SM-N910T (T-Mobile) reflashage en firmware neutre ?
Un de mes collègues a acheté je ne sais où ("une boutique de quartier") un Note 4 d'origine T-Mobile avec, donc, des applis de cet opérateur préinstallées et non désinstallables. Il me demande un coup de main pour les virer. Je ne suis pas trop spécialiste Samsung donc je viens demander des conseils...
C'est donc un SM-N910T sous Marshmallow (6.0.1). Dans les propriétés j'ai relevé cette version : MM829MN910TUVSEPG2
J'ai essayé *#1234# pour avoir plus d'infos mais cela ne semble pas marcher sur ce modèle. Comme il n'a même pas de compte Gmail enregistré dessus (gentil, mais pas très dégourdi...) je n'ai pas pu lui installer Samsung Phone Info. Il m'a dit qu'il va configurer un compte mais quand...?
Est-ce faisable d'installer un firmware neutre sur ce modèle ? si oui faut-il un firmware multi-CSC avec XEF ?
Sinon, root et suppression à la mimine des applis T-Mobile ? ça va être chronophage, pas sûr que j'aie envie de me lancer là-dedans.
Merci d'avance pour le coup de pouce au(x) gourou(s) Samsung du forum 🙂
Salut ulrix
pour commencer change de collègue car c'est mal partit
non je plaisante .
1: pas besoin du play store , phone infos est ici :
https://drive.google.com/open?id=0BzyeAt2hy6XeLTlwTGxDSHFFVlE
il faudrait absolument l'installer avant de tester des solutions et renseigner ceci :
manufacturer/brand (fabricant / marque)
phone model (modèle de tel )
Manufacturing Date (date de fabrication)
Build Date (date de version)
original CSC code (nom du CSC d'origine )
active CSC code ( nom du CSC actuel )
product code (code produit )
bootloader version ( version du bootloader )
baseband version ( version du baseband )
pda version (version du PDA )
csc version (version du CSC )
Android Version (version android )
hardware/board ( materiel / installé )
dans andoid : Root Existence ( rootage)
Knox Warranty Void (Compteur Garantie Knox)
ce modèle devrait posséder le Français , mais n'est pas prévu pour l'Europe car une fréquence 4G compatible  ( B3) , une seule 3G  ( B1 ) et les 2 en 2G ( ouf)
c'est facile de trouver un recovery custom pour le rooter
il est en version android 6.0.1 mais un peu ancienne ( 2016 )
Je déterre ce sujet car je ne m'en sors pas, je possède un N910T (donc USA T-Mobile). Impossible de trouver les différents réseau Français quand on insère une SIM.
Du coup je me suis dit, avec une ROM custom ça devrait passer....Mais non. Voici les différentes choses que j'ai essayé :
- Flash d'un Firmware N910T (français) via ODIN pensant que ça allait résoudre mon problème...Râté, ODIN n'arrive pas jusqu'au bout : FAIL.
- Flash uniquement d'un Baseband France, même résultat....
- Les flashs de différentes ROM Custom, mènent souvent à boot du téléphone infini...il ne démarre jamais, ni même ne rédémarre pas.
- Je suis arrivé dans toutes ces bricoles à installer une ROM Custom où là le tél est passé en version N910F (donc français) mais inutilisable car dans 'A propos de l'appareil' le Baseband est "inconnu" donc là même à l'insertion d'une Carte SIM, il ne la voit pas.
Voilà. Ca fait plus d'une semaine que je cherche partout sur le NET et différents forum, que j'installe et réinstalle....mais sans succès, toujours pas accès au réseau Français. Je me retrouve donc avec un tél inutilisable :(.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur, car là, ma patience commence à atteindre ses limites :)
bonjour comme dit plus haut :
donc il devrait seulement capter la 2G au minimum
pour la 3G souvent le réseau français est sur la BVIII ( B8) donc c'est pas gagné
pour la 4G parfois bouygues ou free utilisent la B3
on ne peut pas flasher un autre firmware que celui d'origine N910T et il y a très peut de chances de pouvoir débloquer les autres bandes pour la France car Samsung installe des modems physiques adaptés au tel ( baisse des coûts de production )
en principe les rom customs ne modifient pas la partie modem qui est a part du system et en aucun cas ne supprime celui ci
donc il serait bien de flasher le dernier firmware d'origine , attention au modèle il y en a 3  N910T , N910T2 et N910T3 pour retrouver un modem fonctionnel au moins en 2G
Merci pour cette réponse.
Mais j'ai déjà la dernière version du STOCK firmware (origine) et il ne me trouve aucun réseau. Sans même parler de 2G, 3G ou 4G, juste de réseau simple pour pouvoir téléphoner
C'est sympa d'avoir aidé ;-)
installer l'application :
phone info: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vndnguyen.phoneinfo
et poster
Mobile Network Code (Mobile Operator) (opérateur mobile)
Il y a 1 heure, yakapa40 a dit :
SAMSUNG
SM-N910T /GALAXY NOTE 4
02.10.2014
21 SEPTEMBRE 2017
LIGNE VIDE
LIGNE VIDE
SM-N910TZKETMB
N910TUVU2EQI2
N910TUVS2EPG2
N910TUVU2EQI2
LIGNE VIDE
6.0.1
qcom / APQ8084 [32Bits]
LIGNE VIDE
il n'y a plus de cache.img.ext4  (CSC )
sauvegarder les données
flasher le fichier pit seul en cochant la case répartition dans ODIN
SM-N910T TMB
SM-N910T2 TMB
TRLTE_USA_TMO.pit
https://drive.google.com/file/d/0BzyeAt2hy6XeczdCaDIyZzBjSEE/view?usp=sharing
flasher le firmware déjà installé ( N910TUVU2EQI2 )
Merci pour ton aide ;-)
Par contre, tu me parles de ces 2 choses :
SM-N910T TMB
SM-N910T2 TMB
Dans le lien sur l'archive il n'y a que : TRLTE_USA_TMO.pit, donc je suppose que j en'ai que ce fichier là à flasher comme tu m'as décris
Après juste une petite question que je me pose. Si je reflash le firmware N910TUVU2EQI2 après avoir flashé TRLTE_USA_TMO.pit, je ne vais pas retomber dans mon cas de départ?
