thedreamofsurf Posté(e) 29 décembre 2017 Share Posté(e) 29 décembre 2017 Bonjour à toutes et a tous ATTENTION VOS DONNÉES, APPLICATIONS ET RÉGLAGES SERONT EFFACÉS Apres beaucoup de recherches sur google je suis tomber sur plusieurs site dont deux tres interessant ! - needrom.com -> https://www.needrom.com/download/hisense-a2/ ( telecharger: Hisense-A2-17.zip) - fans.hisense.com --> http://fans.hisense.com/forum.php?mod=viewthread&tid=121449&highlight=A2%2BL1261 Nom du logiciel: ROM de mise à niveau de la carte A2 T; Version du logiciel: L1261.6.03.10.00; Description de la version: Langue: Anglais et Chinois Uniquement -> pour le français il faudra installer l'application : "MORELOCALE 22.3.1" ou supérieur ( l'ouvrir et choisir français ) Nouveautés : 1. Optimiser l'écran d'encre WeChat et l'autre affichage de l'interface. 2. optimiser la solution de l'écran lumineux souvent ne peut pas éclairer le problème de l'écran. 3. Ajouter un écran d'écran de verrouillage personnalisé écran d'encre 4. Ajouter des applications tierces partage de presse longue. 5. Ajouter la fonction de capture d'écran coulissante à trois doigts. 6. Accélérer l'installation d'applications tierces et la vitesse d'ouverture. Méthode de mise à niveau: utilisez la carte SD pour mettre à niveau. Méthode de mise à niveau de carte SD (A) Notes de mise à niveau: 1. L'opération de mise à niveau effacera VOS DONNÉES, APPLICATIONS ET RÉGLAGES SERONT EFFACÉS, veuillez sauvegarder les données importantes à l'avance. 2. Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée Il est recommandé d'avoir une capacité de batterie d'au moins 50% pour éviter une panne de courant pendant le processus de mise à niveau, ce qui entraînera l'échec de la mise à niveau. (B) Carte T avant la préparation de la mise à niveau: 1. Préparez une carte SD, la carte SD doit être formatée au format FAT; 2. Téléchargez la version du logiciel du produit (Hisense-A2-17.zip) décompression du paquet compressé, le fichier résultant nommé " A2.bin" est copié dans le répertoire racine de la carte SD; 3. Mettre la carte SD dans le téléphone. Confirmez que la puissance de la batterie est supérieure à 50%, si la batterie est faible, veuillez la charger. (C) processus de mise à niveau de carte SD 1. Maintenez les touches "volume +" et "volume -" enfoncées, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le téléphone passe automatiquement au mode de mise à niveau de la carte SD, si le téléphone ne passe pas au mode de mise à niveau de la carte SD Après avoir répété cette opération. 2. Attendez environ 5 minutes pour terminer la mise à niveau, vous verrez a plusieurs reprises une barre de progression jusqu'a la fin de la mise à niveau. 3. Le 1er démarrage est long puis il vous restera a faire vos réglages habituels : - Langue - Wifi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thedreamofsurf Posté(e) 29 décembre 2017 Auteur Share Posté(e) 29 décembre 2017 Puis le Téléphone vous proposera une mise a jour dans: - Paramètres ( Settings ) - Mise a jours ( System Updates ) il faut rester connecter en Wifi il va télécharger tout seul la mise a jour : L1261.6.05.05.00 une fois télécharger il vous proposera de l'installer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
whappy Posté(e) 1 août 2018 Share Posté(e) 1 août 2018 Bonjour, Merci pour la traduction, j'ai été voir ssur le forum anglais aussi. je voud[color=red]rai[/color] savoir si tu peux m'aider. Lorsque je lance le téléchargement avec Qfile j'ai l'erereu sahara serveur failed. .. Pourtant j'ai bien uivi le tuto, tout est bon j'ai même intaller adb en desactivant les drivers signatures... J'ai suivis les tutoss sur YT, Google, mais rien ... Mon A2 change de port, il est bien ssur COM 11 sous le bon nomcomme sur less images et ensuite il change de nom et de port COM Qualbom machin ... J'y comprend rien ... :/ Merci si tu peux m'aider. bonne journée; Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brunooules Posté(e) 11 février 2019 Share Posté(e) 11 février 2019 hello is any body have the link to this rom free? thanks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 11 février 2019 Share Posté(e) 11 février 2019 This is a French-speaking forum. Please post in French language. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
