popolbx Posté(e) 4 octobre 2009 Share Posté(e) 4 octobre 2009 J'ai reçu un mail de recommandation d'HTC. Le HTC Tatoo sera QVGA. Il faut donc que nos applis soient compatible avec cete résolution. Le truc c'est que si je lance l'émulateur QVGA j'obtiens ça: un mini home inexploitable. Ils ne se seraient pas un peu raté sur leur émulateur Google ? parce ue là un widget 1x3 ne rentre pas (genre la taskbar de taskiller par exemple :rolleyes: ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hhugues Posté(e) 4 octobre 2009 Share Posté(e) 4 octobre 2009 Ca va vite devenir lourd les différentes résolutions je sens :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alocaly Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 S'il y avait que les différentes résolutions. Ce qui va etre lourd, c'est les différentes résolutions, les différents claviers, les différentes versions d'input ( argh : les téléphones non tactiles qui arrivent !!! ), les différentes libs installées, les différentes version d'OS, les différents procs ( pour ceux qui veulent utiliser le NDK - d'ailleurs je comprends pas pourquoi on ne peut pas encore faire la différence en soft/dans le market entre les différents procs ), les différences dans les appareils photos, le compas, l'accélérometre, ... Sans parler des softs et services installés qui viennent rajouter du bruit par la dessus !! Bref, l'age d'or où on teste sur son Dream et on peut dormir sur ses deux oreilles me semble révolues ( d'ailleurs, est-ce qu'elle a deja existée ?? ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dekans Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Je vote pour le ratage de l'émulateur. Vu la tête des icônes sur le bureau. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tama Chan Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 QVGA c'est du 320x240, donc voilà. Ce téléphone ne va pas survivre bien longtemps, car travailler sur une telle résolution, pour un developpeur, c'est n'importe quoi. Là ou ça va faire mal surtout, c'est le 800 et 854 de hauteur, dans l'émulateur je me suis rendu compte que ce n'est pas un avantage. Sur des ecrans de taille normales, une telle résolution fait que tout est minuscule, à moins de faire des images deux fois plus grandes ! Alors s'il faut des images de résolution hallucinantes en plus de celles pour la 420x320, ça va etre un truc de fou. Beautiful Widgets va faire 10Mo :x Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 5 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2009 bein en théorie les images du tatoo que l on a vues n avaient pas un mini home ^^ Donc si c'est bien foutu ya un stretch de l'interface qui devrait être fait. Sauf que si des gens on foutu des coordonnées physiques (genre en pixels) là ça va merder grave. Idem pour les tailles de fonte en dur... Mais effectivement le QVGA risque de morfler au niveau ventes si les développeurs n'ont pas envie de s'en soucier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max_well Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Je pense que sur le Tatoo, le QVGA sera en format paysage surtout. Je n'ai pas vu où l'on pouvait changer ça dans l'emulateur 1.6. Mais c'est clair que ça va être tendu pour tout le monde... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Cà aurait été bien de pouvoir donner les tailles de View en % .... comme en HTML. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tama Chan Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Pour info, dans l'emulateur pour passer en paysage, il faut desactiver Verr Num et appuyer sur 7 du pavé numérique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dekans Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Cà aurait été bien de pouvoir donner les tailles de View en % .... comme en HTML. Pour les view c'est faisable il me semble. C'est pour les widget que c'est fixe. Merci pour le tip Tama Chan ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 5 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2009 c'est la mesure en dip basé sur 320x480 en gros 480 dip = 1 écran en théorie si j ai bien compris 240 dip va donner la moitié de l'écran....même sur une autre résolution..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Ben, non on peut pas donner les positions ni taille en %... : http://developer.android.com/guide/topics/resources/available-resources.html#dimension You can create common dimensions to use for various screen elements by defining dimension values in XML. A dimension resource is a number followed by a unit of measurement. For example: 10px, 2in, 5sp. Here are the units of measurement supported by Android: px Pixels - corresponds to actual pixels on the screen. in Inches - based on the physical size of the screen. mm Millimeters - based on the physical size of the screen. pt Points - 1/72 of an inch based on the physical size of the screen. dp Density-independent Pixels - an abstract unit that is based on the physical density of the screen. These units are relative to a 160 dpi screen, so one dp is one pixel on a 160 dpi screen. The ratio of dp-to-pixel will change with the screen density, but not necessarily in direct proportion. Note: The compiler accepts both "dip" and "dp", though "dp" is more consistent with "sp". sp Scale-independent Pixels - this is like the dp unit, but it is also scaled by the user's font size preference. It is recommend you use this unit when specifying font sizes, so they will be adjusted for both the screen density and user's preference. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Profete162 Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 l'attribut weight est lui aussi super important, c'est l'équivalent parfait du pourcentage si je ne m'abuse! