M
alexisaudisio
  • Réponses 197
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
De toute façon ne sois pas trop déçu par rapport à ton wifi... Moi je peux plus utiliser le téléphone, ça fait 1/4 d'heure qu'il est bloqué sur le triangle rouge...
Suffit de retirer la batterie
apres le logo rouge, j'appui sur volume + et la touche eteindre du tel, et quand je fais "apply sdcard:update.zip !
il m'indique ceci :
--install from sdcard...
Finding update package ...
Opening update package ...
Verifying update package ...
E: failed to open/sdcard/update.
Zip (no such file or directory)
E : signature verification failed
Installation aborded.
J'ai exactement la même chose
Pré-MAJ en 2.05 puis MAJ vers Froyo (3.15.405.3) dans la foulée sur un Legend nu d'origine, tout fonctionne sans problème pour le moment...A noter que le tel semble légèrement plus réactif (mais ça n'est peut-être qu'une impression).
On dirait que celà ne fonctionne pas sur les Legend débrandés de SFR...
le miens était nu... pas de problème de mise à jour... sauf quand ça charge la home... "processus android phone fail"... ça reste bloqué sur chargement et je ne peux meme pas accéder à l'interface du code pin... pourtant ça me demande le shéma de déverrouillage... help!!
J'ai mis à jour l'article avec la méthode du mode recovery. Si quelqu'un avec le problème de triangle rouge peut tester ça :
http://griz.li/2n
je suis en train de voir pour suivre ton truc mais je bloque la dessus : Allumez ensuite votre téléphone en appuyant simultanément sur le bouton Volume Bas et le bouton ON
j'allume bien mon tel mais en fesant la manip volume bas + on/off il ne fait que baisser le volume du tel ou se mettre en veille. help
Faut pas le faire téléphone allumer mais téléphone éteint ;)
http://griz.li/2n
J'ai testé la méthode, mais ça ne fonctionne pas, blocage à environ 1/4 de la vérification et ==>
E:Error in /sdcard/update.zip
(statut 7)
Installation aborted
Modifié par Jogga
oui faut eteindre le tel d'abord. Ensuite tu te retrouve avec un menu (Fastboot, Recovery...) déplace toi sur recovery avec la touche volume bas et valide avec la touche on/off
je viens d'essayer même chose triangle rouge avec le point d'exclamation direct apres "Sélectionnez Recovery Mode avec le bouton Volume bas et validez"
je peux meme pas faire la suite a savoir :
# Sélectionnez Flash zip from sd card
# Sélectionnez le fichier LEGEIMG.zip ou update.zip et lancez la mise à jour
Shit. T'as essayé en renommant firmware .zip en LEGEIMG.zip et aussi en update.zip ?
T'as aussi essayé sans extraire firmware.zip, juste en renommant en update.zip ?
même chose, j'ai renommé en update.zip et en LEGEIM.zip direct le triangle rouge apres avoir selectionnez recovery.
En fait, moi aussi j'ai eu direct le triangle rouge, mais ensuite j'ai fait :
Vol haut + power et là
dans le menu, j'ai pu selectionner install update.zip,
mais sans succès puisque l'install à été "aborted" à environs 1/4...
