[TUTORIAL] Modifier le bootscreen du XPERIA X10 ROOT [2.1]
Voilà un petit tutorial pour modifier son écran de démarrage. Très simple.
Pré-requis:
Etre ROOT
Avoir RootExplorer
Télécharger les animations de démarrage ICI
Ensuite il suffit juste de remplacer à l'aide de rootexplorer le fichier "bootanimation.zip" situé "/system/media" par celui désiré.
Si vous rencontrez des problèmes de droit pour copier/coller, vous avez un icône en haut à droite "Mount R/W", appuyer dessus, celui passera alors en "Mount R/O".
/ ! \ : Attention, si vous voulez revenir à l'ancien n'oubliez pas auparavant de sauvegarder le "bootanimation.zip" d'origine.
Voici les différentes animations possible:
Il est même assez simple de créer des bootscreen je pense, j'essayerai =)
Source: XDA
Modifié par doudou0707
  • Réponses 74
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Nope, je parlais pas des permissions super-utilisateur (c'est de ça dont tu parles je crois), mais par exemple quand tu modifies le framework-res avec root explorer, il faut d'abord cocher les mêmes permissions que dans system, je sais pas si je m'explique trés bien, je parle de ça en fait (les trois dernières photos) ^^
Modifié par kitkat76
Merci kitkat :)
Il faut juste préciser dans le tuto que lors de la création de l'archive "bootanimation.zip" il faut utiliser WinZip et mettre la méthode de compression à "pas de compression" (ou un truc du genre)
Tu as raison de poser la question.
Personnaliser je ne me la suis pas posée.
J'ai regardé les permissions du fichier d'origine et les ai assignés au fichier de remplacement.
Qui sont exactement les mêmes que celles de ton lien.
Modifié par Auditorium
Slt doudou0707, ta methode de bootscreen est du tonerre de feu de dieu :P ,
juste une tite question , mon annimation n'est pas complete quand je reboot mon tel , peus tu éclairé un noob en aprentissage du bootscreen ?
MERKI
c'est effectivement simple... encore plus simple qu'en 1.6... à condition d'avoir déjà un Bootscreen déjà packagé...
Car j'ai vu ce qu'il y avait dans le fichier ZIP, c'est pas facile à automatiser le package... pour l'instant tout doit se faire à la main...
çà doit pas être sorcier, il suffit de savoir à quoi sert chaque dossier et fichier...
Je vous metterais à dispo mon script de changement de bootscreen pour la 2.1 (existe pour l'instant que pour la 1.6)
MERKI
Qu'entends tu quand tu dis pas complete? Tu as prit quelle anim?
Sympa tout ça !!!
ayant deja adopter ton cleaner 2.1 ca ne peu qu'ettre du tout bon ;)
j'ai pris l'androîd blue et quand je demarre mon tel je n'ai ke la moitié de ses mouvements puis ma page de code pin apparait juste aprés
je penses que SE a gardé la limitation à 32 images... alors qu'il y a des bootscreen qui peuvent prendre 64 images...
Quelqu'un pourrait tester mon script de booscreen en 2.1 ? (Mon KIT à tout faire est passé en version V3d (bootscreen 2.1 et un Cleaner 2.1)
ton cleanner 2.1 ............ testé et approuvé
je vais essayé ton bootscreen en 2.1
