The system has been destroyed
florent612
Bonsoir,
J'ai un petit (gros) problème et un peu d'aide serait bienvenue.
J'ai un pocophone f1 et la nuit dernière, je lance une mise à jour système MIU. A mon réveil, je découvre que mon appareil est cassé "The system has been destroyed". Impossible de l'allumer
Je regarde un peu sur internet et essai de flasher mon téléphone. Or, voilà :image.thumb.png.bcd5c6837740e913acc22be155bbe97d.png
Du coup je regarde encore sur internet, je fais des tests avec l'invite de commande et essai de unlock mon tél . Mais là encore :image.png.887b6d706af654dbdb25d8e7c6dd69cc.png
J'ai essayé MI Unlock et plein d'autres trucs mais toujours rien. Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié par florent612
Merci beaucoup pour ta réponse. Cependant, je ne peux même pas accéder au recovery mode (En appuyant simultanément sur la touche marche / arrêt et la touche de volume vers le haut). J'ai toujours le même message :The system hab been destroyed
Ca doit plutôt être "has been destroyed" non ? sinon ça ne veut rien dire.
Quand au message d'erreur de MiFlash, il laisse penser que tu essayes de flasher un firmware qui nécessiterait d'avoir un bootloader déverrouillé.  Donc ce n'est pas le bon. Cela ne doit pas être nécessaire si tu reflashes le firmware strictement d'origine.
Impossible, j'ai pris mes firmware sur https://xiaomifirmware.com/roms/official-roms-for-xiaomi-pocophone-f1/
J'en ai essayé les 5 fastboots qu'ils proposent sans succès
J'ai ça en log Miflash si ça peut vous aider
[21:06:02  95dd7be4]:MiFlash 2018.11.15.0
[21:06:02  95dd7be4]:Thread id:23 Thread name:95dd7be4
[21:06:02  95dd7be4]:image path:D:\geg\beryllium_global_images_V10.2.3.0.PEJMIXM_20190305.0000.00_9.0_global
[21:06:02  95dd7be4]:env android path:"D:\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Google\Android"
[21:06:02  95dd7be4]:script :D:\geg\beryllium_global_images_V10.2.3.0.PEJMIXM_20190305.0000.00_9.0_global\flash_all_except_storage.bat
[21:06:02  95dd7be4]:Physical Memory Usage:1691648 Byte
[21:06:02  95dd7be4]:start process id 19336 name cmd
[21:06:02  95dd7be4]:info:$fastboot -s 95dd7be4 getvar product   2>&1  | findstr /r /c:"^product: *beryllium"   || echo Missmatching image and device
[21:06:02  95dd7be4]:info:product: beryllium
[21:06:02  95dd7be4]:info:$fastboot -s 95dd7be4 getvar product   2>&1  | findstr /r /c:"^product: *beryllium"   || exit /B 1
[21:06:02  95dd7be4]:info:$fastboot -s 95dd7be4 erase boot   ||
[21:06:02  95dd7be4]:err:erasing 'boot'...
[21:06:02  95dd7be4]:err:FAILED (remote: Erase is not allowed in Lock State)
[21:06:02  95dd7be4]:info:"Erase boot error"
[21:06:02  95dd7be4]:err:finished. total time: -0.000s
[21:06:02  95dd7be4]:error:FAILED (remote: Erase is not allowed in Lock State)
[21:06:02  95dd7be4]:process exit.
[21:06:03  95dd7be4]:flashSuccess False
[21:06:03  95dd7be4]:isFactory False CheckCPUID False
[21:06:03  95dd7be4]:before:flashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[21:06:03  95dd7be4]:after:flashSuccess is False set IsUpdate:false set IsDone true
Effectivement, c'est sans rapport.
En revanche les mauvaises nouvelles arrivent. Dans ce cas de figure de brick sévère avec ce "lock state" selon https://en.miui.com/thread-4125623-1-1.html il n'y a que deux solutions :
- le SAV
- le flashage en passant par les "tests points" comme dans http://en.miui.com/thread-1351514-1-1.html mais ceci s'applique à un Mix 2 donc il faudrait avoir l'équivalent pour le Pocophone.
Je crains fort que cela se termine au SAV dans ce cas.
