RevMoe Posté(e) 30 avril 2020 Share Posté(e) 30 avril 2020 Bonsoir ! Je possède donc un vieux Honor 5X (Kiw-l21) avec bootloader débloqué et TWRP. Il m'est impossible d'installer n'importe quelle rom (Stock ou non) J'ai réussi juste grasse a un backup de quelqu'un en B130 mais je peux pas installer de rom custom avec celle ci. J'ai vu beaucoup de gens dire d'utiliser des update.app OU update.zip sauf que dans tous les cas je reste bloqué a 5%. Quand j'arrive a booter (grace a la backup) sur android stock, je n'arrive pas a lire ma carte sd. Si quelqu'un peut m'envoyer une backup+stock rom b300 jusqu'a b340 ? Ou alors m'aider a me débloquer de mon problème. J'ai essayé comme rom custom Lineage os et RR mais aucune des 2 ne boot. Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 1 mai 2020 Share Posté(e) 1 mai 2020 BonjourTout d'abord, une fois que tu as installé TWRP, il devient impossible d'installer une rom via le dload, ça ne fonctionne qu'avec le recovery d'origine. Ensuite, quels version de Lineage essaie tu d'installer ? Il faut une version compatible avec ton téléphone. Enfin, quelle version de TWRP est installé sur ton appareil ? Il faut parfois upgradé son recovery custom pour flasher une rom custom plus récente.Donnes nous-Version du recovery-Version de LineageJ'ai l'impression qu'il y a une incompréhension sur l'usage de ces outils. Sent from my BLN-L21 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RevMoe Posté(e) 1 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2020 Bonjour, Merci d'avoir répondu à mon sujet. J'utilise le TWRP 3.0.0-0 compatible avec le kiw-l21 Lineage 16.0 compatible kiw-21 Bien évidemment j'avais remis le recovery d'origine quand j'ai voulu flasher les rom stock. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 2 mai 2020 Share Posté(e) 2 mai 2020 Bonjour Si j'en crois XDA, la version de Linéage 16 n'est installable que si préalablement le téléphone a été upgradé sous MM (android 6), (Si ton backup ne permets pas d'utiliser la SD, tu peux également installer le fichier dload sur la mémoire interne pour upgrader) .Et apparemment la 16 n'est pas totalement stable, contrairement à la version 15 . Pour le TWRP, il existe une version 3.1.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
