Honor 8 endommage câble
A la maison nous avons 3 Honor 8.
Un des 3 Honor 8 rencontre un problème avec le câble de charge.
Le premier câble de charge ne fonctionnait plus (ne charge plus, et est sans dommage physique), je l'ai donc changé.
Le suivant 3 semaines plus tard ne fonctionnait plus.
2 semaines plus tard, même problème.
Du coup, on a utilisé le cordon d'origine, et là maintenant idem.
Le câble d'origine ne fonctionne plus.
Je tiens à préciser que physiquement les câbles n'ont jamais rien.
Comme si le chargeur ou le téléphone endommageait le câble.
Auriez-vous une piste sur la cause ?
D'avance merci pour vos retours...
Sent from my FRD-L19 using Forum mobile app
la fiche est bien ferme quand tu le branche sur ton tel?car j'ai le même soucis que j'avais sur le H7,si je bouge un peu le câble la connexion entre les 2 se déconnectent légèrement et pas de charge.Jai retiré avec un cure dent les poussières autour de la fiche mais toujours ou presque la même sensibilité défectueuse et certainement pas de retour SAV...:(
Sincèrement après celui la,honor pour moi c'est terminé!
As tu fait un test "croisé" entre chargeurs/câbles/smartphones (tu dis en avoir 3 dans ta famille) vérifie hors tension/téléphone éteint si rien ne gêne dans le port usb-c du smartphone et des câbles genre Boulloche avec une aiguille... Je vois rien d'autre 🤔