J'ai cru comprendre que tu avais accès au fastboot. As tu tenté de unlocker le bootloader de ton poco en utilisant Mi unlock : https://en.miui.com/unlock/
Bien entendu il y a une phase d'attente (72 h ou plus) mais ça vaut le coup d'essayer ... Dès lors que le bootloader est débloqué tu peux appliquer un firmware ensuite
Ouai merci, j'ai essayé mais là non plus je ne peux rien faire
Sinon merci Ultrix pour ton message, je suis actuellement en contact avec le SAV mais c'est longgggg (en plus ils essaient de m'avoir donc...)
On verra, peut être qu'un jour j'aurai un tél qui marche
Le 05/06/2019 à 17:39, chico44 a dit :
Je voulais faire la mise à jour pour avoir Netflix en super qualité, je pense que je vais attendre la version stable, tu me fais peur avec ton brick
Faut pas avoir peur comme ça. C'est arrivé à florent avec cette mise à jour mais sur tous ceux qui l'ont effectuée combien sont dans cette situation de brick ? Très certainement peut être uniquement florent qui a joué de malchance. Et je suis certain que d'autres ont eu un brick avec une mise à jour précédente ou l'auront avec une future. Et cela quelque soit le modèle et la marque. Quand ce n'est pas de chance c'est pas de chance lol.
Bon, vais-je un jour résoudre tous mes problèmes ?
Comme le SAV me fait toujours trainer (j'ai des réponses semi complète tous les jours depuis 20 jours mais rien n'avance vraiment).
J'ai décidé de tenter de passer par les recovery points. Je suis des tutos que je trouve et au début tout va bien.
Sauf, qu'au moment de flasher mon téléphone su MI flash, j’obtiens un nouveau message d'erreur concernant les hello packets que je ne peux ouvrir.
Quelqu'un à une solution ?
Voici le log si ça peut vous aider :
[21:53:01  COM3]:MiFlash 2018.11.15.0
[21:53:01  COM3]:flash in thread name:COM3,id:28
[21:53:01  COM3]:sw in images
[21:53:01  COM3]:[COM3]:start flash.
[21:53:01  COM3]:cannot receive hello packet,MiFlash is trying to reset status!
[21:53:02  COM3]:try to reset status.
[21:53:02  COM3]:Switch mode back
[21:53:02  COM3]:cannot receive hello packet,MiFlash is trying to reset status!
[21:53:02  COM3]:System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.SaharaDownloadProgrammer()
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.XiaomiFlash()     à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.SaharaDownloadProgrammer()
[21:53:02  COM3]:no provision exit:COM3
[21:53:03  COM3]:flashSuccess False
[21:53:03  COM3]:isFactory False CheckCPUID False
[21:53:03  COM3]:before:flashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[21:53:03  COM3]:after:flashSuccess is False set IsUpdate:false set IsDone true
Te bases-tu sur le tuto que j'ai cité plus haut ou un autre ? si un autre, lequel ?
On dirait bien que ton tél. n'est pas en mode EDL avec détection sur le PC d'un device QHUSB_BULK ou Qualcomm HS-USB.
Un peu plus de précisions sur ce qui s'est passé avant ?
Miflash bien lancé en tant qu'administrateur ? c'est une des causes possible pour ce message d'erreur...
Beaucoup de hits dans Google avec des pistes à explorer
Modifié par Ultrix
Je suis en EDL mode. Mais même en lançant MI flash 2018.11.15.0 en tant qu'administrateur, ça ne fonctionne pas.
J’obtiens néanmoins 3 logs différent si ça peut vous aider :
Révélation
[10:52:13]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:52:13]:ls ubs :Port de communication (COM2)
Port de communication (COM1)
Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM3)
[10:52:13]:GetScriptDevices
[10:52:13]:add device COM3 index 3
[10:52:16]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:52:16]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:52:16]:GetScriptDevices
[10:52:17]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:52:17]:add device COM3 index 3
[10:52:17]:Thread start,thread id 11,thread name COM3
[10:52:36]:deivce:COM3 error: [10:52:36  COM3]:error:Délai d'attente de l'écriture dépassé.
