PaulDeHuawei Posté(e) 6 mars 2020 Share Posté(e) 6 mars 2020 Vous n’êtes pas sans savoir que Huawei dispose de son propre standard de charge rapide : la SuperCharge. Selon les modèles de smartphone, ce standard peut fournir une charge jusqu’à 40 Watts, l’une des plus rapides du marché. Comment marche la SuperCharge Le nombre de watts que délivre un chargeur est calculé en multipliant le nombre de volts et d’ampères distribués par le chargeur. Dans le cas de la SuperCharge la plus élevée de Huawei, elle est de 10 volts pour 4 ampères, soit 40 watts (et oui, 4 x 10 = 40). Concrètement, cela permet de gagner 70 % d’autonomie en 30 minutes environ. Huawei a donc fait le choix d’augmenter significativement le nombre de volts de sa charge rapide. D’une manière un plus concrète, c’est comme si la pression dans le tuyau avait augmenté. Comment faire fonctionner la SuperCharge La SuperCharge est activée par défaut sur les smartphones Huawei compatibles. Il suffit d’utiliser le câble et le bloc fourni par Huawei pour en profiter. Pour vérifier si la SuperCharge fonctionne bien, vous pouvez regarder le logo situé au niveau de la batterie lorsque le téléphone charge : - Un grand éclair indique une charge normale - Un grand et un petit éclair indiquent une charge rapide - Deux grands éclairs indiquent la SuperCharge - Deux éclairs imbriqués indiquent la SuperCharge à 40 watts Que faire si la SuperCharge ne fonctionne pas ? Si la SuperCharge ne fonctionne pas, vérifiez d’abord que vous utilisez le bon câble et chargeur. Pour en profiter, il faut utiliser les accessoires officiels de la marque. Vérifiez ensuite que le câble est branché correctement, et que rien ne gêne dans les ports USB. Si vous avez des questions sur la recharge de votre téléphone, n’hésitez pas à les poser en commentaires Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
