[PRO TIPS] Les problèmes et solutions du OnePlus 6
Big-Max
Vous voici sur le sujet dédié aux résolutions de problèmes connus du OnePlus 6. Ici, tout le monde peut venir expliquer son problème et essayer de résoudre le problème d’un autre.
Pour l’instant, j’ai réussi à recueillir 2 problèmes majeurs concernant le OnePlus 6 et leur solutions respective.
Souci n°1 : la connexion 4G
Bien qu’il soit disponible avec toutes les bandes 4G françaises, le OnePlus connaît un problème d’accroche réseau. Pour y remédier, OnePlus a déployé un patch correctif au sein d’OxygenOS 5.1.8.
Solution : mettre à jour le OnePlus 6 vers la dernière version d’OxygenOS disponible.
Souci n°2 : les applications en plein écran
Certaines applications ne s’entendent pas encore très bien avec les encoches. Je pense notamment à Messenger qui a encore du mal à savoir s’il doit prendre l’encoche en compte ou pas.
Solution : Malheureusement, il n’existe pas encore de solution pour ce type de problème. Android P prendra en compte les encoches. En attendant, il faut prendre son mal en patience. Ou, si vous l'osez, installer dès à présent la Developer Preview 2 d'Android P.
Encore une fois, n’hésitez pas à apporter votre contribution, que ce soit en aidant un autre membre du forum ou même en demandant de l'aide.
Pour tout ceux qui constatent le drain de la batterie après la mise à jour 5.1.8, il existe une solution toute simple pour corriger ce problème.
Tout d'abord, il faut éteindre son OnePlus 6. Puis, appuyez et maintenez le bouton volume bas et le bouton d'alimentation. Vou devriez arriver dans le mode Recovery. Choisissez English simplement en appuyant dessus. Puis sélectionnez Wipe data and cache. Choisissez Wipe cache et redémarrez votre OnePlus 6.
Il est conseillé de répéter cette procédure à chaque fois que le téléphone est mis à jour. Sinon, il pourrait avoir un comportement erratique comme des ralentissements, ou un drain anormal de la batterie.
J'ai des soucis de connexion via USB.
J'ai testé sur Mac et sur Windows (après avoir installé les fichiers DMG pour Mac et le .exe pour Windows).
Il m'est impossible d'accéder aux données de l'appareil.
Par exemple, sur Windows, j'ai bien un appareil "ONEPLUS A6003" qui apparaît mais avec un "dossier vide".
732141384_Capture1One.JPG.caba6278b8760435ee30b357051a3c81.JPG  1997278487_Capture2One.JPG.17ee3e1b241f1579ae2f4b767b940b63.JPG
Sur l'ordi, l'option "afficher les fichiers cachés" et bien coché.
Si je mets en mode débogage, le téléphone n'apparaît plus dans l'explorateur.
Pouvez-vous m'aider ?
De plus, je souhaiterai pouvoir glisser de ET vers le téléphone des fichiers (photos et vidéo personnelles).
Comment faire ?
Je viens de quitter le honor 8 et je pouvais avec la suite huawei copier les fichiers ci-dessus. Existe-t-il une suite identique chez ONEPLUS ? Je n'ai rien trouvé de la sorte.
Merci par avance pour votre aide.
PS: je suis très pris en ce moment et si je mets du temps à réagir, j'en suis désolé par avance.
Je n'utilise pas Windows 10 mais déjà le fait que le Oneplus soit vu avec une icône associée à un lecteur de CD/DVD externe et pas un appareil mobile me paraît très suspect.
Je ne pense pas que le Oneplus soit une exception, si ? il doit être vu comme un périphérique MTP et donc visible sans installer quoi que ce soit (sous Windows).
Désolé pour l'absence sur le forum.
Merci Big-Max pour ton retour.
Ça fonctionne parfaitement. Il faut enlever le mode "debog USB" et cliquer sur la notification.
Je trouve alors tous les fichiers sur l'explorateur.
Merci pour votre aide.
Amicalement
  • 2 months later...
J'ai un léger problème avec mon one plus 6, les notifications sur l'écran de verrouillage apparaissent sur un fond gris qui recouvre en partie la photo en arrière plan et si j'enlève toutes les notifications, ce fond gris se met à recouvrir les 3/4 de l'écran.. J'ai fouillé mais je ne sais pas d'ou cela peut venir, une mise à jour mal passée ?
Merci d'avance !
  • 1 month later...
Mon but n'est pas vraiment dérangeant mais juste agaçant, c'est juste que le mode vibreur ne fonctionne pas. Quand je slide dans le mode vibreur, que je verrouille mon One plus 6 et que j'attends une notif, quand j'en reçois une c'est comme si j'étais en silencieux.
Si quelqu'un connait une astuce pour résoudre le problème,
Merci d'avance.