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hhugues Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Bès moi ce qui m'interpelle surtout c'est le "remplissage" des applications. Je donne un exemple. Sur mon petit programme (qui marche très bien sur un Magic et sur les petites résolutions) l'écran semble rempli, on dira qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'affiche). Imaginons la même personne qui lance ça sur un gros téléphone avec du 800 en hauteur, ou mieux encore une tablette archos... Là le mec il va sentir la solitude de l'application avec ses petits boutons ridicules au milieu. Ca peut paraître ridicule, mais c'est quand même psychologiquement important. Problème inverse, sur un QVGA, là l'utilisateur va se sentir complètement débordé par les boutons qui vont lui bouffer l'écran etc... Bref, des questionnements en perspective... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 5 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2009 recommandations google : faire un layout par résolution. -- Posté depuis Ufo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hhugues Posté(e) 5 octobre 2009 Share Posté(e) 5 octobre 2009 Commentaire Hhugues : AH. AH. AH. :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 5 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2009 Commentaire Hhugues : AH. AH. AH. remarque popol : en qvga j ai beau chercher quand ça rentre pas, ça rentre pas. -- Posté depuis Ufo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bsegonnes Posté(e) 6 octobre 2009 Share Posté(e) 6 octobre 2009 Oui pardons, j'avais oublié le 'weight'. N'empeche que pas évident de tester toutes les résolutions chaque fois qu'on fait un nouvel écran ! Si personne ne gère bien le QVGA, peut-être que ces modèles de téléphones se vendront pas. Le pb se résoudra tout seul ;) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shagrath78 Posté(e) 6 octobre 2009 Share Posté(e) 6 octobre 2009 Google a explicitement déclaré que les applis qui ne déclarent pas l'attribut "usesmallscreens" (un truc du genre) serait filtré de l'Android Market, pour les phones QVGA. Autrement dit, le market va sembler bien vide sur le HTC tattoo... Sur mes 2 applis, je sais pas si j'aurais le courage de réarranger (layout, positions des touch event, etc.) pour du QVGA. Deja que le WVGA va être chiant :p (mais bon c'est pour la bonne cause, car plus pérenne) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 7 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2009 Google a explicitement déclaré que les applis qui ne déclarent pas l'attribut "usesmallscreens" (un truc du genre) serait filtré de l'Android Market, pour les phones QVGA. Autrement dit, le market va sembler bien vide sur le HTC tattoo...Sur mes 2 applis, je sais pas si j'aurais le courage de réarranger (layout, positions des touch event, etc.) pour du QVGA. Deja que le WVGA va être chiant :p (mais bon c'est pour la bonne cause, car plus pérenne) HTC est justement en train de bosser dur pour que les applis les plus connues du market soient dispo avant la sortie du tatoo en QVGA. Comme l'émulateur est pourri le seul moyen de tester c'est d'avoir un terminal QVGA. Et ils ne lésinent pas sur les moyens. Tant que mes infos ne sont pas confirmées...je ne m'avance pas. (en gros opération tatouage de masse pour HTC ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xau Posté(e) 7 octobre 2009 Share Posté(e) 7 octobre 2009 par exemple, vu que ton appli à gagné un concours... il t'enverrai un modele de test? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dekans Posté(e) 7 octobre 2009 Share Posté(e) 7 octobre 2009 Pour info, dans l'emulateur pour passer en paysage, il faut desactiver Verr Num et appuyer sur 7 du pavé numérique ou ctrl+F11 (ou 12) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 7 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2009 par exemple, vu que ton appli à gagné un concours... il t'enverrai un modele de test? Intelligence Artificielle Naturellement Conne Rêveur avant tout... Aidez moi à atteindre le nirvana +1 à tout mes messages o/ par exemple. ... ;) -- Posté depuis Ufo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tama Chan Posté(e) 10 octobre 2009 Share Posté(e) 10 octobre 2009 Google viens de poster sur son blog un article là dessus: http://android-developers.blogspot.com/2009/10/support-for-additional-screen.html Une question que je me pose, c'est qu'il faut utiliser comme target 1.6. L'application si elle n'utilise pas de nouvelles API fonctionne sous cupcake. Mais est-ce que le market va filtrer sur les cupcake ? Par exemple une application compilée pour 1.6, un utilisateur sous 1.5 la verra-t-elle sur le market ? Je viens de verifier avec le Magic de ma femme (Cupcake) et mon Magic (Donut), et bien sous Cupcake on ne voit pas les applications avec target 1.6. Donc si on veut cibler un maximum, il faut faire plusieurs packages... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
popolbx Posté(e) 10 octobre 2009 Auteur Share Posté(e) 10 octobre 2009 Bien vu je lisais les docs ^^ Si tu compile en sdk 1.6 mais que tu spécifie min sdk =3 les applis sont visibles sur cupcake. Mais non visibles sur QVGA. Il faut definir des attributs pour que l appli soit visible en small. De plus avec un autre attribut Donut fait un stretch de l appli donc a priori si on compile en 1.6 + attributs et min sdk 3 ca devrait être bon. Le tatoueur devrait pas tarder à me le confirmer ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
