[HOWTO] Mettre le HBOOT (S-Off)
Axiol
Votre DHD doit être root, tuto ici
Troisième petit tuto de ma part : comment désactiver le la sécurité du BOOT et ainsi permettre de flasher des ROMs, recovery, ...
- Tout, d'abord, téléchargez l'archive depuis ici
- Décompressez l'archive à la racine de votre carte SD. Vous devriez donc avec une architecture comme ceci : /sdcard/DHD/...
- Lancez le Terminal sur votre DHD (dispo sur le Market)
- Tapez "su" (sans les guillemets)
- Tapez "sh /sdcard/DHD/check" (sans les guillemets)
- Si tout est ok, tapez "sh /sdcard/DHD/backup" (sans les guillemets)
- Si tout est ok, tapez "sh /sdcard/DHD/hboot" (sans les guillemets)
Et voila, c'est tout, pas compliqué n'est ce pas ?
Bon, sur ce, à la prochaine.
Modifié par Axiol
Je précise juste qu'au moment du du root avec Visionary, il faut cocher la 3e option, et qu'au moment du flash du hboot, bien vérifier que les 3 md5 sum ne soient pas différents sinon ça peut bricker le téléphone. Si 1=2 c'est bon, si 1=3, le flash n'a pas fonctionné mais c'est sans gravité, si les 3 sont différents ne surtout pas rebooter.
pas de bol, j'ai l'erreur sh: can't open /sdcard/DHD/check
zarb
EDIT c'est ok
j'avais dézippé, mais ce n'etait pas DHD, mais DHD v0.4 je crois.
par contre tout va bien jusqu'au moment de hboot, et la j'ai aucune md5 qui ne correspond.... grosse flippe, j'ai fait un restore et a priori il boot...
je dois m'estimer heureux et stopper mes essai, ou recommencer en retéléchargeant les fichiers ?
Modifié par Soundhacker
Heu non pour la 3e case, pas obligé, je ne l'ai pas fait et tout va bien. Après, effectivement pour les MD5, il faut vérifier, mais en même temps, c'est marqué et je dis bien de continuer seulement si tout est OK ^^
Je l'ai fait sur 3 Desire HD différents, et sans avoir coché la 3e case, ça ne fonctionnait pas, le 1er et le 3e correspondaient. J'ai donc refait le root en le cochant, et là ça a fonctionné.
Peut-être parce que c'était des HD SFR.
Sinon après avoir fait ça on peut flasher avec une ROM nue, et les OTA fonctionnent sans problème.
Modifié par benji
moi je suis sous SFR
le telephone a bien rebooté en tout cas..
j'attends le tuto en frenchy pour le recovery, juste pour etre sur de pas faire de connerie ^^
EDIT j'ai juste booté dans le recovery de test, il me dit ENG hboot, donc a priori tout c'est bien passé.
maintenant plus qu'a installer un vrai recovery, mais je ne suis pas a l'aise avec l'ADB pour installer le truc (j ai téléchargé Fastoot et le recovery de Paul, et mis le tout sur ma carte SD, je bloque un peu sur les commande a installer, surtout que le desire HD n'est pas reconnu par les drivers, donc j'en ai téléchargé d'autre, mais j'essayerai ce soir ou dans quelque jours, apres quelques releases du recovery, ca sera plus prudent... ^^
zarb
EDIT c'est ok
J'ai eu la même erreur que toi, alors faut bien faire attention à bien dezipper le DHD v0.4/v0.5
En effet, je voulais garder en archive ces deux versions, donc du coup, j'avais dezipper dans les repertoires suivant:
/sdcard/DHD-v0.4/DHD/hboot
/sdcard/DHD-v0.5/DHD/hboot
Or il ne fallait pas créer un répertoire entre sdcard et DHD
Et donc j'ai dézipper la derniere version et coller dans le repertoire /sdcard/DHD/
Et ça fonctionne nickel :)
C'était ma source de problème lorsque j'ai essayé de faire de mettre en S-OFF
Voilà, j'espère que ça pourrai résoudre des problèmes des personnes qui ont fait la même manipulation que moi.
pareil pour moi ne veut pas se mettre en S-OFF (mobile pack sfr)
voila le rapport :
$ export PATH=/data/local/bin:$PATH
$su
# sh /sdcard/DHD/check
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 /sdcard/DHD/hboot_eng.nb0
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 << MD5 CORRECT
Si les 2 MD5 ne sont pas identiques ... NE CONTINUEZ PAS!!!
Quelque chose a rate lors du download ou de l'extraction de l'archive!
Si ils sont identiques continuez avec:
# sh /sdcard/DHD/backup
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.060 secs (17476266 bytes/sec)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.063 secs (16644063 bytes/sec)
17402+0 records in
17402+0 records out
8909824 bytes transferred in 1.678 secs (5309787 bytes/sec)17402+0 records in
17402+0 records out
8909824 bytes transferred in 1.567 secs (5685911 bytes/sec)
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_orig0.bin
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_orig1.bin
NE CONTINUEZ PAS SI LES MD5 NE SONT PAS IDENTIQUES
QUELQUECHOSE EST FAUX SI ILS NE CORRESPONDENT PAS
VOTRE APPAREIL SERA PROBABLEMENT BRICKE SI VOUS CONTINUEZ
VOUS ETES AVERTIS!!!
Backup fini, continuez avec:
#sh /sdcard/DHD/hboot
insmod: can't open '/data/local/wpthis-lovinglymadeforyoubymodaco.ko'
Vous aurez probablement cette erreur:
insmod: init_module '/data/local/wpthis-lovinglymadeforyoubymodaco.ko' failed (Function not implemented)
Cela signifie que le module fonctionne ;)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.302 secs (3472105 bytes/sec)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes transferred in 0.051 secs (20560313 bytes/sec)
954ee123699488613c5e0afd2d703c43 /sdcard/DHD/hboot_check.nb0
Si le PREMIER et le SECOND MD5 correspondent, tout est correct vous pouvez rebooter l'appareil!
Si le PREMIER et le TROISIEME MD5 correspondent, l'implantation du hboot echoue mais cela n'est pas grave et vous pouvez rebooter sans risque
Si le PREMIER MD5 ne correspond ni avec le DEUXIEME, ni avec le TROISIEME
N'ETTEIGNEZ PAS VOTRE APPAREIL
SI VOUS LE FAITES VOTRE APPAREIL SERA SUREMENT BRICKE!!!
Mais cela ne devrait pas arriver ... Si jamais cela arrive, cherchez de l'aide sur les forums!
Ou restaurez le HBOOT original avec:
sh /sdcard/DHD/restore
Modifié par wissem92
voila le rapport :
$su
2048+0 records in
2048+0 records out
2048+0 records in
2048+0 records out
17402+0 records in
17402+0 records out
17402+0 records out
2048+0 records in
2048+0 records out
2048+0 records in
2048+0 records out
Hum.. Il n'y a pas d'erreur là non?
Si j'ai bien saisi, y a pas d'erreur qui risque de bricker l'appareil mais l'implantation du hboot a échoué vu que c'est le premier et le troisieme MD5 qui sont identiques.
Par contre j'ai une question, si on est dans le dernier cas où aucun des 3 MD5 se ressemblent, il ne faut pas rebooté OK, mais qu'est ce qu'il faut faire ??? On peut/il faut relancer l'opération de suite ??
