Warp Charge ?
Salut les bouzins...
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand je branche mon téléphone avec le câble et le chargeur do'rigine, des fois, il indique "warp charge" et des fois, rien du tout ?
Il y a 2 heures, Zebulon a dit :
moi j'ai remarqué que la mention " warp charge " avec un bruit apparaît quand je branche le téléphone avec l'écran éteint (en veille éco énergie quoi). Lorsque je le branche écran allumé, il n'y a aucune indication du warp charge mais il le fait quand même (temps de charge). Au début, j'ai pensé comme toi.
Peut-être même constat chez toi non ?
J'ai soufflé dans le *** du truc 😄 et ça n'a plus l'air de le faire.
Je pensais comme toi au départ (écran éteint), mais je ne crois pas que ce soit ça.
Bin, faut que tu expliques tout aussi.
Ce n'est pas de l'air qu'il faut mettre dans le trou du c****, donc il ne faut pas souffler. Il faut brancher le câble qui va bien 😂😂😂
  • Haha 1
Bon, ben je crois que ce n'est pas ça : impossible d'avoir la warp charge ce soir avec 35% de batterie restante.
Bon, je ne sais plus trop quoi faire : impossible d'avoir la warp charge.
Heureusement, qu'il charge quand même normalement.
Salut
As-tu tenté un wipe cache après l'installation de ta dernière ôta ?! Tu verras bien. OP a de la connectique solide.
Envoyé de mon OP 7 Pro en utilisant Tapatalk
Il y a 5 heures, Jchrycaj a dit :
T'as mis un coup d'air sec ?
Yep, mais peut-être pas assez. Je vais réessayer demain.
Pourtant, j'ai même essayé de gratter doucement l'intérieur des 2 prises avec une aiguille.
Il y a 4 heures, nico97470 a dit :
Salut
Ha non, je dois même avouer que je ne sais même plus comment on fait.
Tu me dis ?
Par contre, pour la connectique, je suis perplexe, celle de mon ancien OP5T qui est utilisé par mon fils déconne, il charge, mais par exemple, android auto ne tient pas, il se déconnecte.
Modifié par Zebulon
Ok, je ne le ferai plus, mais de toutes façons, ça n'a rien changé.
Oups, j'ai retrouvé comment faire le wipe cache (j'suis concon 😄), mais ça n'a rien changé : pas de warp charge, ou du moins, je n'ai pas l'annimation "Warp".
Modifié par Zebulon
L'animation, je ne l'ai pas, ça c'est sûr.
J'attends de devoir recharger mon téléphone pour voir si c'est uniquement l'animation qui ne fonctionne plus ou tout le warp charge.
Donc, je disais que je n'ai pas d'animation warp, et je recharge de 19% à 100% en environ 1h20.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Salut
Tu es en warp charge normalement. Il faut au moins deux heures avec un chargeur classique.
Envoyé de mon GM1913 en utilisant Tapatalk
Édit : un éclair en warp charge et batterie classique en non Warp charge (chargeur tiers). 72077818aa20635357abe511245a5873.jpge38b0c828abd126384556a000dbec43c.jpg
