[ROM][FROYO] Tayutama Edition v1.0.2 [I9000XXJPM]
Bonsoir ,
(Les erreurs d'orthographes et de syntaxes ont été corrigé par dago, merci de me signaler les oublis par MP)
J'ai installé cet apres-midi cette rom et elle est vraiment super ,c'est mon premier flashage sur sgs et c'est vraiment sympa
je vous met les infos pour l'installer.
Post XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=808763
Avant de commencer, il vous faudra:
Clockwork recovery: http://www.multiupload.com/1YX01GN2SN
Version Full > http://www.multiupload.com/S1IIL62HN2
Version Lite > http://www.multiupload.com/8ZION7KJL0
Tuto pour l'installer:
-Téléchargez clockwork recovery et la rom voulue
-Renommez clockwork recovery en update.zip et placé le sur la carte SD INTERNE, puis placé la rom au meme endroit sur /sd ( conservez son nom)
-Rebootez en mode recovery ( vol haut + home + power )
-Appliquez update.zip
-une fois fait, il va rebooter dans le mode recovey, ré-appliquer le update.zip et ensuite il ira dans le recovery clockwork
-Choisissez l'option installer zip sur sdcard
-Choisissez le zip concerné ex: Tayutama_Edition_v1.0.0_JPM_Full.zip
-Laisser flasher , une fois fait revenez en arrière et rebooter!
voilà vous avez réussi, le premier boot peut prendre du temps!
pour ma par j'ai installé la version full .
Je vous met aussi les infos de xda sur le contenu des versions:
Features included:
•Based on I9000XWJPM and I9000XXJP6 (European Rom)
•Big APN file with provider specific info
•Circle Battery Mod Version C
•Fully Deodex
•Fully Zipaligned
•Rooted (Superuser v2.3.6.1 by ChainsDD) and Busybox v1.17.1 installed
•Samsung bloatware is removed (Lite version)
•AOSP Applications instead of TouchWiz (SuperLite version)
•SpareParts & Development installed to /data
•Themed
•Youtube app replaced with HD version
•CSC from I9000XXJP6 added together with CSC from I9000XWJPM
Removed (Lite version):
•Aldiko Books
•Buddies Now
•Days
•Dualclock
•Infoalarm
•Layar
•Memo
•Mini Diary
•All Samsung Widgets
•Thinkdroid
•Unified Inbox
•Write and Go
Replaced (SuperLite version):
•Livewallpapers (Removed)
•Message App
•Music Player
•Samsung Lockscreen
•TouchWiz Calculator
•TouchWiz Calendar
•TouchWiz Launcher
Themed:
•framework-res.apk
•twframework.apk
•DownloadProvider (Market)
•MediaProvider (Media Scanner)
•Vending (Market)
•PackageProvider.apk (Uninstallation Screen)
•GoogleQuickSearchBox.apk (Google Search)
Autres conseils:
-Pensez a faire une sauvegarde de vos applis via titanium backup ou MyBackup
-Retirez vos boost comme vodoo ou autre avant de flasher. [iMPORTANT]
-Creez un dossier tayutama sur votre sd et mettez y la rom sa facilite la recherche. [OPTIONNEL]
Liste des personnes qui ont installés la rom avec succés :
aubagnais
jeremy
chaos39
dago
natsumi
smat
willoman
nexius
mamadeus
xd
phiphibidon
quitos
Ce matin sur Xda, j'ai pu voir la nouvelle version de la custom Rom Tayutama, qui ajoute pas mal de choses sympa.
Entre autre, le kernel lagfix déjà posé, quelques ajouts dans le menu power (recovery ect) bref, sympa.
Changelog:
v1.0.2 (Both)
Added Reboot, Recovery and Download into Power Menu (Both)
Added Universal Lagfix Kernel v0.3 (I9000)
Added new YouTube version from Market (Both)
Added xcaliburinhand new v2.0.1 kernel (Captivate)
Changed modem from UGJG8 to JPM (Captivate) See first post for info regarding WCDMA 850 band
Fixed ANDROID ID not being set (Both)
Fixed Contacts FC (SuperLite - Both)
Fixed Facebook FC on sync (SuperLite - Both)
Fixed Task Manager window when holding Home button (Both)
pour installer cette rom on peu appliqué un patch à partir de la version 1.0.1 télechargeable sur le topic de tayutama , ou alors l'installée complétement .
