Sauvegarde des contacts
Salut a tous,
J'ai une petite question, comment peut-on etre sur que nos contacts sont sauvegarder ???
Je m'explique, je souhaites dans un futur proche (des disponibilité) installé la ROM cyanogen mais j'ai peur de perdre mes contacts.
Car a pres une petites recherche les contacts sauvegarder sous Kies sont dans un format SPB et sur le tel en format vcf alors que d'apres se que j'ai pu comprendre sur CM se serait un format csv (origine sur android).
J'ai vérifié sur mon compte Gmail et je n'y retrouve pas mes contacts telephonique.
Y a t-il une solution pour ne pas perdre mes amis ???
Merci a tous
- Ou tu synchronises avec gmail (Paramètres > Compte et synchro > coche "Contacts"
- Et/Ou tu utilises une application de backup, comme Titanium Backup par exemple :)
  • Auteur
Mes parametres de synchro sont corrects et neanmoins mes contacts téléphonique n'y se retrouve pas :s
et pour Titanium je n'ai pas trouver de topic convenable en fr car oui j'ai un backup mais j'ai peur quand faisant un restor par la suite il me re-install aussi mon ancienne version de ROM.
Je me plante p-e mais si vous avez des conseils, des trucs a me donner je suis preneur :D
Si tes contacts sont stockés sur ton téléphone, effectivement tu ne les retrouveras pas sur ton compte gmail.
  • Auteur
Et tu peux me dire comment les envoyé sur GMAIL? :D
Bonjour
Juste en passant, en utilisant Kies, tu copie tes contacts sur ton PC. Par défaut c'est en spb, mais il y a l'option enregistrer sous qui te propose le csv ..
@+ Max
  • Auteur
Bonjour
@+ Max
Merci je testerais quand Kies voudra bien reconnaitre mon SGS
Mais j'ai quand meme une question, comment peut-on faire pour envoyé ces contacts sur GMAIL?
la solution la plus archaïque et sommaire consiste à copier sur la sim
vous n'aurez que les noms+tel mais en cas de panne et usage d'un mobile non android vous retrouverez tous vos contacts
par défaut j'enregistre mes contacts sur la sim puis après les copie sur le tel pour usage "moderne" ;)
  • Auteur
C'est relativement archaique :s surtout que les carte SIM ont une memoire restreinte et ne me permet pas d'enregistrer tous mes contacts :s
Il n'y a vraiment pas moyen de l'es envoyé sur gmail ???
Ca fonctionne très bien quand tu actives la synchro.
Si cela ne fonctionne pas chez toi, c'est qu'il y a un mauvais paramètre qq part (comme par exemple tes contacts sont sur la SIM ou le Téléphone)
  • Auteur
En faite tous mes contacts sont sur le téléphone. Et de la on ne sait pas les mettrent sur gmail???
sim=250 contacts
edit : je viens de faire un test
contacts -import/export - exporter la carte de visite via - sélectionner tout ou partie - envoyer - messages - indiquez votre mail - envoi
j'ai recu dans la seconde un émail avec la carte de visite sous format carte de visite qui est exploitable chez moi
il y a aussi l'option importer depuis SD qui doit faire l'opération inverse
Modifié par zzz999
Comme l'as dit MKes, avec Kies tu enregistres en csv et sur ton compte gmail (sur ton PC) tu les importes.
Euh le plus simple c'est pas de faire exporter les contacts à partir du menu contact sur le SGS.... ça créé un fichier vcf sur la sd qu'il suffit de sauvegarder sur le pc si nécessaire ... et ensuite on fait importer les contacts à partir de ce fichier !
Modifié par Fyx
Pour exporter facilement ses contacts: dans option on fait exporter sur SD puis importer en choissisant le compte gmail.
A la synchronisation ca se fera tout seul
Mais c'est pas 1 fichier par contact avec cette méthode ?
  • Auteur
En utilisant cette methode c'est un fichier unique pour les contacts, mais on revient au probleme de base, celle qui consiste a se que la ROM Cyanogen ne reconnais pas cet extension :s
  • 5 weeks later...
  • Auteur
Trouvé :D
La manip est relativement simple;
1) sauvegarde tes contacts sur la SD en faisant export vers..
2)modifie dans les parametres contacts l'endroit par defaut pour l'enregistrement de nouveau contact et mettre gmail par defaut et non telephone.
3)maintenant direction la carte SD ouvre ton fichier *.vcf et la choisi gmail
4)il syncronise tous seul
