[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
D'après ce que j'ai pu lire sur XDA, le problème est partagé par tout les utilisateurs (moi inclus).
Il serait lié aux nombreux process qui procède à des synchronisation en arrière plan.
Cheers,
Ok, c'est vrai que ce probleme a l'air d'etre frequent pendant les 10-15 minutes apres le demarrage, ensuite, ca va mieux.
Mais c'est un comble que ca n'arrive jamais sur mon HTC Desire... et que le process tactile ne soit pas ultra prioritaire !!
Le framework de base n'est pas le même est n'est pas prévu sur la Toshiba pour ces options de multi-sync.
Ca ira mieux quand il y'aura plus de téléphone avec le Tegra, les moddeurs fous auront une plus grande base de travail. Et ça ira encore mieux quand la version "3G" de la Folio arrivera (pour ceux qui n'ont pas regardé y'a un emplacement pour une carte SIM quand on enlève le cache) parce que là on aura un Framework Toshiba adapté.
Cheers,
C'est pourquoi il faut toujours allumer la tablette avant d'aller au WC
Comme ça le temps de faire la petite commission, ça a le temps de synchroniser :)
Moi le soucis, c'est qu'elle me sert aux toilettes justement...
faut que j'allume 2mn avant d'aller faire pipi...
le pipi ça va, mais des fois... c'est chaud :emo_im_lips_are_sealed:
Premier post mis à jour avec deux tutos, Nouvelle installation à partir d'une ROM Toshiba et Mise à jour d'une ROM Foliomod. Ajout également de l'étape "YES - delete all user DATA".
Meme ma grand mère arriverait a flasher la folio avec ce tuto :)
Maximum Respect :emo_im_angel:
ce post (et ce forum en général) a évité à ma tablette, un voyage sur la Lune ... B)
Modifié par ParMesSoins
L'update du recovery n'est plus nécessaire depuis la 1.2 si j'ai bien compris ce que disais Dexter sur un post précédent.
Cheers,
Merci mais on en fait quoi du zip ?
Tu le renommes en update.zip, tu le mets à la racine de la SD, et tu l'appliques via Power + Vol+ suivi de Vol+, puis Vol-, puis Vol+ (il n'est pas utile de faire un WIPE pour cette maj là).
Salut !
suis trop discipliné :emo_im_angel:
peut-etre serait-il interressant de preciser ce point dans la mise-à-jour... :(
shusss
Heu c'est bien précisé que c'est la procédure pour WIPER les données, donc tout effacer, pardon pour l'anglissisme, mais je pensais que c'était compréhensible.
Salut à tous,
gros soucis pour moi!
j'étais en 1.2 et je veux repasser en ROM stock (suivant la procédure et la ROMstock fourni en page1) mais prob
tout se passe bien jusqu'à létape 10 et la petit bonhomme android et bloqué, il prend pas la rom stock après le reboot!
Help (j'ai essayé apply update from sd mais rien non plus
Salut à tous, petit retour d'expérience sur la ROm by dexter fraichement installée.
Point fort:
- accès au market
- meilleur réception du wifi
- meilleure réactivité du tactile
Point faible:
- Devient très rapidement lent par la multitude de taches qui s'ouvrent et qui se ne ferment pas
- Bug sur la navigateur d'origine (le seul qui m'a permis de regarder des vidéos sur you tube). il fonctionnait très bien au début puis dès que j'ai voulu le relancer j'arrive sur la page d'accueil et l'application se ferme toute seule !
- essai de différent navigateur (Dolphin, Skyfire, opera), lenteur sur les accès des barres de recherches .
Si quelqu'un à une soluce pour le navigateur d'origine je suis preneur ! Pour l'instant mon impression est mitigée mais il faut quand même saluer le travail accompli , cette rom a le mérite d'exister !
Si je n'arrive pas à résoudre ces bugs, je pense revenir sur la rom d'origine, les markets alternatifs pouvant combler la pauvreté du market toshiba
Re, ayant noté les manips faites avant et apres install de la rom dexter, je pense avoir trouvé mon soucis : par défaut, la rom dexter doit avoir un flash player d'installer car c'est l'un de spremiers tests que j'ai fais une fois le mod installé . Hors (et là je pense que c'est ma connerie) je me suis rendu sur le market qui m'a immédiatement proposé une mise à jour du flash player, mise à jour que j'ai excuté. Mes problèmes d'instabilité ont commence à partir de là.
Je vais donc formaté et réinstallé cet aprem pour voir ce que ça donne .
Oui effectivement le flash player à utiliser est celui fourni par toshiba, l'autre pose probleme
Je confirme, le FolioMod inclus la version de Flash Player qui avait été distribué en Beta par Toshiba (et soigneusement conservée par certains pour réutilisation ultérieure).
La version du market fait planter la tablette.
salut,
Oui chez fais un wipe comme dit dans la procédure.
Après le reboot je suis toujours sur 1.2 et bizarrement j'ai des trucs qui bugé avant qui buggent plus! Etrange!
Le WIPE ne remet pas la tablette en mode sortie d'usine, il efface toute les données dites utilisateurs (programmes installés en plus de ceux de la ROM, et réglages).
Il peut résoudre pas mal de problèmes d'instabilité liés à une installation "foireuse" d'une ROM, puisqu'il force celle ci à redéfinir tout ses paramètres (un paramètre peu vouloir dire un truc légèrement différent d'une ROM à une autre et donc causer les fameuses instabilités).
Cheers,
Point faible:
Essaye avec Automatic Application Killer qui vient modifier les paramètres du memory management, moi j'ai trouvé ça ultra-salutaire :)
cf. thread :
P.S. pardon pour le multi postage, mais bon, comme je répond à 3 personnes différentes sur 3 points différents, je trouve ça plus propre comme ça.
réinstall terminé, j'ai pas fait la connerie de remettre flash player du market, système stable pas de soucis. Donc à préciser pour tout le monde, ne SURTOUT pas faire de réinstall du flash player provenant du market .
J'ai installé aussi automatic task killer mais je dois mal m'y prendre car je suis obligé de retourner à chaque fois dans le gestionnaire pour tuer les processus encore trop nombreux.
Par contre, il m'a proposé trois types de lancement: TOSHIBA, Pro launcher et un autre. J'ai selectionné TOSHIBA sans faire expres et je me retrouve avec l'ancien vilain menu . Y a moyen de revenir en arrière pour sélectionner pro launcher ?
Home Switcher dispo sur le market te permettra de facilement changer de façon dynamique :)
Sinon, tu vas dans la "gestion" des applications, tu trouves le Home Toshiba et tu effaces les actions par défaut qui lui sont associées.
automatic task killer nécessite un reboot pour être "actif" et son niveau d'activité dépend des valeurs que tu lui a configuré, son job c'est juste de configurer le kernel pour qu'il fasse le ménage tout seul dans ses process si on atteint certains seuils de mémoire disponible. Tu peux donc avoir pleins de processus actifs, sans pour autant qu'ils consomment trop de mémoire.
Cheers,