[10:52:36]:Thread stopped, thread id 11, thread name COM3
[10:52:49]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:52:49]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:52:50]:GetScriptDevices
[10:52:50]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:52:50]:add device COM3 index 3
[10:52:51]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:52:51]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:52:51]:GetScriptDevices
[10:52:51]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:52:51]:add device COM3 index 3
[10:52:51]:Thread start,thread id 26,thread name COM3
[10:53:10]:deivce:COM3 error: [10:53:10  COM3]:error:Délai d'attente de l'écriture dépassé.
[10:53:11]:Thread stopped, thread id 26, thread name COM3
[10:53:13]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:53:13]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:53:13]:GetScriptDevices
[10:53:13]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:53:13]:add device COM3 index 3
[10:53:13]:Thread start,thread id 19,thread name COM3
[10:53:32]:deivce:COM3 error: [10:53:32  COM3]:error:Délai d'attente de l'écriture dépassé.
[10:53:33]:Thread stopped, thread id 19, thread name COM3
[10:55:20]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:55:20]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:55:20]:GetScriptDevices
[10:55:20]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:55:20]:add device COM3 index 3
[10:55:22]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[10:55:22]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[10:55:22]:GetScriptDevices
[10:55:22]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[10:55:22]:add device COM3 index 3
[10:55:22]:Thread start,thread id 11,thread name COM3
[10:55:41]:deivce:COM3 error: [10:55:41  COM3]:error:Délai d'attente de l'écriture dépassé.
[10:55:42]:Thread stopped, thread id 11, thread name COM3
[11:03:01]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[11:03:01]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[11:03:01]:GetScriptDevices
[11:03:01]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[11:03:01]:add device COM3 index 3
[11:03:02]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[11:03:02]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[11:03:03]:GetScriptDevices
[11:03:03]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[11:03:03]:add device COM3 index 3
[11:03:03]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[11:03:03]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[11:03:04]:GetScriptDevices
[11:03:04]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[11:03:04]:add device COM3 index 3
[11:03:04]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[11:03:04]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[11:03:05]:FlashingDevice.flashDeviceList.Remove COM3
[11:03:05]:add device COM3 index 3
[11:03:05]:Thread start,thread id 45,thread name COM3
[11:03:05]:lsusb path:"D:\MiFlash20181115\MiFlash20181115\Source\ThirdParty\Qualcomm\fh_loader\lsusb.exe"
[11:03:05]:ls ubs :Port de communication (COM2)
[11:03:05]:GetScriptDevices
[11:03:05]:Dulicate device COM3
[11:03:05]:COM3 already in flashing
[11:03:24]:deivce:COM3 error: [11:03:24  COM3]:error:Délai d'attente de l'écriture dépassé.
[11:03:24]:Thread stopped, thread id 45, thread name COM3
Le second :
[10:52:36]:3    COM3     19,5052018s     write time out,maybe device was disconnected.
[10:53:11]:3    COM3     19,3705885s     write time out,maybe device was disconnected.
[10:53:33]:3    COM3     19,5962677s     write time out,maybe device was disconnected.
[10:55:42]:3    COM3     19,5405732s     write time out,maybe device was disconnected.
[11:03:24]:3    COM3     19,4926457s     write time out,maybe device was disconnected.
Et le troisième :
Révélation
[11:03:05  COM3]:MiFlash 2018.11.15.0
[11:03:05  COM3]:flash in thread name:COM3,id:45
[11:03:05  COM3]:sw in images
[11:03:05  COM3]:[COM3]:start flash.
[11:03:05  COM3]:cannot receive hello packet,MiFlash is trying to reset status!
[11:03:06  COM3]:try to reset status.
[11:03:08  COM3]:write time out try agian 1
[11:03:11  COM3]:write time out try agian 2
[11:03:13  COM3]:write time out try agian 3
[11:03:16  COM3]:write time out try agian 4
[11:03:18  COM3]:write time out try agian 5
[11:03:21  COM3]:write time out try agian 6
[11:03:23  COM3]:write time out try agian 7
[11:03:24  COM3]:System.Exception: write time out,maybe device was disconnected.
