LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 non j'ai pas cocher re partition Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Pour les testeurs faites nous vos retours quand vous aurez un peu testé :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jose Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 je fais encore le boulet mais tu n'as pas coche repartition au moment de l'install du fix voodoo?sinon impressions pour le moment? non sans repartition^^^et je vais reinstaller mes aplis maintenant je dira ca plus tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snyd Posté(e) 18 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2010 non sans repartition^^^et je vais reinstaller mes aplis maintenant je dira ca plus tard merci a tous les deux en meme temps j'aurais du regarder ici http://project-voodoo.org/installation j'attends vos impressions avec impatience ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 non sans repartition^^^et je vais reinstaller mes aplis maintenant je dira ca plus tard Heureusement qu'il a pas fais re-partition sinon il aurai effacer la rom donc son tel démarrerai pas la lol. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 (modifié) bha moi ca a foiré donc ... :p Il y a un truc qui boot a l'allumage (une page avec des pixels de toute les couleurs) et qui m'empeche l'acces au recovery Modifié 18 octobre 2010 par LoWaX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiburce Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 (modifié) bon ben ca viens de planter pour moi il tourne en boucle avec la phrase. quelqu'un saurais ou trouver le kernel de la jp6 Modifié 18 octobre 2010 par tiburce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 bon ben ca viens de planter pour moiil tourne en boucle avec la phrase. quelqu'un saurais ou trouver le kernel de la jp6 Sa semble pas encore tout à fais au point.. pour le kernel je pense sur XDA c'est la que ta le plus de chance de le trouver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snyd Posté(e) 18 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2010 bon je vais me lancer je vous tiens au courant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yotsumi Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Description : In a nutshell, voodoo replaces RFS with EXT4 in order to greatly boost your phones speed and user experience. For more info http://project.voodoo.org Installation (For Voodoo on Android 2.2 AKA Froyo) : - Install a supported Android 2.2 Firmware on your Galaxy S GT-i9000 (JPM/JP6/JPA) - JPM - Flash as PDA, no other options needed, do not select repartition. (Download links at the bottom) - After you phone is running and working, proceed. - Make sure Kies is not running. Also close the Kies Tray Agent. - If you don’t have Kies at all, make sure you have the Galaxy S drivers. - Disconnect the phone from USB. - Download Odin v1.3 and use it to flash the Voodoo PDA file previously downloaded. Open Odin, and press the PDA button, and select the file you are going to flash. Probably Voodoo-5-pre2-Froyo-GT-I9000-odin-pda.tar (Do not select any other options) (Screenshot coming in a few sec) - Turn off your phone. You might also prefer to remove your external sdcard & simcard. (Better be safe then sorry) - Put your phone into download mode using the three-button-combo. - Press and hold VolumeDown+Home+Power buttons till the phone enters Download mode. - Connect your phone using USB to your PC, if possible, use a USB port not shared by other devices such as printers, scanner or USB-hubs. - Odin should detect your phone at this point. - Press the “Start” button and wait, it should take around 20 seconds. - Do not reboot, unplug, or touch your phone at any point. - Your phone will reboot automatically when the process is done. - After the phone reboots automatically, it will go into the process of converting your existing RFS filesystem into EXT4 (or something), this might take some time - Depending on the amount of installed applications you had prior to installing voodoo. - You can hear an audible progress indication from your phones speaker. Optional Steps : -- Root - Install superuser app from market - Make sure to reboot after installing -- If using Titanium Backup, open, accept root then check for problems and install busybox. Uninstall : - To temporarily disable voodoo : --- Create a folder voodoo/disable_lagfix on internal sd. --- Reboot - (This will convert your ext4 back into rfs, so it might take a while) - To remove voodoo completely, follow step 1. and then : --- Flash another kernel. --- Your previous kernel can be obtained from inside the PDA file you used to flash your firmware, it’s the zImage file. --- Delete all the other files in that tar file, leave only the zImage file - and flash the tar as PDA, and you got your old kernel back. Download Links : JPM Download http://www.multiupload.com/6T0NAZKKR0 http://www.megaupload.com/?d=L0V4L642 Does not work with: JPK Other Firmwares can be found at http://www.samfirmware.com/ Source : Google doc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 bon je vais me lancer je vous tiens au courant ! 2 tentatives -> 2 echecs reportés Tu n'as peur de rien toi ... Vu les problèmes que curious a eu pour faire le portage sous 2.2 , ca me semble pas étonnant que ca foire .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 J'ai reflash la JPM et re flash voodoo 5 et c'est bon ,je soupçonne le jeux d'oiseau vu que il n'y avais que ca d'installer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yotsumi Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 ( il serait peut être bien de foutre le tuto sur la première page ! ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 ( il serait peut être bien de foutre le tuto sur la première page ! ) En même temps c'est tjs la pré-version, donc bon ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 oui c'est très bien comme ça ,peut être moins de poste de tel briqué ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yohann22 Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Passe super sur la tayutama superlite ..... :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quitos Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 pour quoi faire le tuto ? il n'y a rien de different à faire par rapport à ce qui est ecris sur le site officiel du projet ( à part le lien pour le .tar) En plus il existe déjà un topic sur voodoo : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=25526 la multiplication des topics ne facilite pas la lisibilité... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiburce Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 bon je suis en train de reflasher et je retente ce fix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snyd Posté(e) 18 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 octobre 2010 je viens de flasher pour le moment tout va bien je dois recuperer mes applis et apres on va vraiment voir si ca tient la route ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Si ça foire, vous avez normalement un fichier /sdcard/voodoo_user-data.cpio Faut l'envoyer à curio, ca l'aidera pour le debug ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Bon déjà sa démarre chez certains c'est une début :)) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 (modifié) Pas la penne tiburce Au moins j'aurais essayer voodoo sur froyo :p (hop y'en a plus) Modifié 18 octobre 2010 par LoWaX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Comment sa pas la peine ? qu'il remette le fix ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoWaX Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 (modifié) aucun gain a mettre voodoo Je crois que je vais retenter de patch le kernel en EXT2 il a bien reussi donc il n'y a pas moyen faut que ca passe Modifié 18 octobre 2010 par LoWaX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shadow350z Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Non mais Quadrant sa veut rien dire même sur éclair sous éclair il tourner autour de 1500 - 1700 mais bon il était plus fluide que RyanZA qui était à 2000 ou plus.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
