Problème avec interface depuis la dernière mise à jour
Mon père aun S9+ et depuis la dernière mise à jour, certaines choses ne fonctionnent plus. Il utilise l'affichage simplifié (plus sûr du nom, c'est celui qui permet d'avoir de grosses icônes sur les pages d'accueil) et sur certaines pages il avait un widget où il mettait ses contacts favoris. Et en cliquant sur ces derniers, il les appelait.
Depuis la mise à jour, plus moyen de faire fonctionner ce widget, lorsqu'il clic sur les contacts rien ne se passe (cela fonctionne une fois de temps en temps après un redémarrage).
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà rencontré ce problème et aurait une idée/solution? Si je ne me trompe pas, un downgrade ne serait pas possible sans reset, donc pas une solution idéal.
il y a 40 minutes, notkirby a dit :
Peux tu préciser ce qui ne fonctionne plus dans le mode simplifié?
Dans paramètres -> "affichage" -> "mode simplifié", que ce soit activé ou pas ne fait pas de différence, c'est ça?
Pas d'idée pour le widget par contre,
Hello,
Merci pour ta réponse mais à mon avis tu n'as pas bien compris ma phrase. Ce qui ne fonctionne plus, c'est le fait que les contacts en page d'accueil ne permettent plus d'appeler. C'est une des fonctions du mode simplifié qui ne fonctionne plus (de grosses icônes de contacts qui remplissent les écrans).
Le mode simplifié est coché pas de soucis de ce côté là et l'affichage est toujours le même avec les grosses icônes.
il y a 6 minutes, notkirby a dit :
tu n'as pas bien compris ma phrasE
Vu qu'il était écrit "certaines choses ne fonctionnent plus", j'ai interprété qu'une de ces choses était le mode simplifié une autre ce widget.
N'utilisant pas ce mode, je ne connais pas ce widget, mais je pensais pouvoir éventuellement être utile pour le reste
Je vais voir si je peux le reproduire.
il y a 2 minutes, CoolRaoul a dit :
Pas de soucis, c'est moi qui ai du mal formuler ;)
Pour résumer, le mode simplifié est actif pas de soucis, mais quelques petites choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus.
Pour ne pas tout mélanger, je préfère dans un premier temps parler de son problème principal qui est celui du widget "contacts faciles" ou "contacts favoris" (car il utilisait beaucoup ce widget)
il y a 7 minutes, CoolRaoul a dit :
il y a 14 minutes, notkirby a dit :
Ok, j'a pu me mettre dans ce mode
Sur mon appareil, l'appui sur un contact affecté à une des positions de l'écran d’accueil du mode simplifié ouvre sa fiche contact:
Pour appeler il faut appuyer ensuite sur l'icone téléphone vert
Ca fait quoi chez toi?
Rien du tout justement ;)
En fait toi tu as sélectionné la version du widget pour accéder aux contacts, mais il y a une autre qu permet d'appeler directement ;)
Sinon dans les deux cas cela ne fonctionne plus chez mon père.
il y a 22 minutes, notkirby a dit :
Désolé mais je n'ai pas trouvé cette autre version. Quand je tape "contacts" dans la séquence d'ajout de widget il n'y a qu'une seule version qui m'est proposé à supporter plusieurs contacts:
(son nom complet est "Contacts Favoris")
Il existe bien un autre widget, "numérotation directe", de taille 1x1 (accessible en utilisant le dossier de widgets "contacts" dans la copie d'écran ci-dessus.
Mais Il ne ne supporte q'un seul contact et ne correspond donc pas à la description ("un widget où il mettait ses contacts favoris")
(je l'ai quand même testé et il fonctionne)
De mon coté j'ai fait tout ce qui était possible.
Je n'ai rien de mieux à proposer que supprimer le widget qui ne fonctionne plus et le recréer "from scratch".
A moins que Samsung ait décidé de le supprimer dans la nouvelle version du firmware, dans ce cas suffira juste de créer des widgets individuels de type "numérotation directe", un par contact favori, ce qui devrait avoir in fine le même résultat, autant visuel que fonctionnel.