   à XiaoMiFlash.code.Utility.Comm.WritePort(Byte[] send, Int32 offSet, Int32 count)
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.XiaomiFlash()     à XiaoMiFlash.code.Utility.Comm.WritePort(Byte[] send, Int32 offSet, Int32 count)
[11:03:24  COM3]:no provision exit:COM3
[11:03:24  COM3]:flashSuccess False
[11:03:24  COM3]:isFactory False CheckCPUID False
[11:03:24  COM3]:before:flashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[11:03:24  COM3]:after:flashSuccess is False set IsUpdate:false set IsDone true
Bon nouveau log cette fois, je ne sais pas si c'est toujours le même problème
Révélation
[11:34:16  COM4]:MiFlash 2018.11.15.0
[11:34:16  COM4]:flash in thread name:COM4,id:37
[11:34:16  COM4]:sw in images
[11:34:16  COM4]:[COM4]:start flash.
[11:34:16  COM4]:received hello packet
[11:34:16  COM4]:download programmer D:\image\images\prog_ufs_firehose_sdm845_ddr.elf
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 0,length 64
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 64,length 1064
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 4096,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 8192,length 2952
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 12288,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 16384,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 20480,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 24576,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 28672,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 32768,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 36864,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 40960,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 45056,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 49152,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 53248,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 57344,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 61440,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 65536,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 69632,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 73728,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 77824,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 81920,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 86016,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 90112,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 94208,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 98304,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 102400,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 106496,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 110592,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 114688,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 118784,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 122880,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 126976,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 131072,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 135168,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 139264,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 143360,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 147456,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 151552,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 155648,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 159744,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 163840,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 167936,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 172032,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 176128,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 180224,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 184320,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 188416,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 192512,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 196608,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 200704,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 204800,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 208896,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 212992,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 217088,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 221184,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 225280,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 229376,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 233472,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 237568,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 241664,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 245760,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 249856,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 253952,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 258048,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 262144,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 266240,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 270336,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 274432,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 278528,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 282624,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 286720,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 290816,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 294912,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 299008,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 303104,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 307200,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 311296,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 315392,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 319488,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 323584,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 327680,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 331776,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 335872,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 339968,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 344064,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 348160,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 352256,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 356352,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 360448,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 364544,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 368640,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 372736,length 756
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 373504,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 377600,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 381696,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 385792,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 389888,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 393984,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 398080,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 402176,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 406272,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 410368,length 582
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 410960,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 415056,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 419152,length 2844
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 422000,length 436
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 422448,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 426544,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 430640,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 434736,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 438832,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 442928,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 447024,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 451120,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 455216,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 459312,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 463408,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 467504,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 471600,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 475696,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 479792,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 483888,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 487984,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 492080,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 496176,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 500272,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 504368,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 508464,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 512560,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 516656,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 520752,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 524848,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 528944,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 533040,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 537136,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 541232,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 545328,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 549424,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 553520,length 946
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 554480,length 212
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 554692,length 4096
[11:34:16  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 558788,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 562884,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 566980,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 571076,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 575172,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 579268,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 583364,length 3688
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 587052,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 591148,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 595244,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 599340,length 1028
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 600368,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 604464,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 608560,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 612656,length 1028
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 613684,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 617780,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 621876,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 625972,length 1028
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 627000,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 631096,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 635192,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 639288,length 1028
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 640316,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 644412,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 648508,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 652604,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 656700,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 660796,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 664892,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 668988,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 673084,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 677180,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 681276,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 685372,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 689468,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 693564,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 697660,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 701756,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 705852,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 709948,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 714044,length 4096
[11:34:17  COM4]:sahara read 64b data:imgID 13,offset 718140,length 2853
[11:34:17  COM4]:sahara read end  imgID:13 status:0
[11:34:17  COM4]:Send done packet
[11:34:17  COM4]:file D:\image\images\prog_ufs_firehose_sdm845_ddr.elf transferred successfully
[11:34:19  COM4]:send nop command
[11:34:19  COM4]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><nop verbose="0"  value="ping"/></data>
[11:34:19  COM4]:get response from target
[11:34:19  COM4]:resdump:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: Binary build date: Mar  4 2019 @ 10:27:58" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<data>
<log value="INFO: Chip serial num: 1832071066 (0x6d332f9a)" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: Supported Functions (14):" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: program" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: read" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: nop" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: patch" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: configure" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: setbootablestoragedrive" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: erase" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: power" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: firmwarewrite" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: getstorageinfo" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: benchmark" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: emmc" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: ufs" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: fixgpt" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: End of supported functions 14" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<log value="INFO: Calling handler for nop" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<data>
<response value="ACK" rawmode="false" /></data>
[11:34:19  COM4]:send configure command
[11:34:19  COM4]:send command:<?xml version="1.0" ?><data><configure verbose="0" AlwaysValidate="0"  ZlpAwareHost="1"  MaxPayloadSizeToTargetInBytes="1048576" MemoryName="ufs" SkipStorageInit="0"/></data>
<data>
<log value="ERROR: Only nop and sig tag can be recevied before authentication." /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<response value="NAK" rawmode="false" /></data>
[11:34:19  COM4]:flashSuccess False
[11:34:19  COM4]:isFactory False CheckCPUID False
[11:34:19  COM4]:before:flashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[11:34:19  COM4]:after:flashSuccess is False set IsUpdate:false set IsDone true
[11:34:19  COM4]:no Binary dump
[11:34:20  COM4]:no Binary dump
[11:34:21  COM4]:no Binary dump
[11:34:21  COM4]:edl authentication
[11:34:21  COM4]:GetUserInfo
[11:34:21  COM4]:AuthFlash
[11:34:21  COM4]:need edl authentication.
