Rom, lequel, comment et pourquoi?
darkness26
J'ai commander leeco le pro 3 (x720) pour ma femme, il va venir dans les jours qui suis chez moi. J'en avais deja acheter un pour ma mere et je n'est jamais rien modifier dessus. Il y avais pourtant le playstore et tout ce qu'il faut. Seul chose, c'est que tout n'etais pas entierement en Francais, quelques texte qui reste en anglais.
En fesant quelques recherches sur internet, j'ai vu qu'ils disent que leeco est bien mais seul bémol, il faut le flasher.
Alors je ne comprend pas.
Pourquoi le flasher?
Quel rom prendre?
Ou telecharger une rom et surtout comment l'installer?
Pouvez vous me donnez un peu plus d'infos a ce sujet? Si c'est quelque chose de necessaire je le ferais aussi.
Je m'y connais un petit peu en informatique mais je suis encore debutant a ce sujet.
TWRP est un recovery amélioré et ouvert qui permet d'installer des firmwares (ROMs) non-constructeur ou zips ajoutant des fonctionnalités (comme le root) contrairement au recovery d'origine qui ne permet d'installer que des choses signées numériquement par la marque.
Le recovery est un menu texte, une sorte de mode de boot minimal comme la recovery console de Windows dans lequel on démarre le smartphone pour installer des choses ou faire un reset usine.
Certains le comparent au BIOS d'un PC mais c'est faux, c'est beaucoup plus proche de la recovery console Windows (le hic c'est que peu de gens connaissent la recovery console de Windows 😁)
Ouf j'avoue que je suis tres debutant dans ce domaine. En parlant de recovery sa me fais pensé au recovery des pc, faire un recovery c'est restaurer le pc a une autre date ou reglage d'usine.
En gros rom et twrp c'est la meme chose?
Du coup on peu m'expliquer pourquoi avec ce telephone il faut le flasher mettre une autre rom? Le systeme officiel du smartphone n'est pas bon?
Ou et comment je dois faire exactement pour le flasher? Quel rom mettre? Facile a faire? Le smartphone risque de s'endommager? La garantie disparait avec sa ou non?
Et peu on faire en sorte que les mise a jour du smartphone se fasse tout seul?
Modifié par darkness26
Non, ROM (abus de langage, on devrait parler de firmware) et TWRP ce n'est pas pareil.
TWRP c'est "un petit bout de ROM" si tu veux, une partition avec le minimum pour booter le smartphone dans un menu captif qui permet de faire des installations, du nettoyage etc.
TWRP peut servir à installer une ROM en revanche, et il est même indispensable pour en installée une qui ne soit pas d'origine constructeur (signée) comme celles faites par des hackers (dans le bon sens du terme) enthousiastes comme ceux qu'on croise sur ce forum.
TWRP est proche de la "console de récupération" (j'ai retrouvé le terme français) de Windows. Sauf qu'il est installé dans une partition à part.
Pour tes autres questions, aucune idée, je ne connais pas ce téléphone. Je laisse parler les spécialistes comme @boubou32semble l'être.
il y a 7 minutes, darkness26 a dit :
Donc en gros (1) il me faut une twrp pour installer mon rom? (2) D'ou je me prend un twrp? (3) Ensuite comment faire avec le rom?
Dans l'ordre :
(1) oui si c'est une ROM "custom" c-a-d une version "bidouillée" dans le bon sens du terme comme OmniROM que citait @boubou32plus haut. Pas si c'est une ROM "stock" (venant de la marque), elles s'installent par le recovery d'origine (ou depuis un PC branché en USB, ça dépend des modèles)
(2) aucune idée, je ne connais pas ce modèle
(3) même réponse, voir avec les spécialistes
Merci pour vos reponses les gars.
Je comprend un peu mieu, pour les rom fais du fabricant, pas besoin de twrp, directement en brachant par cable usb au pc ok.
Et les rom personalisé par d'autres gars, il faut un twrp. Mais donc sa se fais directement tout sur le telephone se genre de rom avec le twrp? Pas besoin de passer par pc?
Boubou32 (fan de dbz :p)
Je vai lire un peu mais ton site pas en francais et si je traduit je ne suis pas sur que cava bien traduire, mais j'essayerai quand meme. Mais toi qui a l'aire de bien te connaitre, tu conseil le omni rom?
Et pourquoi vous n'aimez pas le rom d'origine enfaite, il est ou le probleme? Et si je change de rom (flashé) ma garantie saute aussi ou non?
Le plus simple est de prendre la rom Grosso shop en suivant le tuto...
Tu restes très proche de la rom d'origine, très stable et surtout bien francisée.
Disons que l'omni est celle qui me plait le plus malgré tout. Elle consomme rien en mémoire et est parfaitement fluide.
