Djey51 Posté(e) 17 octobre 2020 Share Posté(e) 17 octobre 2020 Bonjour, Je rencontre un problème avec l'application Garmin Connect sur mon MI 9T pro. j'ai une montre Garmin Venu. Le couplage avec le téléphone est ok, je reçois bien les notifications et les synchronisation se font sans problème. Mais voilà tout cela fonctionne tant que l'application GArmine Connect est en cours d'exécution... Car dès que je la ferme (l'application) la connecti.on bluetooth entre ma montre et mon téléphone est interrompue. Jene peux donc plus recevoir de notifications. Je vais essayer d'être le plus complet possible : Avec cette même montre, sur mon Xpéria, cela fonctionne très bien. Sur le Xpéria, quand je quitte l'appli garmin Connect, j'ai une notification "Service Synch. Connect" de l'appli connect qui apparait et qui sert à maintenir la connection entre la montre et le téléphone en tache de fond. Sur le mi 9T pro, je n'ai pas cette notif et je perds la connection bluetooth entre le tel et la montre. SI je redémarre le Mi, sans ouvrir l'application garmin Connect, j'ai cette notification et la connection s'établie bien entre le tel et la montre. Par contre, dès que j'ouvre l'appli garmin connect puis que je la referme, alors je perds cette connection. J'ai déjà regardé toutes les autorisations, les autorisation spéciales (autoriser pop-up), ativé la localisation, désactivé les options de restriction pour économie de batterie, installé, désinstallé l'appli sur mon tél, découplé et recouplé la montre et le tel,fouiné dans beaucoup de forum. mais rien n'y fait. SVP !!! Auriez-vous une idée ? ou encore mieux, sauriez-vous d'ou vient le problème et ce qu'il faut faire pour y remédier ? Merci d'avance pour votre soutien Cordialement, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baster Posté(e) 25 octobre 2020 Share Posté(e) 25 octobre 2020 Bonjour, Vous n'êtes pas un cas isolé, je rencontre exactement le même problème avec le même matériel. Si entre 2 vous avez trouvé la solution je serais ravi de connaître la manip Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baster Posté(e) 25 octobre 2020 Share Posté(e) 25 octobre 2020 Bonjour, Depuis le menu "Paramètres" Applications\Autorisations\Gestion du démarrage automatique... J'ai ajouté Garmin Connect Après un redémarrage du tel, ça semble tenir 🤞 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
