Rom 2.1 officielle, passage en Samdroid 2.1
Bonsoir à tous!
Voilà maintenant quelques mois que j'ai le Spica et j'en suis très content jusqu'à maintenant. Mais depuis quelques jours il est de plus en plus long, avec des fermetures inopinées dès le démarrage.
Je compte passer sur une Samdroid 2.1 en me faisant ma petite kitchen. J'aurai néanmoins quelques questions.
Après le passage en kernel avec le root, il est recommande de passer en JH6 puis de flasher en utilisant la full kitchen utilisant elle le XXJH1. Quel est l’intérêt de passer en JH6 car l'on repasse en JH1 derrière? Y'a t'il une possibilité d'avoir la JH6 avec la Samdroid?
Sinon étant déjà en JC1, il me semble que je peux sauter cette étape du passage en JH6. (si aucune intérêt particulier)
Si je récapitule donc les étapes.
- Passage kernel LK2.08.
- Passage JH6
- Installation de la full kitchen SamdroidMod
- Frozen Eclair 8
- Kernel Turbo v10
- GSP.conf
Dans les tutos il est indiqué de mettre le kernel turbo v9, est ce un problème de MAJ du tuto ou y'a t'il un réel intérêt à mettre les V9 au lieu du v10?
De plus est il possible à partir de la kitchen, de remplacer directement les APK du dossier App avant d'appliquer les kitchen ou faut il mieux installer les nouvelles versions des APK, à partir d'un gestionnaire de fichiers du téléphone? (par exempel pour la MAJ du market)
En gros pour savoir si la configuration actuelle est la plus appropriée pour mon utilisation, je cherche à améliorer la stabilité et la vitesse du téléphone et mettre les applications sur ma carte externe tout en ayant un téléphone entièrement fonctionnelle à tout niveau... Ce qui n'est pas le cas il me semble avec les ROM 2.2 officieuses où il y a encore quelques manques.
Merci d'avance et après confirmation de votre part, je me lancerai :)
Modifié par thomasl_76
non tu ne peut pas il faut au moins XXJC3
- Passage JH6
non d'abord flash de la rom original ensuite appliquer le kernel
- GSP.conf
j'ai jamais eu a mettre le gps.conf et ça fonctionnais tres bien
si tu veut tu peut aussi prendre la rom XXJH1 dans ma signature, c'est juste pour avoir une rom anterieur a la XXJC3 afin de pouvoir appliquer le kernel LK2.08 c'est tous
pour l'inversion kernel - rom: erreur de ma part, mais j'avais bien compris :)
ce n'est pas antérieur , mais postérieur je suppose...
Alors pour Odin, je suis pratiquement sûr qu'il faut cocher One package avec la ROM vu qu'elle est en one package... est ce le cas?
La version voulue, répondra bien à mes attentes en terme de fonctionnalités?
Au niveau des kernel turbo:
"Dans les tutos il est indiqué de mettre le kernel turbo v9, est ce un problème de MAJ du tuto ou y'a t'il un réel intérêt à mettre les V9 au lieu du v10?"
au niveau des APK:
"De plus est il possible à partir de la kitchen (une fois crée), de remplacer directement les APK du dossier App avant d'appliquer les kitchen ou faut il mieux installer les nouvelles versions des APK, à partir d'un gestionnaire de fichiers du téléphone? (par exempel pour la MAJ du market)"
Merci d'avance :)
oui c'est cela
je n'en sai rien je n'ai jamais mis les V9 ou V10 j'en etais rester au V8 et apres je suis passer a cyanogen
au niveau des APK:
je dirais ...ou plutot j'aurais dis si tu avais une rom Posterieur a JC3 d'appliquer le kernel et de sauvegarder tes appli avec titanium
mais la je dirais qu'il est toujours mieux de les installer directement via le market (histoire d'avoir les futures mise a jour)
Modifié par taz067
Je me lancerai demain pour le flashage car il est trop tard pour que je prenne le temps de le faire tranquillement :)
Encore une toute petite dernière question, pourrais je avoir une réponse de toi ou bien m'orienter sur un post ayant cette réponse:
Dans le RTU, il y a:
"installation en mode recovery de system ext2 update v2 et data ext4 update v3 (optimisation des performances en lecture / écriture)"
En deux mots, ce système de fichiers remplace le système de fichiers existant du téléphone, le la carte mémoire afin d'améliorer les performances de lecture et écriture?
