Kernel super optimisé JPM/JP6 V3 (Ram disponible 349mo)
Shadow350z
Il s'agit de kernel modifié offrant plus de mémoire Ram la dernière version offre 349mo au lieu des 302mo (il me semble) que l'on a par défaut.
Source XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=811660
Ce noyau a été recompilé avec RECENTS G + + version 2010Q1 et tous les G + + options de réglage du compilateur pour i9000 CPU.
Ajoute le:
- La compilation du noyau Optimisations (-O3-mars = ARMv7-a-mtune = Cortex-A8 pour tous les modules)
- Inclus Universal lagfix [EXT4, JFS] et modifier le noyau [bLN] {0,3} (Merci beaucoup à sztupy !!!!!!!!!!!)
- Ext3 / 4 , ReiserFS, JFS, XFS, BTRFS supporté
Version 2 (25/10/2010 dernière):
- 339 Mo de mémoire totale au démarrage:
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM 10240 =
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM_GPU1 = 6144
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM_ADSP 1500 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC0 12288 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC1 = 1024
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC2 12288 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC0 30720 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC1 = 30720
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_JPEG 5012 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_TEXSTREAM 6144 =
Version 2-bis (26/10/2010 dernière):
- 341 Mo de mémoire totale au démarrage:
Version 3 (26/10/2010):
- 349 Mo de mémoire totale au démarrage:
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM 8192 =
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM_GPU1 = 4096
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC0 8192 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC2 8192 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC0 29696 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_MFC1 = 29696
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_JPEG 1024 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_TEXSTREAM 4096 =
Version 3.2 (26/10/2010) (Marche entièrement en 3G et 720p d'enregistrement vidéo et la lecture) (C'est la meilleure configuration que nous pouvons faire):
- 337 Mo de mémoire totale au démarrage:
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM 4096 =
CONFIG_ANDROID_PMEM_MEMSIZE_PMEM_GPU1 = 8192
3_3 Version (27/10/2010) (Full 3G appel de travail et 720 d'enregistrement vidéo et la lecture) (ça devrait être la meilleure configuration que nous pourrions faire):
- Ajouter les options d'optimisation plus:-mfpu = néon vfpv4-mhard-float-mabi = atpcs-mthumb-ftree-vectoriser-ffast-math
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC0 11264 =
CONFIG_VIDEO_SAMSUNG_MEMSIZE_FIMC2 11264 =
A flasher avec odin mettre dans PDA décocher re-partition et lancer le flash. En partant de préférence avec une JPM ou JP6 car certains on eu des soucis avec les autres versions.
SO_zImage_opt_ext_root_JPM-JP6_V2.zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=426577&d=1288035743
SO_zImage_opt_ext_root_JPM-JP6_V2-bis.zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=427378&d=1288120681
SO_zImage_opt_ext_root_JPM-JP6_V3.zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=427379&d=1288120882
SO_zImage_opt_ext_root_JPM-JP6_V3_2.zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=427471&d=1288130664
SO_zImage_opt_ext_root_JPM-JP6_V3_3.zip : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=427795&d=1288183222
(VERSION QUI BUG GARDER LA 3.2 POUR LE MOMENT)
Capture écran faite par moi même :
Voilà testé par moi même et fonctionne très bien pour le moment rien de particulier a dire appart que du coup on risque pas de manquer de mémoire ;)
Modifié par Shadow350z
  • Réponses 79
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il n'y a pas tant de demandes que ça sur le topic officiel pour l'azerty. La dernière version inclut surtout Thinkfree (ce qui est une bonne chose, je peux difficilement dire du mal de cette appli inclue).
Quid des différences de performances entre les différentes versions ? (Notamment niveau accélération vidéo/3D)
Modifié par Soliloque
Normal c'est surtout nous les français qui voulont le AZERTY lol. Ensuite les différences sont juste qu'il y a plus de mémoire ram entre ces versions. Mais cela n'affecte en rien les performances d'accélérations vidéo etc.. Sa permet juste d'avoir un téléphone plus fluide de pouvoir bien se servir du multi-tache de notre GS.
Je ne comprends pas, c'est quoi au juste ?? Une ROM modifié ?? Avec un lagfix pré-installé et plus de RAM ?
Non c'est pas une rom, juste le noyau, qui offre plus de ram car il à était modifié. et il y a clockworkmod qui permet d'installer un lagfix. Il y a un menu dedans qui permet d'installer.
Il est possible de flasher ce kernel directement par dessus la rom de sztupy jpm/jp6 en ext 2? ?
Et si oui pourquoi utiliser un lagfix derriere vu qu'elle est deja lagfixé
A priori oui moi j'ai mit par dessus un kernel 0.3 et ça a marché. Ta pas très bien compris je pense c'est pas un kernel lagfixé mais juste optimisé pour qu'il est plus de ram et dans clockworkmod qui est dessus par défaut on peut appliquer un lagfix au format qu'on veut (EXT4,JFS, etc..)
Est-il possible de l'assembler avec Tayutama1.0.2??
Oui j'ai la rom Tayutama full 1.0.2 et je l'ai appliqué par dessus sans soucis.
Shadow je veux bien une petite explication vite fait alors stp :)
alors la rom de sztupy JPM/JP6 ext 2 est déja lagfixé? je pense que oui
et ce kernel permet d'avoir plus de RAM ok mais contient également un lagfix? oui non?
en fait si tu peux faire un petit paragraphe pour remettre les idées en place merci merci merci
et quel est le couple (rom + kernel idéal selon toi)
Il contient plutôt un menu qui te permet d'activer ou désactiver différents Lagfix (no rfs, Voodoo...). Compatible JPA ou pas au fait ?
Je sais pas certains on eu des problème je pense que le mieux est de partir d'une JPM ou JP6 pour ne pas avoir de
soucis.
premier flash FAIL avec a l'écran les deux ordinateur relié j'ai su redémarrer en download je re flash un firmware
Tu avais quel firmware ?
C'est la premiere fois que [color=red][b]sa[/b][/color] m'arrive d'avoir FAIL en rouge dans odin1.3
[color=red][b]sa[/b][/color] m'est déjà arriver mais bon rien de grave j'avais reflasher et c'était bon. J'avais une des parti corrompu..
Nouvelle version la mieux actuellement même si elle offre moins de mémoire elle semble mieux optimisé. (voir premier post).
oué J'ai vu ca sur XDA déjà chopper je me remet JPM propre je test et après je retenterais sur la Custom ROM Tayutama
Moi sur la Tayutama ça a marché peut être parce que j'avais déjà un kernel custom avant. Je suis en train de lire des posts pour voir.
