webrider Posté(e) 18 novembre 2022 Share Posté(e) 18 novembre 2022 Bonjour chers amis, chères amies, Je cherche une application Android, payante ou non, qui permettrait d'accéder à mes partages sur Windows Server via le protocole SMBv3, mais pas seulement de pouvoir ouvrir les documents mais aussi les enregistrer sans passer par la mémoire interne ou une carte SD. En effet, je trouve bon nombre d'apps qui permettent d'ouvrir un document Word, Excel, PDF, etc. depuis mes partages mais quand je veux enregistrer ça me demande un emplacement de sauvegarde sur le smartphone au lieu de mon partage SMB. J'aimerais donc pouvoir éditer mes documents comme je le fais sous Windows ou Linux, j'ouvre et j'enregistre en toute transparence et simplicité. J'ai des employés qui éditent des fichiers XLS ou annotent des PDF sur chantier et pour le coup j'aimerais qu'ils puissent enregistrer directement les modifications via VPN et SMB. Si je dois expliquer aux néophytes qu'il faut d'abord enregistrer le fichier en local puis seulement le transférer sur le partage via une app supplémentaire je vais avoir des problèmes à coup sûr. Pour ceux qui sont confrontés à ce genre de cas, comment faites-vous ? Des conseils ? Merci et bien cordialement, webrider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 18 novembre 2022 Share Posté(e) 18 novembre 2022 Beaucoup d'explorateurs de fichiers Android savent faire ça MixPlorer par exemple La version gratuite (non Play Store) que j'utilise le supporte mais j'ai un plugin SMB payant (qui ne semble plus être achetable sur le Play Store, je l'avais acheté il y a longtemps) Sinon la version payante (un peu moins de 5€) a toutes les options de base Attends aussi si d'autres utilisateurs du forum ont d'autres suggestions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webrider Posté(e) 18 novembre 2022 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2022 (modifié) Bonjour CoolRaoul, Merci pour ton intervention. Les apps dont tu parles permettent également d'enregistrer un fichier directement sur le partage ? Exemple : j'ouvre un fichier Excel sur le partage depuis une tablette Android, je modifie le fichier dans Excel et je clique simplement sur "Enregistrer" et le fichier Excel est modifié sur le partage ? Avec les apps SMB que j'ai déjà testées, quand j'enregistre une modification, je dois enregistrer le fichier en local, puis seulement le copier manuellement sur le partage. Cordialement, webrider Modifié 18 novembre 2022 par webrider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webrider Posté(e) 18 novembre 2022 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2022 Oh yessss ça fonctionne parfaitement ! 👏 Je l'ai installée non pas depuis le store mais depuis le fichier apk. Lors de l'ouverture du fichier, on peut choisir entre "créer une copie temporaire" et "lien direct"... en choisissant "lien direct" c'est possible d'enregistrer le fichier depuis l'application qui édite le fichier (Word, Excel, ...). C'est donc PARFAIT. Mille mercis ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
