Jumbo Posté(e) 17 novembre 2010 Share Posté(e) 17 novembre 2010 (modifié) EDIT: manip "Remplacement permanent" testée avec ClockworkMod v3.0.0.5: c'est OK si on démarre en Recovery mais on ne peut pas lancer de sauvegarde avec CWM 3.0.0.5 directement depuis ROM Manager, c'est la 2.5.x.x qui se lance. Astuce utile pour ceux qui n'ont pas flashé CWM et qui l'utilisent uniquement via Rom Manager (mon recovery flashé est Amon_RA). Remplacement provisoire: 1) Télécharger "update.zip" de ClockwordMod v2.5.1.2. 2) Copier "update.zip" vers la racine de la carte SD en remplaçant le fichier existant. 3) Dans Rom Manager, cliquer sur "Redémarrage en Recovery" 4) Une fois le Recovery ClockwordMod v2.5.0.7 lancé, choisir "apply sdcard:update.zip". 5) Puis sélectionner la ligne "Yes - Install /sdcard/update.zip" 6) Le Recovery ClockwordMod v2.5.1.2 se lance et remplace temporairement la version 2.5.0.7. La manip à partir du point 4 est à refaire à chaque fois qu'on veut utiliser la v2.5.1.2 avec Rom Manager. Source: http://forum.xda-dev...26&postcount=16 Remplacement "permanent": 1) Télécharger "update.zip" de ClockwordMod v2.5.1.2. 2) Copier "update.zip" vers la racine de la carte SD en remplaçant le fichier existant. 3) Faire une copie de "update.zip" et le renommer "recovery-update.zip" puis le copier dans sdcard/clockwordmod à la place du recovery-update.zip existant. 4) Dans Rom Manager, cliquer sur "Redémarrage en Recovery" 5) Le Recovery ClockwordMod v2.5.1.2 se lance et remplace la version 2.5.0.7 jusqu'au prochain flashage dans Rom Manager. Source: http://forum.xda-dev...54&postcount=36 La version indiquée dans Rom Manager reste la v2.5.0.7 mais c'est bien v2.5.1.2 qui s'exécute. A noter que ClockwordMod v2.5.1.2 permet de créer une partition ext3 jusqu'à 1Go. Modifié 31 janvier 2011 par Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yuri Posté(e) 17 novembre 2010 Share Posté(e) 17 novembre 2010 merci Jumbo ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lucas157 Posté(e) 16 décembre 2010 Share Posté(e) 16 décembre 2010 Hey Jumbo, Merci ca marche nikel ! questions: Ca corresppond a une MAJ de CWM? " 2) Copier "update.zip" vers la racine de la carte SD en remplaçant le fichier existant. 3) Faire une copie de "update.zip" et le renommer "recovery-update.zip" puis le copier dans sdcard/clockwordmod à la place du recovery-update.zip existant. 4) Dans Rom Manager, cliquer sur "Redémarrage en Recovery" " Que fait update.zip sur la SD? Commet fonctionne CWM? Il dépend du fichier recovery-update.zip dans sdcard/clockwordmod? Merci de tes réponses, ce sont que des curiosités ;) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amandroid Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 Moi je reste a la premiére version il me marque en recovery signature vérifiée failed .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 tu peux enlever la vérification de la signature... Attention soit ton .zip est propre et dans ce cas pas de pb sinon attention risque pour ton tel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amandroid Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 Ben j'ai téléchargé la version 3.0.0.7 sur ce forum. Comment on l'enlève ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 3.0.0.7 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amandroid Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 3.0.0.5 pardon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 31 janvier 2011 Share Posté(e) 31 janvier 2011 Bah tu remet l'ancien... Tu télécharge un fichier .img. Tu reboot en bootloader tu passe la commande : fastboot flash recovery <IMG> Tu reboot sous android Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mawd.style Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 @Jumbo Tout d'abord bonsoir ^^ ! Voilà j'ai un petit soucis quand à la manipulation à suivre pour remplacer définitivement le recovery. En effet, lorsque je l'update, celui-ci se met à jour correctement (version 3.X...) mais dès que j'allume mon portable et que je repasse en mode recovery, la version de passe en (2.X) et je suis forcé de renouveler l'opération. Aurais-tu une solution à me proposer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 5 février 2011 Auteur Share Posté(e) 5 février 2011 Je tente des manip pour vérifier que mes infos sont toujours ok et voir si on peut faire mieux mais je n'arrive pas actuellement à "Flasher le recovery ClockworkMod" depuis Rom Manager, j'ai "Erreur pendant le telechargement du recovery". C'est pareil de votre côté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mawd.style Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 Je n'ai pas encore essayé à partir de ROM Manager, seulement par le recovery mod Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BBK Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 ROM Manager fonctionne mal ...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfodeiwolfy Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 comment peut-on mettre à jours clockworkmod recovery quand on a le hboot cm7 alpharev et sans passer rom manager (je ne l'utilise jamais, donc je sais pas comment il fonctionne et je veux pas faire de bétises. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
