Pourcentage batterie différente allumé ou éteint
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon Galaxy S5 SM-G901F. (Andoid stock 6.0.1 rooté)
Allumé et chargé, le téléphone m'indique 100% tandis qu'éteint (animation de chargement), ça retombe à 92%.
Je le recharge éteint jusqu'à 100%, le rallume et là il m'affiche encore 92%.
J'ai acheté une batterie neuve, même problème, même valeurs ???
Faut-il faire un calibrage ? (je sais que le sujet fait débat et qu'il y a des arguments pour et contre...)
Merci d'avance.
Modifié par FloBEAUG
Le mode normal (Android démarré) et éteint (mini-kernel qui affiche l'animation de charge) n'utilisent pas forcément les mêmes courbes de charge, donc ce genre de différence, sur une batterie qui commence peut-être à vieillir d'où une courbe qui se modifie n'a rien de bien étonnant.
Ca me parait un tout, tout petit inconvénient purement cosmétique, pas la peine de se prendre la tête pour cela, si ? En tous cas cela ne doit pas jouer sur l'autonomie de façon sensible.
Modifié par Ultrix
Ok, merci !
C'est quand même bizarre qu’avec un batterie neuve (3 jours de test) l'autonomie ne semble pas s'être améliorée (aller on va dire un chouïa plus mais c'est pas ouf)...
Applications de plus en plus gourmandes (par rapport à il y a 3 ans) ?
Multiplication des tâches de fond ?
Il y a t'il une appli pour connaître la capacité pleine charge (ou l'état d'usure) de la batterie ? Un truc du style
powercfg /energy
sous Windows ou
gnome-power-statistics
sous nunux ?
Batterie d'origine ? sûr ? sûr sûr ? beaucoup, beaucoup de contrefaçon de batteries de qualité médiocre sur le marché de la batterie de remplacement. Ca pourrait expliquer... Encore plus si c'est du "compatible" annoncé.
Il y a des applis qui sont sensées donner ces infos, comme https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery mais je suis plus que sceptique sur l'exactitude des infos remontées.