pour installer le patch ou procéde de la même maniere que pour installer la rom .
la grande nouvautée de cette rom c'est l'ajout du universel lagfix kernel v0.3 qui vous permet d'installé un lagfix parmis 8:
le topic d'origine est là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=814228
•OCLF: /data stays at rfs, but has an ext2 loop device on top of it
•Voodoo: /data is ext4, all others are kept at rfs
•JFS Voodoo: /data is jfs, all others are still rfs
•No-RFS Standard: /data is rfs+ext2, all other partitions are ext4
•No-RFS Advanced: all partitions are ext4
•No-RFS Advanced JFS: all partitions are jfs
•No-RFS Overkill: turns on all options: everything is ext4+ext2 and /data/data is bound to /dbdata
•No-RFS Overkill JFS: turns on all options: everything is jfs+ext2 and /data/data is bound to /dbdata
pour installer un de ces lagfix voici comment procedé:
on boot en recovery mode (boutons volume haut + home + power)
ensuite on vas dans Advanced ULK
puis Lagfix Options
tu choisis ton lagfix et voilà ...
pour desinstaller un lagfix il suffit de revenir dans le menu lagfix et de choisir disable lagfix .
ATTENTION : il fait un nandbackup donc prévoir de la batterie et de la place sur la sdcard !
personnellement j'ai installé le •No-RFS Overkill JFS et sa tourne du tonnerre :
  • Réponses 593
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
juste pour info car moi j'ai galérer la dessus au depart pour rentrer dans un sous menu du mode recovery il faut appuyer sur la touche de droite (la touche que l'on utilise normalement pour le retour)
autre conseils :
-penser a faire un titanium back up de vos appli
-enlever vos boost genre vodoo ou autre avant de flasher cette rom .
et creer un dossier tayutama sur votre sd et mettez y la rom sa facilite la recherche.
une derniere info qand le telephone reboot apres avoir installer la rom le telephone reste bloquer un moment sur l'animation galaxy s donc pas de panique .
voila je vous met tout ca car sa ma fais un peu galerer donc j'espere que sa repondra a toutes vos question :)
Surtout n'hesiter pas faite le ca vaut vraiment le gout en gros ca equivaux a flasher la jpm + une rom custom par dessus qui serait rooté et optimisé
Franchement tout ca ce deroule en 10 min et sans souci
J'etait en firmware jg2 d'origine SFR et j'ai fait ca en 10 min sans souci juste un boot un peu long mais normal
Enfin bref super rapide vraiment parfait ^^
Et en plus c'est la seul ROM avec laquel j'ai recuperé mes apn automatiquement ( apn sl2sfr ^^ )
bonsoir je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de finir de tous réinstaller sur ma jpm appli réglage new icône batterie new déverrouillage ^^ donc ma fallue pas mal de temps ^^ :)
et je voudrais savoir ce que cette rom dont tu parle a quoi de différent ? voir plus avantageux ?
aubagnais nan moi pas mon 1er flash mais j'eté en JG2 car les autre firmware quand je configurer mon apn sl2sfr ca passer pas bizarrement mais la c'est ok ^^
Mais nan je suis pas novice dans le domaine hihihi et je peux te dire que c'est super
Je suis degouter son theme ressemble beaucoup au mien donc jvais pas publier le mien je pense enfin je pense pas
je vais tester alors
edit : ça marche !!!
Un grand merci pour ce tuto
Ne vous inquiétez pas si ça met du temps a s'allumer apres :)
je voulais savoir par contre vous pensez que l'on peut installer d'autre rom de cette façon ?
Modifié par xD
Le retour de cette rom par dago:
-Installation rapide depuis une JG2 SFR, le dev a fait du bon boulot
-Fluide dans l'ensemble (je viens de l'installer)
-Test Quadrant après installation: 987; 1434 pour le CPU et 678 pour l'IO
-Les nouveautés de touchwizz sont agréables :) même si je préfère ADW
-APN directement reconfigurés
-Root installé
-3 applis de configurations du GS installés
-Un peu trop customisé à mon goût
Bref, vraiment bien comme rom en attendant celle de SFR!
Si vous avez d'autres questions ?
PS: Si vous pouviez écrire en français ce serait cool merci
