yoanpg Posté(e) 12 janvier 2024 Share Posté(e) 12 janvier 2024 Bonjour à tous, Je voudrais développer un app. Je commence en m'inspirant d'un exemple Google "BasicMulticouh" : https://github.com/android/input-samples/tree/main/BasicMultitouch J'ai un problème avec cette exemple : si je touche avec 1 doigt, puis 2, puis 3 etc... => ok si je touche avec 2 doigts en même temps => ok si je touche avec 3 doigts (ou plus) en même temps => problème, que 2 cercles s'affichent et l'app est comme freezé, le suivi le fonctionne plus si je touche 1 doigt, puis 2/3/4... en même temps => ok Donc il semble que la première touche ait un comportement particulier, bloquant dans un cas particulier. J'ai mi un System.out.println dans le onTouchEvent dans TouchDisplayView.java, et dans le cas qui a un problème (cas 3), le onTouchEvent ne déclenche que 2 fois. Dans le cas 4 en revanche le onTouchEvent déclenche bien autant de fois que de doigts ajoutés. Une idée d'où ça peut venir et comment corriger le problème ? Merci de votre aide :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoanpg Posté(e) 20 janvier 2024 Auteur Share Posté(e) 20 janvier 2024 J'ai finalement trouvé d'où venait le problème. C'est à cause de la fonction OnePlus qui permet de prendre une copie d'écran en faisant un tap de 3 doigts. En désactivant cette fonction le code fonctionne parfaitement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
