kipetechie Posté(e) 8 mars 2019 Share Posté(e) 8 mars 2019 (modifié) Bonjour, J'ai un petit soucis assez énervant avec l'application Samsung Music (j'avais déjà le soucis avec mon S7 edge mais j'ai jamais pris le temps d'essayer de régler la chose). En gros quand je rentre dans ma voiture et que mon téléphone se connecte au bluetooth de celle-ci, le téléphone lance automatiquement Samsung music et cela m'agace vraiment. La seule chose que j'ai trouvé pour éviter ça c'est d'enlever les droits "Audio" dans les réglages bluetooth mais du coup quand j'ai besoin d'écouter de la musique via le bluetooth je dois aller le réactiver à chaque fois ... J'ai regarder dans le manuel de la voiture et dans tout les menu et rien qui parle de ce genre de chose (et pareil sur le net je trouve rien du tout). Pour info j'ai un ford B-Max avec ford sync. Si quelqu'un à une astuce ou connais la solution je suis preneur car c'est vraiment énervant. Merci. Modifié 10 mars 2019 par kipetechie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibiza32001 Posté(e) 8 mars 2019 Share Posté(e) 8 mars 2019 bonjour le s9 le fais également est effectivement ces agacent perso j'ai jamais tenter de désactivé mes sa m’intéresse si quelqu'un a la solution Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kipetechie Posté(e) 10 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 10 mars 2019 Il semblerait quand passant par l'application Poweramp (en la mettant par défaut), et en désactivant les options de reprise de lecture via bluetooth dans les paramètres de l'application, que le problème soit résolu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ibiza32001 Posté(e) 10 mars 2019 Share Posté(e) 10 mars 2019 il y a 5 minutes, kipetechie a dit : Il semblerait quand passant par l'application Poweramp (en la mettant par défaut), et en désactivant les options de reprise de lecture via bluetooth dans les paramètres de l'application, que le problème soit résolu. merci je vais testé ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bebeto04 Posté(e) 11 juillet 2020 Share Posté(e) 11 juillet 2020 Bonjour, j'ai le même soucis et c'est vraiment agaçant 😅 parcontre j'ai pas Samsung j'ai un Huawei mat 20 pro. Si vous avez la solution ça va beaucoup m'aider. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
