Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Bonjour, toute à l'heure j'ai eu un petit problème (je n'arrivais pas à supprimer le quatrième écran d'accueil que j'avais ajouté) avec mon téléphone et je l'ai donc redémarré. Seulement, un problème se pose : je me trouve sur le second écran d'accueil comme d'habitude à l'allumage mais seul les raccourcis sont présents, et aucun widget. Au bout d'environ une seconde ou deux l'écran devient noir et il passe au premier écran d'accueil, c.a.d le plus à gauche, mais sans aucun raccourci ni widget et sans la barre du menus en bas. Ensuite il recommence et fait ça en boucle. J'ai essayé le reset avec décrocher + raccrocher + bouton central, mais rien a faire il s'allume normalement et fait la même chose que décrit précédemment. Merci d'avance! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Bonsoir, enlèves la batterie et redémarre le tel. Ça peut résoudre le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aymeric46 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 C'est un tel flashé ou juste l'application d'une Home que tu as télècharger ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 J'ai déjà essayé de retirer la batterie et de le redémarrer mais rien à faire, toujours le même problème. :( Non il n'est pas flashé et je n'ai pas téléchargé de home, simplement des application Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Bonjour Spica.usa, Je crois qu'il va falloir que tu flash ton Spica afin de résoudre ton problème, pour cela il va falloir faire simple, suivre le tuto de Jahlex épinglé afin d'installer le Samdroid mod. ;) Mais avant je voulais savoir, tu étais en 1.5 ou en 2.1 ? De plus : J'ai essayé le reset avec décrocher + raccrocher + bouton central, Depuis quand on peut réseté son portable comme ça ? S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aymeric46 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Pareil que Yoshi74 je te conseil de flashé ton tel et si tu ne veux pas utilisé Samdroid Turbo libre à toi de repartir sur la ROM officiel SFR, bouygues ou autre enfin ce que tu as quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 Pour le reset j'avais vu ça sur un forum, enfin aucun résultat. Mais une question, en flashant mon tel la garantie marche toujours? Parce-que si cela ne résout pas le problème je serais bien obligé de la faire marcher. Quand à ma version, j'etais en 2.1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Logiquement tu n'es plus sous garantie mais pour l'avoir de nouveau, il suffira de repasser sur une rom officielle. ;) Dans tous les cas, étant donné que tu formateras ton téléphone, tous les problèmes seront résolus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 Je pense que je vais directement le flasher sur la ROM officielle de bouygues donc ça ne devrait pas poser de problème alors. Mais ça m'a l'air bien compliqué tout ça :rolleyes: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Tout le monde dit ça au début mais on est la pour t'aider ! :) J'ai aider pas mal de personne à flasher leur Spica et ils n'ont jamais eu de problème donc pourquoi tu en aurais ? De plus tu dis que tu vas flasher directement la rom de BT, mais n'aimerais-tu pas un Spica beaucoup plus rapide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 C'est assez tentant je dois avouer.. ^^ Mais à part la rapidité Samdroid modifie quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Possibilité d'installer ses applications sur sa carte mémoire, possibilité de mettre des thèmes, possibilité de mettre des thèmes animés etc ... :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Bonjour Spica.Usa, avant de flasher ton tel, tu peux essayer de faire un hard reset: tu tapes le code suivant avec le clavier de ton tel. : *2767*3855# Cela va, si ça marche, reconfigurer ton spica comme il était à la sortie usine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 Pour l'installation, c'est la même technique mais avec un ROM différent ou il faut faire différemment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 C'est assez tentant je dois avouer.. ^^ Mais à part la rapidité Samdroid modifie quoi? toute la fluidité de ton phone! si tu veux faire quelques chose, commence par ici, je crois qu'on y est tous passé... par contre avant de faire quoi que ce soit, tu dis que tu as installés des applis, et bien essaye de désinstaller celle que tu as mis juste avant le problème, peut être cela résolvera le problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spica.Usa Posté(e) 28 octobre 2010 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2010 J'ai utilisé la technique d'andromu et miracle, le tel est comme neuf, problème résolu :) Merci a vous tous et vous m'avez bien tenté, je pense que je ne vais pas tarder à passer sous samdroid :cool: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 Tant mieux alors ! :) PS : N'oublies pas de mettre la balise "[Résolu]" dans ton titre. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 28 octobre 2010 Share Posté(e) 28 octobre 2010 J'ai utilisé la technique d'andromu et miracle, le tel est comme neuf, problème résolu :) Merci a vous tous et vous m'avez bien tenté, je pense que je ne vais pas tarder à passer sous samdroid :cool: On te le conseille tous, tu pourras profiter pleinement de ton spica !!! :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
