Boutons power et volume hs OnePlus 6
Ce matin, 1s après avoir débrancher mon oneplus 6 de la fast charge, l'écran à légèrement planté (il a mis quelques seconde à s'allumer quand j'ai appuyé sur le bouton power) , depuis, le bouton power et les deux boutons volume ne fonctionne pas, le logo fastcharge (éclair) reste afficher dans l'angle haut droit du tel, et dans les paramètres la batterie affiche tjr 100%! J'ai activer le double tap pour mettre l'écran en veille mais je ne peux ni étreindre, ni rallumer le tel... Avez vous une solution pour tenter de rallumer le téléphone sans le bouton physique ? Hormis attendre que la batterie se vide bien-sûr...
Merci d'avance.
Benjamin
Merci pour ta réponse,
Si je comprends bien tu me conseille de reboot totalement le tel c'est ça ?
Alors commande adb, reboot sur le recovery, ça ne me parle pas beaucoup, aurais-tu tu un lien avec un tuto ou autres ?
Un redémarrage du tel serait peut-être juste suffisant, je trouve ça ouf qu'on ne puisse pas se passer de bouton physique avec Android pour éteindre ou redémarrer son tel...
Faut aller dans le menu Paramètres / Système / option pour les développeurs.
Pour le faire apparaître, aller sur A propos du tél et cliquer  7 fois sur le numéro de build
Retour sur Options dev. Activer le débogage USB
Ensuite cherche installation adb et fasboot minimal et tu installes sur un ordi.
Tu branches ton tél en USB
Tu devrais avoir dans les tutot sur adb explication de comment passer des commandes.
Là, tu fais adb devices pour savoir s'il voit bien le tél.
S'il le voit, adb reboot recovery
Merci beaucoup pour ton aide mais j'ai trouvé une solution au problème : j'ai utilisé la "planification marche/arrêt" dans le menu utilitaire, j'ai donc programmé un arrêt du tel, et un démarrage 5mn plus tard au cas ou le bouton power ne fonctionne tjr pas téléphone éteint, et une fois éteint j'ai pû rallumer le tel normalement et tout est rentré dans l'ordre...
Merci encore!
