Chargeur
Djedu06
La Galaxy Tab E, si on parle bien de ce modèle précis https://www.lesnumeriques.com/tablette-tactile/samsung-galaxy-tab-e-p26915/test.html
se charge par un port micro-USB classique, donc n'importe quel chargeur micro-USB (pas la toute dernière variante USB C, le micro-USB classique) qui délivre du 5V avec au moins 1,5A ou 2A en sortie conviendra.
En entrée c'est du 220V 50Hz comme tout le monde (du moins sous nos climats).
Exemple https://www.amazon.fr/ZLONXUN-Chargeur-Secteur-Adaptateur-tablettes/dp/B08318LLJL/
Mais je n'ai pas d'actions chez Amazon.
Ok merci pour cette réponse penses tu que le chargeur de mon s7 edge puisse convenir sans risque pour ma tablette sachant que le transfo de mon téléphone indique en input : 100-240v fréquence 50-60hz 0.50A et en output 9v 1.67A ou 5v 2 À ?
Merci à toi
Hmmmm non je ne m'y risquerais pas. Il faut un chargeur qui ne délivre que du 5V. Celui-là est bi-tension, je ne sais pas comment il décide de quelle tension il délivre. Ca me parait risqué, s'il envoie du 9V dans ta tablette...
