lt15i arc vers Marshmallow 6.0.1 CyanogenMod 13.0
Bonjour à tous j'ai pour projet de passer de la rom officielle de mon lt15i arc vers Marshmallow 6.0.1 CyanogenMod 13.0 builds.
Actuellement les caractéristiques du téléphone sont celle-ci:
-Version Android: 2.3.4
-Numéro de build: 4.0.2A.0.62
-Version du noyau 2.6.32.9-perf
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait la manipulation et s'il est possible de partager la procédure.
J'ai pu me renseigner en faisant des recherches sur Google mais j’aimerais avoir un tutoriel complet, en effet j’ai des doutes sur certains points.
A savoir:
- Dois je rooter le téléphone ?
- Dois je devérouiller le bootloader ?
- Devrai-je changer de version de noyau ?
J’espère que vous pourrez me renseigner, je penses avoir créer le sujet dans la bonne section, si ce n'est pas le cas je m'en excuse d'avance.
Merci a tous pour les futur retour que vous pourrez m'apporter. image.gif.4ae482e6833112ea30931fee0edcc0b0.gif
il y a une heure, FAULK277 a dit :
Pas forcément. En général sur les Xperia l'installation de l'indispensable recovery TWRP se fait via Flashtool et donc pas besoin du root.
Oui
Celui-ci sera installé en même temps que CM13. Il en fait partie.
Merci pour ton retour.
J'ai pu lire que pour pouvoir installer la rom cyanogenmod 13.0 sur mon arc lt15i il faudrait d'abord :
  • Downgrader à l'aide de flashtools vers la 4.0.2.A.42 afin d'avoir le bootloader débloqué
  • Rooter le téléphone
  • Pouvez vous me confirmer la procédure?
  • Serait-il possible qu'une ame charitable fournisse un up du firmware 4.0.2.A.42 ?
  • Quelle version de flashtools dois-je prendre ?
  • Serait-il possible d'avoir un up et la procédure pour effectuer le root du téléphone ?
Merci d'avance pour votre aide.😉
J'ai répondu d'une façon un peu "générique". J'ai fait ce genre de choses sur un Xperia Z1 Compact, pas sur ce modèle. Tu vas peut-être avoir du mal à trouver des gens qui ont encore un Arc ou se souviennent de ce qu'ils ont fait avec.
Normalement Sony fournit un site qui donne les codes de déverrouillage du bootloader à partir de l'IMEI : https://developer.sony.com/develop/open-devices/get-started/unlock-bootloader/
Est-ce que cela s'applique aussi à l'Arc ? je ne sais pas, essaye.
Flashtool : la dernière (0.9.25) . Attention depuis quelques versions il n'y a plus que la variante pour Windows 64 bits. Si tu as un 32 bits il faut remonter à la 0.9.18.
Modifié par Ultrix
Je vous tiens au courant de mon avancèe sur le projet d'installer la fameuse cm13
Voici les étapes réalisées:
  • Flash de la 4.0.2.a.42
  • Dévérouillage du bootloader
  • Rootage du téléphone
Donc je vais m'attaquer à l'installations n'hésitez pas si vous avez la procédure ou des conseils a donner.
Cordialement.
Ce n'était pas la procédure que j'avais préconisée / imaginée mais j'imagine que si tu l'as fait comme cela c'est que tu as de bonnes raisons.
En tous cas comme c'est une approche que je ne connais pas, je n'ai pas plus de conseils à donner. Bonne chance !
