Comment rooter mon YEZZ 5EI
Pierre63
Bonjour à tout le Forum,
J'aimerais rooter mon YEZZ 5EI, mais je ne sais pas si c'est possible et dans le cas ou ce serait possible, comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide et vos informations .
Cdlt
Puis-je me permettre de demander dans quel but tu veux rooter cet engin exotique ?
Comme tous les téléphones et tablettes basés sur des chips Mediatek de cette génération, il est relativement facile de les rooter en reflashant une version modifiée du firmware (partition boot ou system suivant la version d'Android).
Cependant le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est ni "plug and play" ni "one click". C'est de la bidouille avancée, nécessitant des notions d'utilisation de Linux en ligne de commande et d'avoir accès à une machine Linux (physique ou une VM ou même une machine bootée depuis un CD Live).
Est-ce que cela correspond à ton profil ?
Le fait de disposer du firmware original facilite grandement la chose. Je pense peut-être l'avoir trouvé ici : https://firmwarefile.com/yezz-andy-5ei mais la source n'est pas super fiable...
Si ce que tu cherches c'est une solution "one click", vu la version très ancienne d'Android, tu peux tenter l'approche Framaroot ou Towelroot.
Surtout ne te lance pas dans les chinoiseries dangereuses comme Kingo Root, Kingroot et consorts, tu as toutes les chances de véroler ton appareil.
Bonjour  Ultrix,
Merci pour ton retour et tes explications , à un néophyte en la matière tu l'auras compris.
Pourquoi le rooter ? Parce que j'ai pu lire à droite et à gauche que ça pouvait améliorer les performances des appareils rootés, etc...
Me concernant, il me semble que mon appareil, manque de mémoire, je ne peux pas télécharger certaines applications... J'ai donc adjoint une carte mémoire de 8 gigas, mais là les téléchargements se font sur la mémoire interne du téléphone et non pas sur la carte SD, d'après ce que je comprends  etc...
N'étant pas spécialiste en la matière comme je le disais plus haut, il me semblait que le root serait peut-être une solution à mes problèmes ? Il n'y a pas non plus de mises à jour depuis que je l'ai acheté... Voila en gros, mes soucis.
Merci de m'avoir répondu, et si tu as d'autres infos à me communiquer, pour me guider un peu, je suis preneur.
Cordialement à toi.
il y a 59 minutes, Pierre63 a dit :
Le root n'a rien de magique en soi. Rooter c'est comme avoir le mot de passe du compte administrateur de ton PC. Ce n'est pas ça en soi qui va améliorer les performances. Ca serait éventuellement les actions de nettoyage ou (plus marginalement) de "tuning" que tu ferais dessus en utilisant les droits que te donne cet accès qui pourraient le faire. On ne roote pas juste pour rooter. On roote pour pouvoir faire des choses avec... encore faut-il savoir quoi faire :biggrin: (pas évident et pas toujours possible/efficace)
il y a une heure, Pierre63 a dit :
Il ne t'a pas proposé dans les paramètre stockage de mettre la carte SD comme stockage par défaut ? normalement les appareils basés sur du Mediatek (c'est le cas de ce Yezz) le font. Et dans les paramètres > applications, il ne te propose pas de déplacer (certaines) applications vers la SD ?
Maintenant hein, soyons clair, coté performances on ne fera pas de miracles avec un tel engin, rooté ou pas.
Et les m-a-j sur des premier prix comme cela, il n'y en a jamais. Cf. Logicom, Echo, Archos etc...
Merci pour tes réponses et tes infos précieuses pour moi. Je pense au vu de ce que tu me dis, je  vais abandonner le  "roote", si ça ne doit rien apporter.
Par contre je vais re regarder l'histoire de la carte SD que j'avais utilisé et ensuite sorti du téléphone, parce que périodiquement j'avais une alerte du genre : " votre carte SD a été désinstallée " ou bien " voulez vous que la carte SD soit le stockage par défaut" ,  sauf que je répondais "oui" et malgré tout cette question ou l'autre revenait périodiquement... Du coup je l'ai supprimé du téléphone, mais je n'ai plus de place pour des applications ou autre.
P.S. le "All-in-one Android Tool" qu'on t'a conseillé sur l'autre forum c'est de la foutaise. C'est juste un outil qui supposerait que tu aies un TWRP dispo pour ce modèle, ce qui n'existe pas.
Et en plus c'est sur needrom.com qui fait payer les téléchargements maintenant.
ro.build.display.id=YEZZ_ANDY_5EI_FR_4.4_B047_HW2_V003_20150703
ro.build.version.incremental=eng.rc-buildsrv8.1435897399
lien plus haut:
ro.build.display.id=YEZZ_ANDY_5EI_ES_4.4_B043_V007_20150302
ro.build.version.incremental=eng.minjiawei.1425293307
