Soucis de mémoire sur Mediatek S9+
thierry1974
Voilà j'ai une copie du s9+ ( Mediatek ) et quand j'installe quelques applications il m'indique mémoire pleine, et pourtant il me reste encore 60Go sur 64
Je voudrais bien le flasher mais cela ne fonctionne pas non plus
Avez-vous une idée pour me libérer de ce problème
C'est le soucis avec les contrefaçons, la mémoire affichée est souvent fausse. Il y a de fortes chances que tu n'es que 8 ou 16 Go réellement dans ton clone.
Sent from my BLN-L21 using Forum mobile app
1/ Pour flasher , il faut une rom compatible et un recovery custom
2/ Il ne s'agit pas d'un problème logiciel, mais matériel, donc quelque soit la rom ( pour peu que tu en trouves une compatible avec ton clone) tu auras toujours le même problème de mémoire pleine.
En clair, à mon avis,c'est mort.
C'est quoi comme modèle exactement. Il y a quoi de marqué dans Paramètres/ à propos du téléphone.
A mon avis, il y a déjà un problème, le Vk World S9 est donné avec 128 Go de mémoire, et non 64, à mon avis tu as une contrefaçon d'un clone ( le comble), de plus il n'existe pas dans la liste des téléphones un modèle S9+ ce qui me conforte dans l'idée de la contrefaçon.
Je suis désolé, mais je pense que tu t'es fait avoir par un revendeur peu ou pas scrupuleux, et en fonction de ce que je trouve sur la toile, pas de rom, pas de recovery custom ( qui n'aurai pas résolu l'absence de mémoire, c'est matériel et pas logiciel).
Je ne sais pas combien tu l'a acheté, mais c'est trop cher de toute façon.
Bon courage avec ton truc.
