[DEBAT] Quel firmware recommandez-vous pour les GS débridé ?
Thanys
je pense pas avoir utilisé de mot sous forme de SMS ou abréger
peut etre quelque faute que conjugaison ou d'accent mais désoler
si c'est la en tout cas il y a des maniere de le signaler avec plus de courtoisie
C'est pas faux mais bon, relis :
je suis en JM1 mis a jour via kies j'ai appliqué le boost rayan 2.3
mon telephone tourne trés trés bien très pas trés
mis a part quelques problemes d'autonomie de la batterie ....
par contre je n'ai aucune idée ce que les autres versions pouraient m'apporter pour moi ce sont des versions non officielles de samsung et donc surement pour une ou plusieurs raisons plus ou moins valables
apres je me trompe peut etre
En fait ça se rapproche énormément du SMS. Le langage SMS tend à faire supprimer la dernière consonne muette de chaque mot ...
Essaye de faire des efforts pour les prochaines fois. Merci
Fin de la parenthèse.
Dites je n'arrive toujours pas à comprendre un point...
ça vient surement de moi hein !
Mais lors d'un flash, après être passé par le tuto pour retrouver la combinaison, On peut utiliser les csc, phone et pda fournit dans le Zip du samsungfirmware ?
En revanche, le fichier PDA qui est JM2 contient bien un sbl.bin qui annule le fix.
Salut,et si le SGS n'était pas bridé d'origine,y a t-il un risque de le brider? J'ai un SGS de chez SFR et la combinaison des 3 touches était active d'origine.
Par contre j'ai regardé sur les firmwares que j'ai téléchargé (et tésté) j'ai retrouvé le fichier sbl.bin dans la Jm1 new (via odin bien sur) Jm2 et Jm5.
Jm7/8/9 n'ont pas ce fichier (peut être Jm6 mais pas testé )
Arrêtez moi si je dis une bêtise, mais il ne suffirait donc pas de remettre le fix d'Akex une fois chargé le JM2 ? Si ce fichier est bien présent. Par contre, ok pour jm7/8/9, ça fonctionnera pas, à priori.
ça m'intéresse car perso je trouve que la jm1 via kies rame plus que ma rom sfr d'origine (jg2)
Modifié par denstratiotes
JM8 via Odin + Voodoo beta 4... ça règle (pour l'instant) mon problème de blackscreen (après root ?) avec la JM2 (à la base ROM orange)
oui mais t'as pas des soucis d'autonomie ? (cf la doc du site : http://project-voodoo.org/documentation)
# With some recent leaked unofficial Firmwares on GT-I9000 (JM7, JM8), rare problem can occur that will affect your battery life. We know 3 of them.
- An unknown service spamming the kernel with binder messages, preventing the phone to go to sleep and provoking excessive battery usage (detectable by Android OS high in battery stats)
- A bug in mediaserver which automatically respawn and cause battery usage (detectable by mediaserver high in battery stats)
Modifié par Cpaslui
Non, en tout cas je n'ai pas eu de soucis et ce fut mon 1er flash.
Pourquoi te creuser la cervelle, si le tuto te conseille d'eviter la Jm2, évite la surtout que y' a plus récent et optimisé :p
@clui aucun soucis de mon coté mais je coupe toujours le wifi manuellement, la meilleur autonomie que j'ai eu est sous Jm7 ( pas encore testé JM8 et Jm9) ( il faudrait tester avec le csc "complet" de la Jm1 New pour la veille du wifi? )
Sinon, vu que j'ai pas de réponse, le sbl.bin de la Jm2 est le même que celui de la JM5 voir Jm1New ?
@denstratiotes :
Tu ne dis pas de bêtise, mais tu prends un risque et c’est là tout le débat.
La manip des 3 boutons n’a pas d’intérêt en soit (ca ne sert à rien dans l’utilisation quotidienne) c’est juste une sécurité en cas de flash raté pour pouvoir tenter un autre flash. Si tu flash une version (la JM2 par exemple) qui annule ton fix, tu prends le risque de ne plus avoir accès au trois boutons quand tu en as besoin, c'est-à-dire si ton flash vers JM2 foire….
Donc tu peux remettre le fix après être passé en JM2, mais si tu n’as pas l’intention de reflasher après coup c’est pour ainsi dire inutile et il y a un risque à passer en JM2 (comme dans n’importe quel flashage)
Salut bon flashé hier avec PDA JM9 en PHONE JM4 en CSC JM1 OXA aucun problème pour le fix ,par contre impossible de passer en XEF avec la commande Clavier merci à helroz pour sa boite à outils qui a réglé ce problème.
Flashé en une passe de BUJG2 en JM9.
Tu t'y es pris comment pour faire ca en un coup? Il y a un tuto avec les 3 fichiers a récupérer?
PS: c'est quoi le XEF?
  • 1 month later...
Moi je suis en JPO+voodoo lagfix+root+fix 3 touches, mais j'ai un problème avec le desimlock via l'app sgs unlocker et aussi l'application suivi conso bouygues télécom qui me renvoie une erreur à chaque fois que je me connecte, Je voudrais donc repasser en JM1 (pas new), mais lorsque je regarde dans le tar du code, je vois un fichier sbl.bin, est-ce que je pourrais le supprimer du .tar et flasher mon tel? (je ne crois pas car il ne pourrait pas booter);
Est-ce que reflasher corrigerai mon problème de desimlock et d'appli suivi conso?
Merci d'avance pour vos réponses.
