite à la malencontreuse plongée de mon redmi note 3 en piscine, la batterie est morte.
Je l'ai changée par celle-ci :
https://www.aliexpress.com/item/BM46-4000mAh-Free-Shipping-Original-Red-Mi-Battery-For-Xiaomi-Hongmi-Redmi-Note-3-Xiao-Mi/32662697837.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HQnu6U
qui ne fait manifestement pas 4000mAh...
Quelqu'un pourrait-il me conseiller une batterie qui tient la route ?
Merci !
PS: excepté la batterie, tout fonctionne toujours parfaitement !
Une batterie Li-Ion étant scellée et étanche, je vais me permettre d'émettre un petit doute sur le fait que la batterie ait été la seule à avoir subi les conséquences du plongeon. Surtout si avec une batterie de remplacement c'est à peine mieux. Il faut peut-être hélas chercher ailleurs... (genre : la partie charge/régulation du smartphone qui a pris un coup)
Maintenant, ce n'est que mon avis pour ce qu'il vaut...
il y a 25 minutes, Ultrix a dit :
Merci de ta réponse;
J'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie après bain dans la piscine (et démontage), elle était à zéro et pas mal déformée. Une batterie est un composant chimique, donc quand on le plonge dans un bain chloré, en l’occurrence une piscine, ça ne doit pas lui faire de bien, et c'est ce qui s'est passé.
Un composant destiné à la charge est lui, purement électronique, il marche ou ne marche pas.
Quand je dis que la nouvelle batterie ne fait pas 4000mAh, ça ne veut pas dire qu'elle est complètement pourrie, elle est juste moins bonne que la précédente, d'ailleurs kuan a noté qu'un acheteur russe l'a mesurée à 2000mAh.
