toto2011 Posté(e) 8 février 2019 Share Posté(e) 8 février 2019 Bonjour, j'utilisais avec succés l'application Call recorder mais désormais je n'entends plus que ma voix sur l'enregistrement. Existe t 'il d'ailleurs une appli du Samsung Store ou native sur Android pour faire ces enregistrements ? Sinon quelle appli et quels reglages faire sous Android Pie et sous S9 pour pouvoir le faire ? MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rodin38 Posté(e) 10 février 2019 Share Posté(e) 10 février 2019 Sauf à rooter l'appareil il n'est plus possible d'enregistrer les appels sous Android Pie . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bravia.engine Posté(e) 23 mai 2019 Share Posté(e) 23 mai 2019 Le 10/02/2019 à 10:21, Rodin38 a dit : Sauf à rooter l'appareil il n'est plus possible d'enregistrer les appels sous Android Pie . Salut à vous. Le S9 plus de mon frère rencontre exactement le même problème. Donc il suffit de simplement rooter pour que l'application d'enregistrement fonctionne, sans avoir besoin de faire une manipulation spécifique ? Merci de votre reponse. 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xac53 Posté(e) 23 mai 2019 Share Posté(e) 23 mai 2019 salut , si tu te contente de rooter ton téléphone tu ne pourras toujours pas enregistrer les appels , car la fonctionnalité n est pas présente dans le firmware samsung avec android pie en revanche le fait d être rooter te permettra d installer une rom custom ou éventuellement une application qui permette d enregistrer , mais je ne suis pas spécialiste et d autre t amèneront peut être une meilleure réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 23 mai 2019 Share Posté(e) 23 mai 2019 (modifié) Je n'ai pas de S9, je ne suis pas un spécialiste du modèle mais j'ai fait un peu de recherche sur les forums anglophones et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas facile ! Comme le dit @xac53 rooter n'apportera rien en soi. Bien que beaucoup de gens parlent du root comme préalable, je n'ai trouvé aucune mention d'une appli qui saurait en tirer parti pour enregistrer les appels. Rien. Donc ça me paraît une fausse piste. Les forums regorgent de gens qui viennent faire la pub d'une application (ACR) qui serait sensée le permettre même sans root. C'est un piège grossier. Cette appli doit être bourrée de spyware. Donc pour moi les solutions sont : - rooter puis changer de CSC par un moyen ou un autre. Un certain nombre de CSC (code pays.opérateur) activent la fonction. Une liste non exhaustive serait : BNG CAM EGY ILO INS LAO MYM NPL SLK THL TUN XXV single\BTC single\LYS single\TMC single\WTL (réf : XDA https://forum.xda-developers.com/galaxy-s9-plus/help/automatic-call-recording-galaxy-s9-s9-t3860713). Il me semble que pour changer de CSC il faut flasher un firmware qui le contient et mettre une SIM du pays correspondant dans le téléphone ! Est-ce que le root permet de passer outre cette condition ? je l'ignore - revenir en Oreo (si possible en fonction de la version du bootloader) - installer un firmware custom qui ait cette fonction : je n'ai trouvé aucune référence Modifié 23 mai 2019 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bravia.engine Posté(e) 23 mai 2019 Share Posté(e) 23 mai 2019 Le 10/02/2019 à 10:21, Rodin38 a dit : Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses qui à vrai dire, ne sont pas très "rassurantes". J'ai ce type de fonction intégrée d'origine dans mon Asus et je dois dire que quand on l'a, c'est très pratique. D'ailleurs hier, j'ai installé la fameuse application ACR pour faire un test et elle fonctionne que mon Asus. Je l'ai juste retirée étant donné que j'ai la fonction d'origine. Pour mon frère c'est quelque chose de très utile au niveau du travail (très pratique quand on a pas en permanence un bloc note en poche) et c'est plutôt dérangeant pour lui. De mon côté, je devrais bientôt acheter le S10 plus, et tampis que cette application ne fonctionne pas, je m'en passerai. J'avais juste envie de dépanner mon frère mais cela semble très très compliqué pour "si peu" au final. Je vais lui soumettre vos réponses, encore un grand merci pour votre aide. 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yakapa40 Posté(e) 24 mai 2019 Share Posté(e) 24 mai 2019 bonjour je confirme le post d'Ultrix , avec un tel Samsung c'est bien le CSC actif qui autorise ou pas l'enregistrement des appels . donc suivant le modèle et la version , c'est pas facile a changer et pas besoin de rooter le tel . bien souvent il faut passer par le firmware combination file et changer le CSC Pour les tel Asus l'application d'origine fonctionne quel que soit la version android et la carte sim Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
