vlosolex Posté(e) 31 juillet 2019 Share Posté(e) 31 juillet 2019 Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Suite à une coupure d'électricité, mon boitier tv android "SCISHION TV BOX V88 " est tombé en panne. Lorsque j'ai voulu le redémarrer, il est resté figé sur un écran noir avec android écrit au centre. Cet écran ne change pas (même après plusieurs heures d'attente). Je l'ai branché sur le pc avec un câble usb-usb afin de réinjecter le firmware à partir du logiciel usb burning tool mais le problème est que l'appareil n'est pas détecté par le pc (même après avoir essayé un autre câble usb). Du coup, je ne peux pas accéder à la mémoire du boitier et agir dessus pour le débloquer. Lorsque le boitier est connecté au téléviseur, que j'appuie sur le bouton reset et que je branche le boitier à l’électricité, j'accède au mode recovery. Malheureusement même en accédant à ce mode, je n'ai pas trouvé de solution pour récupérer mon boitier. Auriez-vous l'amabilité de me conseiller et m'aider à trouver une solution à mon problème svp ? Merci d'avance à tous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 1 août 2019 Share Posté(e) 1 août 2019 Peut-être qu'avant un de flasher un simple wipe data / factory reset depuis le recovery suffirait. Puisque tu as accès au recovery, as-tu essayé ? il faut peut-être brancher un clavier USB pour pouvoir se déplacer dans le menu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vlosolex Posté(e) 2 août 2019 Auteur Share Posté(e) 2 août 2019 Merci pour ton aide. Malheureusement j'ai essayé de faire un wipe data/factory reset sans succès. Cela ne change rien, toujours figé sur l'écran noir avec android au milieu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vlosolex Posté(e) 2 août 2019 Auteur Share Posté(e) 2 août 2019 Une information supplémentaire : lorsque j'essai de faire une manipulation à partir du recovery, j'ai le message suivant qui apparait : unknown fs_type emmc for backup J'ai peur que cela soit un problème de carte mère..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 3 août 2019 Share Posté(e) 3 août 2019 J'en ai peur, ou au moins un besoin de reflashage complet mais si tu n'arrives pas à utiliser USB Burning Tool c'est mal barré. As-tu essayé de contacter le support de la boutique où tu l'as achetée ? As-tu vu cette vidéo qui donne une démarche assez précise ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
