Problème de disque dur externe sur Mi box S
Bonjour tout le monde,
C'est mon premier message sur ce forum alors je vais essayer d'être clair et précis. Voilà j'ai un problème avec un disque dur externe de marque Toshiba de 4To. Lorsque je le connecte sur ma box Android Xiaomi Mi box S sur la prise USB, il tente de se lancer et un bruit mécanique franc retenti, comme si il se bloquait subitement et il recommence sans cesse. je ne peux donc plus lire les films que j'avais enregistré dessus. Je précise qu'avant je pouvait utiliser ce disque dur sans problème sur cette box android tv, mais depuis une MAJ logiciel le problème est apparue subitement. J'ai déja essayé de réinitialiser la box, mais le problème est toujours là. Enfin je précise également que ce disque dur fonctionne parfaitement sur mon PC, PC portable et sur une autre box android que j'ai dans ma chambre et en branchant un autre disque dur sur la Mi box S il fonctionne parfaitement. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème je suis preneur.
Merci ;)
Alors ne cherche pas plus loin. 4 To c'est un "gros" disque (en capacité sinon en taille) qui doit pomper pas mal de courant et la prise USB de ta box n'est pas capable d'en fournir assez. C'est un problème classique et ça se manifeste exactement comme tu le décris quand ça arrive.
"Oui mais ça marchait avant" (je fais tes réponses à l'avance :biggrin:)
Si c'est très marginal, ça pouvait marcher à un moment et plus à un autre. Ca s'est vu. Moi j'ai un disque externe qui démarre une fois sur 10 quand je le branche sur la prise USB de ma voiture. Et de façon plus déterministe un m-a-j de firmware peut très bien avoir changé le paramétrage du port USB et en particulier la limite de courant délivré sur le +5V
La solution : un câble USB en Y
et une batterie externe (power bank) ou un chargeur avec une prise USB femelle
Modifié par Ultrix
Je n'ai pas ce câble précisément mais je pense que c'est le port mâle bleu qu'il faut brancher à la box.
L'autre dans un chargeur / une batterie.
Puis brancher le disque dans le port femelle.
Si tu inverses les deux ports mâles ce n'est pas bien grave, la box ne détectera rien. Dans ce cas tu inverses...
