[ROM][19-feb-2011] FolioMod v1.4 pourToshiba Folio100
bonjour,
si tu n'as jamais le logo Toshiba et que tu as l'écran noir sans réaction de la tablette mis à part les touches qui s'allument et s'éteignent, c'est que tu es passé en mode apx ( appui bouton power 4 fois successifs au démarrage ). pour le fastboot c'est seulement 3.
ça m'est arrivé et c'était l'angoisse mais grâce au tuto de ctophefag  https://forum.frandroid.com/topic/115586-nvflash-la-solution-du-mode-apx/  j'ai pu revenir à un état "normal". il faut utiliser le nvflash
moi mon pb c'est que j'ai un E:can't mount cache/sdcard.... qui persiste et je ne peux installer que la cm10 avec seulement 4go de mémoire interne.....impossible de revenir à la version d'origine ( je veux utiliser le dock station pour la tv ) car plus de sd interne.....
merci Alexandreou pour tes précieux conseils !
j'avais déjà essayé mais rien ne se passait....y'a un truc que je faisais mal ou drivers adb mal installés peut être....
je vais persister : d'abord mettre en développeur (pls fois sur a propos de la tablette) puis débogage usb puis redémarrage pour se mettre en mode fastboot ?
ou bien ouvrir cmd.exe sur le pc avec tjs la tablette sous cm10 ?
en fait mon but est de passer en cm7.1 pour retrouver la sd interne mais pour ça je dois passer en android version 2.3 je crois
ensuite une fois la mémoire interne retrouvée à 100% je souhaite passer en 2.2 pour mettre la rom stock
mon but étant d'utiliser la tablette avec le dock tv avec la télécommande....
merci encore
Du moment qu'elle est en fastboot, il n'y a pas besoin du debogage USB.
Pour les pilotes ADB, j'ai fait une vidéo pour les installés, le lien est sur le topic d'EasyFastboot.
Le DLC 1 d'easyfastboot permet d'aller en 2.3 pour retrouvé la SD interne.
Sinon, quand tu aura lancer la commande et qu'il y aura une erreur, dit moi la quelle c'est.
ALEXANDREOU, toujours au frond, merci pour ton suivit et l'aide aux p'tits nouveaux
Maintenant je suis toujours sur la section HTC One donc je passe ici de temps en temps  :D  ;)
la procédure a bien fonctionné : ton programme est excellent !
en fait je n'avais pas compris qu'il fallait taper "demarrer" au tout début, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas
là ça a marché mais j'ai installé le recovery 3.0.2.8 puis j'ai voulu installé la rom CM 7.1 mais plantage avec message suivant :
update system.img
assert failed: write_raw_image("/cache/system.img", "system")
E:Error in /external-sdcard/update.zip
(Status 7)
Installation aborted.
bref je crois que je suis condamné à n'utiliser que la CM10 ....
mille mercis en tout cas !