Je ferai un retour ce soir quand j'aurai fait l'opération, en tout cas, merci bien !
oui ce fichier pit est commun pour le N910T et N910T2 et pour le N910T3 il est différent
a la lecture des infos la mémoire Non Volatile du tel n'est pas touchée car il y a bien le product code et la date de fabrication du tel
en flashant le fichier pit on efface tout le firmware donc il y a de fortes chance que le fichier cache passe correctement et si c'st le cas , il effacera aussi la dernière sauvegarde des données CSC pour les re écrire .
Je ne peux pas te garantir le résultat , mais c'est la seule solution que je ferais si c'était mon tel
Modifié par yakapa40
désolé mais la je ne vois pas quoi faire d'autre .
pour avoir testé beaucoup de choses avec le fichier cache.img , j'ai toujours eu des erreurs affichées sur l'écran ,  au montage de la partition quand ça passait pas
  • 1 year later...
Hello... je continue dans mes récupérations, cette fois-ci j'ai eu (à l'oeil ! j'ai juste du racheter un cache arrière, celui d'origine était eclaté, sinon il est nickel) un Note 4 T-Mobile (SM-N910T). Donc comme celui de mon collègue (voir post plus haut) dont je n'ai plus eu de nouvelles d'ailleurs, visiblement cela ne l'intéresse plus.
Donc firmware T-Mobile, infos Phone Info plus bas.
Je l'ai testé avec une SIM B&You et une SIM Sosh, il a accroché la 4G sans aucun problème dans les deux cas. Mais je suis en ville, j'imagine qu'en milieu rural j'aurai plus de mal.
Selon les infos que je trouve, confirmé par @yakapa40 ci-dessus, la B3 LTE est la seule bande compatible. Au moins en ville donc, cela ne semble pas poser de problème majeur.
Je suis allé lire d'un bout à l'autre ces deux sujets :
https://forum.xda-developers.com/note-4/general/enabling-additional-lte-bands-att-t-t3160864
https://forum.xda-developers.com/android/general/3g-lte-frequency-nv-items-qualcomm-t2950491 (bien sûr)
et la conclusion que j'en ai tirée c'est qu'il y a peu d'espoir d'arriver à y faire quelque chose... n'est-ce pas ?
Phone Info :
CSC Code
Product Code : Sm-910TZWETMB
F/w CSC Code : TMB
Active CSC Code : TMB
CSC Country : USA / US
Firmware
Bootloader Version : N910TUVU2EQI2
PDA Version : N910TUVU2EQI2
CSC Version : N910TTMB2EQI2
Baseband Version : N910TUVU2DOK2
Firmware Status : Official
Hardware
Board : qcom / APQ8084 [32 bit]
Platform / Chip : APQ8084
GPU : Qualcomm Adreno 420
Modem Board : MDM9225M
Accessoirement il a Knox=0x01 donc il a du être un peu bricolé...
le post de AlpineMan est bien fait et ça été un plaisir de collaborer avec lui
j'étais pas tout a fait d'accord avec l'app NV calculator de vndnguyen et c'est pour ça qu'avec ma méthode manuelle il y a une légère différence
outils :
QPST fonctionne bien
EFS Professional fonctionne bien en général mais n'est plus suivit
j'utilise pas DFS CDMA Tool v15.07.20.0 ,  il comporte des erreurs mineures et une deuxième partie de la mémoire non fonctionnelle
c'est bon qu'il soit rooté si tu veux mettre les mains dans le camboui et travailler un peu sur la mémoire Non Volatile
je te répondrai un peu plus en détail à partir de demain car je suis pas à la maison
édit 1
- suivre le tuto de AlpineMan pour faire une sauvegarde du fichier qcn
- puis travailler avec une copie du fichier car il est unique au tel ( on peut changer le nom , seul l'extension est prise en compte pour flasher )
- méthode pour passer l'IMEI a zéro de la copie du fichier pour pouvoir le partager
ouvrir le fichier qcn avec un éditeur hexadécimal
rechercher la valeur 88 00 01 00 26 02 ( valeur hexadécimale )
on doit trouver l'encadré rouge
changer les valeurs encadrées en bleu par des zéros
- ensuite poste moi ce nouveau fichier en MP seulement car j'ai plusieurs qcn de N910T avec des légères variantes
on va procéder par étapes
- ajout de la B VIII en 3G
- ajout des B7 et B20 en 4g
je posterai les valeurs a modifier ici ( si d'autres personnes veulent suivre les étapes mais pas le fichier qcn en entier