En cas de reflashage avec une ROM officielle, le système de fichiers est remis à 0?
En 2 mots, qu'est ce qui est modifié?
Merci :)
ps: pour le remplacement des APK, je pense qu'il y a non compréhension de ma question. Je sais qu'il faut faire un backup pour récupérer mes applis que j'ai actuellement afin de les restaurer facilement par la suite. Mais ma question est: Est il possible, dans le cas de faire un pack RTU à jour et de le maintenir à jour, de remplacer les APK du dossier system/app contenu dans l'archive .zip par les derniers suivant les applications?
En gros dézipper la kitchen, remplacer les APK, et recréer le dossier .zip.
Simple curiosité...
ben en gros ça permets d'enregistre directement les appli sur la carte sd donc la memoire du tel reste pratiquement vide
mais si tu reflash tous redeviens normal comme a l'origine , tous en sachant que ce genre de manipulation n'est nullement obligatoire je ne les ais jamais faites pour ma part
Oui oui c'est de l'optionnel. C'est pour ça que je me renseigne quand à ça réel utilité car j'aime comprendre ce que je fais avant de me lancer. Dans le cas où l'on ne mets pas ça mais en utilisant APP2SD cela s'en rapproche grandement?
Pour info, les 2 scripts dont tu parles permettent de changer l'écriture du system et du data. Cela n'a rien à voir avec app2sd qui permet de mettre les applications sur la carte SD.
Desole double post, j'ma trompé! :|
Modifié par andromu
C'était bien ce que je pensais mais je répondais à la réponse qui m'avait été apporté de Taz067
Oui. En tous cas ces 2 scripts sont une excellente optimisation. Ils sont compatibles avec les kernels des FE8 et FE9 beta1. Si tu souhaites retourner en rom officiel, il faudra les enlever auparavant c'est dommage! ;)
Modifié par andromu
Ah bon les enlevés ?
Je suis passé de Samdroid Turbo V10 SF+UV et les FE 9B1 avec le data en ext4 et sys en ext2 à une rom officiel sans problème pour enchaîner sur une CM avec aussi ces deux scripts ainsi de suite sans aucun problème vu que flasher une rom officiel remet le tout en rfs.
Oui, tu as raison ! :| Je suis tellement omnibulé par la compatibilité des kernels... Faut que j'arrête de boire... :emo_im_lips_are_sealed:
Merci de m'avoir repris ;)
Modifié par andromu
Je me lance ce soir. Mais après réflexion petit soucis, j'aimerai sauvegardé toutes mes applications (dont liens market) avt de faire les manipulations. Il me semble avoir lu que pour la sauvegarde des applis avec liens market il fallait être root? Est ce seulement pour la restauration ou la sauvegarde aussi? Car dans le cas ou il faut être root pour sauvegarder, je suis mal...
My back up le fait et pas besoin d'etre root, par contre t'as une version payante et une gratuite pour 30 jours.
Sinon android manager le fait aussi très bien, par contre c'est un logicielle à installer sur le pc. Va voir du coté de taz, dans sa signature.
recupere titanium backup sur le market, je ne suis pas sur mais tu peut essayer de faire ta sauvegarde avec en theorie (j'ai pas encore tester) ça devrais sauvegarder tes applis telecharger avec les liens markets
J'avais lu par contre que pour la restauration, les liens était marqués dans des fichiers et pour l'écriture, il fallait être root? est ce le cas?
Merci sinon je vais regarder du cote d'Android manager
Justement j'aimerai éviter cela. L'idéal aurait été à la restauration de ravoir les liens de Market... Titanium et MyBackup le font mais faut il être root lors de la sauvegarde pour avoir ses infos?
Car sinon il faudrait d'abord que je mettre un kernel pour etre en root, je sauvegarde, je passe dans un firmware sup, etc...
oui titanium fais toutes les sauvegarde en meme temps, mais ton soucis c'est que tu as une rom JC1 et que pour avoir le root (enfin pouvoir mettre le kernel LK2.08) tu devrais avoir une rom au minimum JC3
c'est pour ça que je dis essaye titanium sans etre root, on sais jamais il sauvegarderas aussi tes applis et peut etre aussi les liens market...
Modifié par taz067
Sinon pour être sûr, je peux passer en Lk2.02.1, faire la save, puis après reprendre le tuto?
