Backup Nandroid fait tout planter ?
Bnnjour à tous,
Je suis un peu perdu là ... J'ai voulu faire un backup nandroid ce matin, avant de faire des bêtises, on ne sait jamais.
Suite à mon backup, lors du redémarrage, mon HTC Desire reboot en boucle.
Après plusieurs minutes de panique et d'analyse, je décide de tout remettre a zero ... Mais rien n'a changé.
Ensuite je tente le tout pour le tout et je re flash à partir de RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.10.405.2_R_Radio_32.44.00.32U_5.09.05.30_2_release_142828_signed
Ouuf je récupère mon téléphone fonctionnel ... Je re root avec unrevoked 3, réinstall mes applications, fais un backup avec titanium (au cas ou) et retente un backup système avec nandroid ...
Et rebelote, reboot à volonté ! Bon là je ne comprends pas, depuis quand un simple backup, qui me confirme s'être bien déroulé, fait planter un système ?
Seul chose qu'il n'a pas fait c'est un backup ext vu que je n'ai pas partitionné ma microsd.
Je ne sais pas si ça peut aider :
HBOOT-0.93.0001
ClockWorkMod Recovery v2.5.0.7
Merci de votre aide :)
Hé bien ... Que d'engouement pour mon sujet :rolleyes:
Je ne veux pas être insistant, mais disons que je n'ose plus faire de backup alors qu'en théorie, les backup sont fait pour nous rassurer ...
Y aurait il une explication ? Ça m'inquiète d'autant plus que lors du dernier plantage, je n'ai même pas pu passer par un flash RUU (il ne trouvait pas mon téléphone) et j'ai du passer par une ROM custom sur la carte sd flashée en mode RECOVERY. J'aimerai pouvoir faire des backup sans faire "sauter" mon système :emo_im_undecided:
Si quelqu'un pouvait me donner même juste une piste à explorer :)
je te conseille d'essayer de recommencer la manœuvre unrevoked en insérant le recovery : AmonRA Recovery 2.0. Regarde dans les posts récent il y a un lien ou sur google avant de brancher ton téléphone pour le rooter dans unrevoked tu fais custom recovery et tu charges l'image de AmonRA 2.0 et essaye de voir si ça fait la même chose avec ce recovery.
Merci pour ta réponse Noplait,
Au sujet d'AmonRA 2.0, j'avais vu qu'en effet, il y avait plusieurs "possibilités" pour le root. J'ai préféré laisser par défaut en me disant que j'aurai surement moins de problèmes par la suite ...
Est ce que passer sur AmonRA 2.0 pourrait vraiment changer la donne ? (pour info je suis sur une version Amoled du HTC Desire, si j'ai bien observé mon écran)
J'avoue être un peu lassé de réinstaller mon système sans cesse et à chaque fois c'est surtout la crainte de ne pas retrouver mon téléphone fonctionnel ...
Tu penses que ça pourra aider de passer sur AmonRA ? J'ai vu qu'il avait des avantages (partitionnement ?), mais il n'y a pas de "contre indications" ?
Je l'ai fait moi même hier soir il va très bien, je dirais que c'est plutôt un "test diagnostic" si ça fonctionne avec amonRA tu pourras penser que c'était Clockword recovery qui coinçait quelque part, tu n'as rien à perdre apparemment c'est compatible AMOLED et SLCD. Pour moi pas de contre indications plutôt que du positif.
Merci pour vos réponses,
Reboot sans la carte mémoire !
De ce coté la j'avais tout essayé ...
Par contre c'était pas un reboot à proprement parler vu qu'il ne bootait plus ... J'avais essayé de le rallumer sans carte sd, sans carte sim, en factory reset mais tjs le même problème de chargement en boucle ! Quand l'animation "quietly brilliant" devait arriver, le téléphone redémarrait aussitôt.
j'ai eu le même problème due a une backup
Le hic pour moi c'est que c'est tout les backup qui font ça, mais par contre je n'ai pas essayé de faire un restore.
Je vais tenter AmonRa, par contre, aucun soucis de le flasher par dessus l'autre ? J'ai cru comprendre qu'avec celui ci on ne pouvait plus se balader dans l'arborescence de la carte sd pour trouver un zip, mauvaise interprétation ou c'est vraiment le cas ?
Au vue de ce que tu as mis ici, BBK :
Added "filebrowser" support when you select a zip to flash.
Added "/.." support to the filebrowser so you can navigate up.
J'ai l'impression que ça répond à ma question sur la sélection de zip ...
Par contre j'comprends pas bien ton précédent post, tu veux dire qu'en faisant un WIPE CACHE, je pourrais contourner le fait que mon téléphone ne démarre plus sur le système et reboot en boucle sans jamais démarrer vraiment ?
Je viens de lire ton sujet murky, en effet ça ressemble à ce que j'ai eu.
Depuis, tu as retenté de faire des backup nandroid ? Est ce que ça fait ce bug à chaque fois ? Car si à chaque fois que je/on fait un backup, il faut le restaurer par la suite pour que tout refonctionne, c'est tout de suite moins intéressant de faire des backup ...
Malgré tout, merci, ça me rassure, je me sens moins seul !
