Téléphone tombé à l'eau
Mon téléphone est tombé à l'eau et voici ce qu'il m'affiche désormais:
"Reboot system now
Reboot to bootloader
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe data/factory reset
Wipe cache partition
Mount/system
View recovery logs
Run graphics test
Run locale test
Power off"
Je ne m'y connais vraiment pas du tout mais je sais que reboot mon téléphone est la dernière chose que je souhaite. Pensez-vous qu'il m'est toujours possible de récupérer mon téléphone tel qu'il était avant sa tragique baignade? Si oui comment? Si non, quelles sont les options que j'ai au vu des différentes propositions qu'il me propose et que j'ai cité plus haut?
Merci d'avance pour votre aide!
Reboot c'est juste redémarrer, ce n'est pas le remettre à zéro (qui est "wipe data/factory reset")
Tu peux donc tenter cela dans un premier temps, mais je crains que cela ne te ramène au même menu. Ce qui voudrait dire que l'eau a provoqué un court-circuit qui a causé une corruption de la partition système.
Alors on va peut-être te conseille de le laisser dans du riz pendant au moins 24/48h. Il aurait fallu le faire tout de suite et l'efficacité de cette mesure est très remise en cause par des pros de la réparation. Si tu l'as rallumé juste après être sorti de l'eau, il est à craindre que le mal soit fait et soit irréparable, sauf à le confier à un réparateur spécialisé.
