[RESOLU] adb avec Linux Ubuntu
Quite à insister, je repose ma question au sujet de l'adb sur Linux : faut-il installer le SDK tout entier pour ça ?
Mon souci est que j'ai Linux (Ubuntu 9.01) sur mon EeePC et que le SDK risque de prendre beaucoup (trop) de place. Or j'ai besoin a priori de l'adb pour faire du partage de connexion 3G+ avec OpenVPN-AS cf https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1972
J'avais déjà posé la question dans le fil ci-dessus. Personne ne sait ?
Modifié par kartable
Normalement tu peux utiliser ADB seul ce n'est qu'un outils du SDK.
Par contre si j'ai bien compris t'as un Galaxy et là y a un problème. Il n'est pas reconnu par l'ADB du SDK 1.5r3 (peut-être que le 1.6 corrige ça), donc faut faire une bidouille. voir ces posts
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1960
http://www.pointgphone.com/forum/samsung-galaxy-android-sdk-15r3-s1034
PS: ça irai plus vite si tu testes (3minutes) plutôt que de demander 2 fois et d'attendre la réponse, surtout pour qqch qui ne modifie en rien ni ton pc ni ton galaxy. :)
J'aime la conclusion :-p
Ben moi j'aime moins... mais j'apprécie bcp que 2beta m'ai poussé dans 2 directions avec ses liens. Malheureusement, je n'avance pas... donc je vais télécharger l'intégrale du SDK 1.6 sur mon eePC, en espérant qu'il tienne la charge.
Merci les copains :cool:
@profete ;)
J'ai des clés usb à revendre, mais le sdk ne s'installera pas sur une clé. Sauf si peut être je crée un lien sybolique ???
En fait, il faut 600 Mo d'espace disque libre au minimum + un JDK 5 ou 6 qu'il va falloir que j'installe aussi rien que pour ça.
Ca commence à faire lourd pour juste installer une appli en tethering. Tu vois ce que je veux dire :rolleyes:
Bon ben j'ai essayé avec mon magic et ce tuto pour Proxdroid.
http://code.google.com/p/proxoid/wiki/installationLinux
Il explique pas à pas l'installation, et y a pas besoin de tout le sdk. Tu le télécharge puis tu extrais juste le répertoire tools et ça marche très bien (en tout cas avec mon magic), ne dézippe pas tout juste le répertoire tool. De plus un sdk ne s'installe pas, il est juste linker à Eclipse ou autre IDE pour avoir les outils adéquats pour programmer.
PS: Si ça ne marche pas, va chercher du côté de samsung et ses driver plutôt que du côté adb-linux.
PS2: C'était pas pour être méchant ma remarque, mais des fois c'est énervant de voir les gens attendre sur les autres
Edit: Je me suis arrêté au point 3 du tuto, la commande adb a semblé fonctionner (avec sdk 1.6).
Modifié par 2beta
Marchi !
Et une fois que j'ai récupéré l'adb pour Linux, je le mets où le petit ? Pour le moment, il est sur le bureau mais je doute que ce soit le bon endroit pour poursuivre.
@2beta
Il n'y a pas de lezard à propos de ta remarque plus haut sur les gens qui attendent tout des autres.
N'étant qu'un beta-geek :cool: j'ai des questions parfois hyper-basiques.
Avec toutes mes excuses pour ceux que ça agace ;)
Merci de ta patience 2beta, ça a fonctionné ! Yep
Et j'ai été un peu plus loin avec le root de mon Galaxy. J'ai suivi ce tuto : http://www.facebook.com/note.php?note_id=111838639050 qui fonctionne impeccable sur le Galaxy et un PC sous Linux.
Je vais donc pouvoir reprendre la procédure pour le tethering entre mon EeePC et le Galaxy. La suite au prochain numéro...
Merci encore ;) je passe le sujet en [RESOLU]
  • 3 years later...
Nouveau record dans l'exhumation de topic ! presque 4 ans !
En plus quasi-doublon d'un post dans la section Autres tablettes.
Il n'y a pas de "plus facile".
Sous Windows il faut aller bricoler le adb_winusb.inf si tu n'as pas déjà un pilote préconfiguré pour ton device.
Sous Linux c'est un fichier à ajouter dans /etc/udev/rules.d
La question n'a vraiment pas de sens. Ce sera plus simple sur Linux (ubuntu n'étant qu'une déclinaison) si on a l'habitude de ce système et pas touché de Windows.
Et inversement sur Windows si on n'a jamais touché de linux.
NB : trop lent -_-
Modifié par boisdulait
merci Boisdulait ;) , désolé mais je cherche des réponses... j'ai déjà modifier adb_winusb.inf même résultat le device est installé mais n'est pas reconnue en mode bootloader... parceque je peut pas accédée au mode débogage car la tablette est bloqué.... ma petite a joué avec et trop de tentative pour le schéma... merci
merci, j'ai déja eu ces drivers et mème résultas... non on ne peut pas car il n'y a pas de hard reset on voit tout simplement des options de test du tablette... rien de plus...
et c'est pour ça que je me demande si c'est plus pratique sur Linux mais bon...
merci beaucoup pour ton aide ;)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
