Problème GPS après flashage
Gugus38
j'ai un problème après avoir flashé...
Je suis chez Orange, JF3 au départ et le GPS fonctionnait normalement au départ.
Flash JM9: le GPS ne fonctionne plus, l'icône clignote mais aucune localisation
Flash JM8: même problème
Flash JPK: même problème
Donc a priori ce la ne vient pas du firmware... ?
Quelques infos:
- Sous GPS Test, j'ai des zéros partout
- Sous Maps j'ai "location temporarily unavailable"
- J'ai changé d'endroit entre temps, je suis à Grenoble et je n'avais jamais utilisé le GPS ici avant de flasher.
- J'ai essayé *#*#1472365#*#* mais rien ne se passe, la commande disparait et puis rien...
Même si la triangulation marche, c'est dommage de ne plus avoir le GPS...
Avez-vous des solutions ?
Merci bien!
cette commande ne fonctionne pas sous JPK.
je serais tenté de te dire de repasser par le flash d'une JM2 ou JM5 propre (avec repartition)
puis de reflasher en JM9.
là tu pourras utiliser la commande sus-citée.
Y a pas de raison pour que ton GPS ne marche plus.
essaie de tenter le premier fix dans un endroit dégagé.
Salut gugus en JM9 aucun problème avec le GPS 9 satellites en réception à l'intérieur avec un très bon signal en plus ultra rapide au niveau de la détection.
Je suis de l'avis de quitos pour reflashé le tout ,mais en une seule passe tout est ok en n'oubliant pas de coché re-partition et pour le CSC mettre XEF
Bon j'ai flashé en JM5, et ça marche toujours pas !
Je suis allé dans le menu *#*#1472365#*#* et en réalisant quelques tests, le GPS reste toujours en attente de réception...
Vraiment étrange, ça marchait avant... et ça à pourtant l'air d'être un problème hardware...
Bon je vais essayer de mettre la rom Orange, et sinon bah je vais voir pour un SAV...
EDIT: désolé j'aurais dû éditerl'autre post
J'avais déjà installé ce soft, et il me mettait des zéros partout.... :/
En ayant bidouillé un peu dans le menu avec *#*#1472365#*#*
J'ai mis H/W et là il détectait un satellite mais il y avait toujorus des zéros....
J'aurais "briqué" mon GPS ?
EDIT: bon j'ai mis en mode "cold start" et en étant dehors ca marche nikel, peut-etre que mon appart est un peu trop épais...
