Bonjour à Vous :)
Etant nouveau ici, je me permet d'exposer mon soucis !
Voulant installer mes apks directement sur ma SD via adb, je me retrouve coincer au moment de l'installation de l'apk avec la commande suivante :
Adb install -s <mon_app.apk>
Je precise que l'extraction se passe pour le mieux, mais au moment de l'installation, il me dit Error [Insufficent_Storage]
Ma carte SD est completement vide.
Si quelqu'un a une solution, je suis prenneur :)
Marque du tel : Klipad KL48PH
Android 5.1 Lollipop
Rooté avec Kingroot
Merci d'avance pour vos reponse :)
Les applications ne s'installent pas directement sur la SD, elles doivent transiter par la mémoire interne. Il faut donc de l'espace libre. De plus Android applique une limite de 10% d'espace libre, en dessous de laquelle
il bloque les installations.
Si ton smartphone est rooté, tu peux utiliser des applis comme AppMgr III ou Force2SD pour déplacer des applis qui normalement ne sont pas déplaçables.
Effectivement, j'ai déjà rencontré ce message d'erreur, sur certaines applis ou de façon systématique sur certains smartphones no-name exotiques.
Vois pas quoi te conseiller à part d'essayer AppMgr III mais je crois qu'il faut la version payante pour cette fonction déplacement via root (à vérifier).
Je suis un grand fan de cette petite appli que j'utilise depuis des lustres, j'ai acheté la version payante qui vaut vraiment les quelques petits euros.
Si ça ne marche pas tu peux toujours te faire rembourser dans les 15mn après achat.
Modifié par Ultrix