Autre avantage non négligeable, elle est parfaitement suivie, mises à jour régulières etc.....Pour la garantie, je me pose pas de question et ne sait pas.... lol lol
Bon dimanche
Crdlt
  • 5 weeks later...
Bonjour, voila je viens enfin de recevoir le smartphone apres avoir payer des frais de douane. Tout va bien avec la room d'origine, seul defaut c'est que quand j'ecris un message via whatssapp a ma femme, ben elle ne recois pas le message tant que elle n'allume pas l'ecran de son telephone (Lex720). Sa le fais presque toujours.
Pouvez vous m'aidez comment remedier a cela svp?
Ps: J'ai remarquer que si je laisse whatssapp allumer en arriere plan et que je verouille l'ecran, a ce moment je recois les messages autrement non ce qui n'est pas normal.
  • 8 months later...
  • ANDROID
  • FORFAITS
  • PRODUITS
  • TESTS
  • GUIDES
  • APPS
  • BONS PLANS
[Tuto] Devérouiller le bootloader & install de TWRP & root
Par lilp, February 14, 2017 dans Le Pro 3 x720
lilp     58
lilp
Bonjour, nouvel acquéreur du LePro 3 et n'ayant pas trouvé de tuto en Français, j'en profite pour un faire un..
Je ne suis ni développeur, ni dépanneur, mais ferais de mon mieux pour vous aider.
Déverouiller le bootloader
-Télécharger ADB/Fastboot : https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120698566
-Activer les options développer "A propos du téléphone => Cliquer plusieurs fois sur Numero de Build" puis aller dans les options développer et activer le "Debug USB"
-Lancer "cmd-here" depuis le dossier d'installer d'ADB et vérifier que votre téléphone est visible "adb devices"
-Lancer "adb reboot bootloader" (votre téléphone reboot et vous arrivez sur un écran écrit en chinois, pas de panique c'est normal)
-Lancer "fasboot devices" pour vérifier que votre téléphone est toujours visilble.
-Lancer "fastboot oem unlock-go" pour déverouiller le téléphone
-Lancer "fastboot oem device-info" pour vérifier que le téléphone est déverouiller, vous devriez voir "(bootloader) Device unlocked: true"
-Le bootloader est déverouillé
Flasher le recovery TWRP
-Télécharger le recovery TWRP Grossohop :https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224398544
-Déposer le fichier télécharger dans le dossier d'installation d'ADB
-Taper " fastboot flash recovery twrp.img" (où vous remplacer twrp.img par le nom du fichier préalablement téléchargé)
-Le recovery TWRP est installer, vous pouvez redémarrer dessus en maintenant appuyer "Vol+ & Power"
Rooter le téléphone
-Télécharger le .zip de SuperSU : https://s3-us-west-2.amazonaws.com/supersu/download/zip/SuperSU-v2.79-201612051815.zip
-Le copier sur le téléphone
-Redémarrer sous le recovery TWRP (Vol+ & Power)
-Aller dans "Install" puis choisir le fichier préalablement télécharger.
-Le téléphone est rooter
Ces actions sont de votre ressort, je ne suis en aucun cas responsables des actions et conséquences des différentes manipulations.
Like
xavier11     22
xavier11
super tuto merci a toi
Like
herveonex     279
herveonex
Pour TWRP mettre celui plus officiel de Lineage OS ,il ne scintille pas et version 3.0.2.0
Malheureusement lui non plus ne supporte pas le montage usb 1f62c.png.
Gardez toujours une rom stocké en cas de bootloop etc...
TWRP-Recovery:
https://drive.google.com/open?id=0B7...GRCWmFmZU9NVWs
lien xda :https://forum.xda-developers.com/le-pro3/development/rom-official-lineageos-14-1-weekly-t3575292
Like
Scoum13     0
Scoum13
Merci beaucoup . Vous m'avez bien aidé. le fichier de Lilp avec le fichier de herveonex
Like
darkness26     0
darkness26
J'ai fais tout sa :
Rooter le téléphone
j'ai télécharger tout les fichiers zip de cette page copié sur mon smartphone/pc
https://download.lineageos.org/zl1
j'ai également télécharger twrp-3.2.3-0-zl1.img copié sur mon smartphone/pc de cette page:
https://dl.twrp.me/zl1/
Ensuite je suis censé faire quoi pour le mettre à jour ?
- J'ai essayer "Vol+ & Power" Installer les fichiers zip télécharger ===> erreur
- J'ai essayer de faire pareil avec le fichier twrp-3.2.3-0-zl1.img ===> il n'apparait pas
Comment je dois procéder? Il n'y a pas vraiment d'explication pour celui qui n'a jamais flashé un smartphone, pas en Français en tout cas.
Merci de bien vouloir m'aider.