veve15 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) Bonjour, J'ai suivi la procédure Remplacement "permanent" et quand je reviens sur Rom Manager pour formater ma carte il ne me propose que 128; 256 ou 512 MB. J'ai une carte de 16 Go et je voudrais une Ext 3 de 1024 MB. Le Recovery ClockwordMod lance bien la version 2.5.1.8. Je ne comprends pas. Si une âme charitable pouvait m'aider... Merci. Modifié 18 mars 2011 par veve15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2011 Il n'y a pas de rapport direct entre le menu de partitionnement dans Rom Manager et le menu proposé par CWM. CWM propose des possibilités qui ne sont pas disponibles dans Rom Manager. Rom Manager, même en version payante n'évolue pas assez, tous les menus ne sont pas opérationnels. Dommage. Voir la remarque de BBK ci-dessus... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
veve15 Posté(e) 18 mars 2011 Share Posté(e) 18 mars 2011 (modifié) [/url] Il n'y a pas de rapport direct entre le menu de partitionnement dans Rom Manager et le menu proposé par CWM. CWM propose des possibilités qui ne sont pas disponibles dans Rom Manager. Rom Manager, même en version payante n'évolue pas assez, tous les menus ne sont pas opérationnels. Dommage. Voir la remarque de BBK ci-dessus... Merci mais alors comment puis-je faire une partition de ma SD avec un Ext3 de 1024 MB alors ? Car j'ai lu que l'on pouvait faire des partitions jusqu'à 4096 MB là : Je me réponds tout seul j'ai trouvé LA solution dans le recovery. Modifié 18 mars 2011 par veve15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 18 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 18 mars 2011 Bravo ;) Et si tu veux faire une partition ext4, il te faudra utiliser, soit le recovery Amon_RA v2.0.1, soit GParted, car CWM ne formatte qu'en ext3. Quand on fait un wipe avec CWM, il reformatte la partiton en ext3, même si on l'avait mis en ext4 auparavant. C'est pour cela que je suis passé à Amon_RA. Attention, ne pas tenter de faire cohabiter Amon_RA et CWM sinon on risque fort l'USB brick. Amon_RA ne fonctionne pas avec ROM Manager. Note: je crois que ext4 est plus sécurisé contre la perte de données et conseillé quand on utilise une ROM data2SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
veve15 Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Merci Jumbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 Bonjour, Le clockwork me pause un soucis, j'ai fait la mise à jour 3.0.0.5 mais lorsque je boot dessus et que je veux lancer un zip d'une ROM, il me met un "point d'exclamation" ! et je ne peux rien faire.... Lorsque je lance depuis ROM Manager une nouvelle ROM cela me fait pareil !!! Je voulais installer le clockwork 3.0.0.5-R3 mais c'est un fichier img et je ne sais pas faire pour l'installer ? Une solution a m'apporter ? En faite je veux mettre une autre ROM car j'ai toujours ce pb de WIFI "erreur".... Merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumbo Posté(e) 19 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 19 mars 2011 Je voulais installer le clockwork 3.0.0.5-R3 mais c'est un fichier img et je ne sais pas faire pour l'installer ? Regarde ici: https://forum.frandroid.com/index.php?showtopic=33778&view=findpost&p=569988 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoobydoos Posté(e) 20 mars 2011 Share Posté(e) 20 mars 2011 Bonjour, Lorsque je vais sur le recovery, je presse le bouton power pour pouvoir par ex. faire un backup mais l'écran me met le logo de ROM manager et c'est tout, je rappuis sur le bouton power et je reviens sur l'accueil du recovery !!! Comment je réinitialiser le recovery car il ne fonctionne pas correctement ? merci par avance @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guigex131 Posté(e) 23 mars 2011 Share Posté(e) 23 mars 2011 BOnjour J'ai fait la manip, par contre mon téléphone reboot en permanance, je vois le logo de la nouvelle rom, j'entends le son, etsa boucle, sa boucle ..... ;-( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AbderMarega Posté(e) 1 avril 2011 Share Posté(e) 1 avril 2011 Salut tout le monde, j'ai rooter mon Desire avec la derniere version d'Unrevoked et ça m'a donc installer le recovery clockworkmod. J'aimerais savoir comment le mettre a jour en 3.0.0.5 pour pouvoir faire des partitions ect... sans Rom Manager qui est assez instable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigi1970 Posté(e) 4 avril 2011 Share Posté(e) 4 avril 2011 Salut tout le monde, j'ai rooter mon Desire avec la derniere version d'Unrevoked et ça m'a donc installer le recovery clockworkmod. J'aimerais savoir comment le mettre a jour en 3.0.0.5 pour pouvoir faire des partitions ect... sans Rom Manager qui est assez instable. tu peux mettre le recovery de ton choix avec unrevoked (il est preferable d'utiliser Unrevoked 3.21 par contre) ==> tu vas juste dasn File -> custom recovery et tu rentres ton fichier img Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