[11:34:21  COM4]:authentication edl.
[11:34:21  COM4]:send command:<?xml version="1.0" ?><data> <sig TargetName="req" verbose="1"/></data>
[11:34:21  COM4]:get response from target
[11:34:21  COM4]:resdump:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<sig TargetName="blob" value="AQAAAEEBAACaLzNtfaE6WO6mrrV_LX-xVRErGQ" /></data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
[11:34:21  COM4]:origin:AQAAAEEBAACaLzNtfaE6WO6mrrV_LX-xVRErGQ
[11:34:21  COM4]:SignEdl
[11:34:26  COM4]:authentication failed result -6
[11:34:26  COM4]:System.Exception: authentication failed L’opération a réussi
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.dlAuth()
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.ConfigureDDR(Int32 intSectorSize, Int32 buffer_sectors, String ddrType, Int32 m_iSkipStorageInit)
   à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.XiaomiFlash()     à XiaoMiFlash.code.bl.SerialPortDevice.dlAuth()
[11:34:26  COM4]:no provision exit:COM4
[11:34:27  COM4]:flashSuccess False
[11:34:27  COM4]:isFactory False CheckCPUID False
[11:34:27  COM4]:before:flashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[11:34:27  COM4]:after:flashSuccess is False set IsUpdate:false set IsDone true
Je dirais que les derniers logs sont encourageants. Ca "cause" avec le téléphone mais il y a des choses qui foirent.
Là comme ça, je ne vois pas bien. Je connais beaucoup moins Qualcomm que Mediatek.
Je vais essayer de gratter avec les messages d'erreur.
Note : quand tu fais un copier/coller d'une tartine comme cela, sélectionne tout le texte ensuite et clique sur l'icône "oeil" (révélation) pour le masquer par défaut.
Révélation
Comme ceci
Ca évite de faire des pages interminables dans le forum. Merci.
Modifié par Ultrix
Pourtant dans ce mode  EDL miflash devrait passer  même en étant lock ... As tu essayé de changer de port usb ? Ou carrément d'ordi ? cable usb d'origine ou un autre ?
Pour passer à ce mode tu as appliqué la commande " fastboot oem edl " depuis le mode fastboot ?
Tu as une version récente de miflash ? tu peux toujours soit de passer à une version antérieure ou plus récente ...
Sinon il y a aussi XaoMiTool : https://www.xiaomitool.com/V2/
Jamais utilisé mais on ne sait jamais ...
Modifié par monpseudo
  • 4 weeks later...
Le 21/06/2019 à 13:45, florent612 a dit :
Personne ne sait ?
Bonjour, comment avez vous réussi à faire les tests points ?
J'ai vu sur internet que ça ne marche plus depuis une certaine version, mais vous me dites là que vous avez réussi.
J'utilise une pince pour faire passer le courant entre les deux points, c'est bien ça qu'il faut faire ?
Une fois fait je branche le cable au PC mais rien ne se passe !
Si vous pouviez m'aider ça serait bien.
  • 3 years later...
