Intensité des vibrations
Bonsoir,
J'AI le Honor 9 depuis maintenant une semaine, et j'ai pus constater que la vibration n'est pas très puissante... Embêtant lorsque le téléphone est en vibreur sur une table ou dans la poche...
J'AI fouillé dans les paramètres de sons mais n'ai rien trouvé a propos de l'intensité des vibrations... Ma question est : existe-t-il une application qui permet de modifier l'intensité des vibrations sans Root ?
Je tiens à signaler que le Huawei P10 est aussi concerner par ce problème... Sûrement parce qu'il s'agit du même moteur de vibrations...
Merci pour votre aide ;)
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Salut@AGC93
A mon humble avis, je ne connais pas d'applications permettant celà. Peut-être et certainement par le root de la bête. Samsung le permet par exemple nativement. Par contre, le H10 a un meilleur mode vibratoire et que du bonheur à la clé ( lada tou comme on dit ici)!
Bonsoir,
Envoyé de mon Honor 10 via Tapatalk
  • Like 2
C'EST dommage que Huawei n'est pas intégré cette fonction d'autant plus que le vibreur est conçu pour être réglée... Sur le H10 le vibreur est mécanique et sur le H9 il est électronique (si je ne me trompes pas...)
J'AIme beaucoup ce H9 mais c'est un point assez important pour moi car mon téléphone est souvent sur vibreur...
En tout cas merci pour ta réponse ;)
Qu'est-ce que c'est qu'un vibreur "électronique" ? on peut prendre le problème par tous les bouts, pour que ça vibre il faut une masse en mouvement, donc il y a forcément de la mécanique. Ca peut être plus subtil que la traditionnelle masselotte décentrée sur un axe de moteur électrique, mais bon... ça ne peut pas être de l'électronique pure !
bonjour
c'est exact les vibreur de tels sont de petits moteurs électriques munis de masselottes inversées a chaque bouts et l'application definie les temps de marche , temps d'arret , temps de marche .... pour faire des vibrations différentes
pour infos suivant la marque du tel l'intensité de vibration peut être réglable
le vibreur électronique existe bien ,  j'en utilise comme capteur de niveau piezo qui les rendent insensibles a la poussière , mais la vibration est très faible
Modifié par yakapa40
  • Like 3
