Waze et batterie
aixip
J'ai un problème en voiture ,je branche la charge via l'allume cigare cela fonctionne bien puis j'ouvre waze et là il continue à charger bien que moins rapidement mais le problème c'est qu'au bout d'un certain temps  (parfois 1/2 heure ou 1 heure) mon smartphone affiche "surtension batterie" je m'empresse de débrancher .
Qu'est ce que cela signifie t il et d'autres ont ils  déjà eu ce problème ?
Merci de vos réponses
Modifié par aixip
Le câble est celui d'origine mais je ne comprends pas pourquoi il charge positivement sans problème et d'un coup ce message arrive.
Quant au chargeur,il est classique et ne pose aucun problème de charge lorsque Waze ne fonctionne pas.
Un smartphone qui tourne Waze, avec les data et le GPS activé, derrière un pare-brise, est soumis à des conditions extrêmes. Il mouline (Waze est assez consommateur de CPU), a l'écran allumé souvent avec une forte luminosité et donc pompe pas mal de courant + il est exposé à de la chaleur (celle qu'il génère lui-même et celle du soleil).
Ca peut se manifester de toutes sortes de façons :
- arrêt silencieux de la charge
- message "alerte de température"
- décharge rapide malgré le chargeur branché
(j'ai vu les 3)
Ce message est un peu étrange, mais il peut être lié à ces conditions
Modifié par Ultrix
Dans ton post tu mettais l'accent sur la chauffe qui pourrait intervenir et je te répondais que on ne peut plus parler de ça car j'ai résolu ce problème par la clim donc reste le problème de cette mention "surtension batterie" qui arrive de façon aléatoire et parfois au bout d'une heure.
Je sais que Waze pompe pas mal mais je ne comprends pas le rapport entre la charge qui semble se passer bien et cet arrêt subit.
