en rade: ne s'allume pas et vibreur permanent
steph68
Salut les spécialistes image.png.3dbfd0e4e6108181e957bc0148311c1a.png,
Encore une fois, j’ai besoin de vos lumières, à propos de mon Xiaomi Redmi 6A en rade : image.png.c235aeb4c515a549800239fa6ad54d3e.png
-> il ne s’allume plus, l’écran reste noir !!
-> mais il vibre en continu dès qu’il est en charge !!
-> action sur les boutons power/volume totalement inefficace !!
Alors, comment en suis-je arrivé là ?
Voilà toute l’histoire…
1.)   root du device, avec remplacement du bootloader MI par TWRP
2.)   mais un message d’avertissement au démarrage, post rootage, à valider à chaque allumage (pénible) et peu rassurant
3.)   je décide donc de refaire une install usine propre… et tant pis pour le root, au final
4.)   device allumé, je vais dans les paramètres systèmes pour lancer le reset usine
5.)   le tél s’éteint, ok, mais ne se rallume pas !!
6.)   je le rallume donc manuellement, et il démarre automatiquement le bootloader… Android ne se lance plus (plusieurs essais)… systématiquement TWRP… okkkkk…
7.)   le reset demandé au point 4.) a du bien commencer, mais n’a pas abouti, comme le tél n’a pas rebooté tout seul
8.)   problème : je ne sais pas où est stocké l’image usine du device dans le file system… et il faut indiquer le path TWRP pour le restore… contrairement au bootloader basique de MI, qui lui savait ou chercher cette image
9.)   je vais donc faire un tour sur le site officiel de Xiaomi (et non un quelconque site pirate douteux, of course !!) en quête de la ROM initiale à télécharger (MIUI 9) pour mon Redmi 6A
10.) là, je vois que sont sortis, entre temps, MIUI 10 et MIUI 11
11.) je récupère la MUI 11 (PC) que je mets sur ma carte SD
12.) j’allume mon, Xiaomi, lancement de TWRP, ok
13.) je donne le path de la ROM à restaurer… MIUI 11 donc…
14.) les % défilent, cool ça marche !!
15.) pendant ce temps je lâche le tél des yeux, je bosse sur autre chose
16.) au bout de quelques minutes, je jette un œil, il est éteint… et reste éteint !! pas de reboot… pas rassurant !!
17.) comme à l’étape 6.), je le rallume donc manuellement… et là… écran noir… bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !!
18.) le vibreur s’énerve tout seul, en continu, et impossible de faire quoi que ce soit !! boutons power/vol tous inactifs
19.) pas le choix, je laisse la batterie se vider en me disant au rechargement tout serait de nouveau normal….. erreur !!
Depuis, comme je le disais plus haut, dès que je le mets en charge (secteur), rebelotte : bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !!
Et inefficacité totale des boutons !!
Je ne sais donc plus quoi faire !! image.png.46a09cdd251425ce380f5f918facdb8b.pngimage.png.6cfab6bc5e552beb665bb157d309a0bf.pngimage.png.c4ff205e0255b137a1f967e90808f551.png
Smartphone dead ?
Ou quelque chose à faire d’après vous… et surtout quoi?
C’est comme s’il y avait maintenant un court-circuit entre l’alimentation et le vibreur… et la coincidence avec la nouvelle ROM est vraiment très suspecte… mais physiquement, je ne vois pas comment une màj soft pourrait/aurait pu générer un court-circuit hard!!??!!
Bref, toute aide sera appréciée.  image.png.5bd93ad6337af2e6e650d1e9393f82e2.png
Surement pas à en juger par le nombre de hits quand on tape "unbrick Redmi 6A" dans Google.
Beaucoup de pistes, certaines payantes, mais à ce stade il semble qu'il faille passer par MiFlash Pro
Je ne suis pas du tout spécialiste de la marque, donc ce lien me semble sérieux, mais sans aucune garantie https://c.mi.com/thread-2107260-1-0.html
Sinon voir les autres liens que ramène la recherche ci-dessus.
Note: pas mal d'erreurs commises dans ta démarche, en particulier flasher un firmware stock avec un recovery qui n'est pas d'origine. Sur la plupart des smartphones, c'est carton rouge... encore une fois peut-être que ce modèle fait exception, mais j'en doute.
Idem pour le reset usine lancé depuis les paramètres alors qu'on a un recovery non d'origine.
Modifié par Ultrix
Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la marque / du modèle. Mais tout ce que je lis concernant le Redmi 6a (qui est basé sur un processeur Mediatek) dans cet état converge : il faut le reflasher avec SP Flash Tool mais la particularité est qu'il faut mettre en place une authentification entre le PC avec SP Flash Tool et le smartphone avec un compte Mi "autorisé". Un flash simple échoue.
Apparemment, pour le commun des mortels, la seule solution est de faire appel à quelqu'un qui fait ça à distance, moyennant finances.
Plusieurs personnes renvoient vers lui (voir son numéro Whatsapp dans la description) https://www.youtube.com/watch?v=7_bh6NL8808&ab_channel=UnlockUnbrick
Je n'ai aucun rapport d'aucune sorte avec lui, aucun intérêt, c'est juste une piste possible que je donne sachant que peut-être que des gens plus au point que moi sur ce modèle auront d'autres solutions.
Ca ne coûte rien de le contacter sur Whatsapp...
Modifié par Ultrix
  • 6 months later...
Bonjour , je rencontre le même problème avec un xiaomi redmi 9.
Mais pour moi, il est tombé dans l'eau et y est rester 3h avant que je le retrouve.Quand je l'ai retrouvé, il c est allumé puis c est éteint.
Je l ai démonté pour enlever l’humidité.
Depuis il ne démarre pas lors ce que j appuis sur le bouton démarrer , tout autre action sur les boutons volumes + et - sont inefficace  , mais quand il charge, il vibre toute les 5 secondes sans s’arrêter.
Auriez-vous trouvé la solution au problème ?
