application pour tester le réseau 2/3/4G
bonjour à tous !
j'ai un mobile dual SIM et j'ai souscrit au forfait B&you 40Go, j'ai reçu, installé et activé la SIM BT en attente de portabilité et j'ai toujours ma SIM Sosh active jusqu'au transfert
force m'est de constater que la réception ne semble pas du tout identique, sur Sosh, j'ai toujours toutes les barres, sur BT, ça va de 1 barre à 3 selon dans quelle pièce je suis...
la carte https://www.monreseaumobile.fr/ indique pourtant que je suis dans une zone de "très bonne couverture"
sur https://www.couverture-mobile.fr, je vois qu'il y a une antenne Orange juste de l'autre côté de la rue et une antenne SFR sur l'immeuble d'à côté (pourtant, chez sfr, je captais mal aussi)
il y a une antenne BT dans le centre commercial qui n'est pas loin mais l'antenne doit être en intérieur donc bon...
Je sais, c'est le week-end, j'habite en périphérie. Mais j'étais plutôt satisfaite de BT la dernière fois que j'ai utilisé leur réseau (il y a quelques années et à une autre adresse / autre lieu de travail).
Je sais que le réseau Orange est meilleur, mais je ne pensais pas qu'il avait tant creusé l'écart ^^
Existe-t-il des outils qui permettent de tester la qualité du réseau voix et data (et pas seulement le débit, j'ai speedtest et c'est déjà assez édifiant) ?
Merci,
c'est bien parce que je constate un mauvais débit que je veux tester aussi la qualité...
j'ai trouvé 4gmark, mais, même si c'est plus complet que speedtest, ça reste un test de débit data
ça met bien en exergue une différence assez flagrante : score Orange = 65000 (environ), score BT = 23000 (environ)
débit Orange : 100mbps (environ), BT : 25mbps (environ)
je voudrais surtout tester le réseau voix uniquement (sans activer les données mobiles), la qualité de la réception (là, c'est le même mobile donc on peut pas dire que ça dépend de mon matériel, ça vient forcément de l'autre bout, côté opérateur)
merci
j'ai trouvé plusieurs appli de ce style, soit elles ne testent que la sim 1 (le but c'est de comparer entre les 2 réseaux), soit elles demandent de telles autorisations que j'ai de gros doutes ^^
j'ai trouvé des valeurs, au fin fond des infos du tél : l'affaiblissement (dbm) et une autre valeur dont l'unité est l'asu (connais pas)
là encore, grosse différence
dommage que le G6 soit mono-sim, je ne vais pas pouvoir tester en simultané
