Affichage Smartphone sur Écran via cable usbc-hdmi
J'ai acheté un petit câble-adaptateur USBc-miniHdmi pour connecter mon smartphone directement à un écran d'ordinateur (sans passer par ordinateur). Mais l'écran ne détecte aucun signal video !
Quel est le pb ? Il y a t il une manip à faire pour forcer le smartphone à envoyer les signaux vidéo vers son connecteur USBc ?
Modifié par ztvucj
  • ztvucj changed the title to Affichage Smartphone sur Écran via cable usbc-hdmi
il y a 6 minutes, indian65 a dit :
Quel est ton modèle de téléphone?
Xiaomi Poco M3 et Umidigi One Pro : aucun des deux n'affichent via ce câble sur écran hdmi.
Est ce que tu possède ce genre de câble usbc-hdmi et ça marche avec ton smartphone vers un écran HDMI ?
Sauf erreur, le Xiaomi Poco M3 ne supporte ni le mode DeX ni le mode MHL. Il n’est donc pas possible de le connecter à un écran d’ordinateur via USBc-miniHDMI.
Concernant le Umidigi One Pro, je ne sais pas
il y a une heure, jp19 a dit :
A ma connaissance, ces 3 systèmes te permettent de transmettre l'image de ton smartphone vers ta TV sans passer par un PC. La seule contrainte étant que ta TV et ton smartphone soient connectés au même réseau Wifi.
il y a 10 minutes, jp19 a dit :
Merci ... Mais je n'ai pas de TV, juste un grand écran d'ordi sans wifi...
Re, d'après quelques recherches, il semblerait qu'il faille un cable compatible avec la norme USB 3.1 type C, et veiller à sélectionner le bon mode d'entrée sur l'écran.
Maintenant, cela semblerait plus simple en passant via le PC, tout au moins tu aurais plus de possibilités, tu tiens absolument à éviter cela ?
Il y a 7 heures, jp19 a dit :
- Re, d'après quelques recherches, il semblerait qu'il faille un cable compatible avec la norme USB 3.1 type C, et veiller à sélectionner le bon mode d'entrée sur l'écran.
- Maintenant, cela semblerait plus simple en passant via le PC, tout au moins tu aurais plus de possibilités, tu tiens absolument à éviter cela ?
- le câble est bien USB type c 3.1 mais c'est mon Xiaomi Poco M3 qui ne gère pas le mode vidéo via USB c (il y a des soft dans Playstore pour tester cela)
- J'ai resilié ma box internet pour un gros forfait mobile. Mon pc win10 avait détecté 1 seule fois le partage internet depuis mon smartphone comme si c'est une box internet wifi, mais depuis il ne le détecte plus du tout, c'est bizarre (alors qu'il continue de voir les wifi des box des voisins).
  • 5 months later...
Le 11/03/2023 à 18:21, jp19 a dit :
- Sais tu si le 'Poco X5 Pro 5G' supporte le DeX ou MHL via son port usb-c ?
- Autre solution, connecter un transmetteur wifi-hdmi sur l'écran hdmi, cela permettra de caster l'écran du smartphone vers l'écran hdmi : à ton avis cette solution permet un affichage fluide de film HD ou jeux HD ?
Modifié par ztvucj
